#1 20-12-2011 17:51:42
cricrifun26
Lieu : Eurre (La Drôme).
Problème fermeture hayon
bonjour à tous de la Drôme
Pour fermer le hayon de ma "sixties" il faut soit la claquer fort, même très fort
ou la pousser, fortement aussi,  au niveau de la plaque d'immatriculation et de la serrure ...
Existe-t-il un réglage au niveau du crochet intérieur ou autre ??
Merci d'avance
< Une 4L sinon rien >
carte des sixties en france : http://christianpitre1.wix.com/cartquat
#2 20-12-2011 18:10:40
4pix'L
Re : Problème fermeture hayon
Salut, j'ai le problème avec ma GTL de 84, pour moi c'est les deux charnière qui son légèrement tordu..
#3 20-12-2011 18:18:13
cricrifun26
Ok merci
existe-t-il un moyen de modifier ca ??
ca me fait mal au coeur quand il faut que je la claque .....
#4 20-12-2011 18:43:06
eric d'alsace
Lieu : bas rhin
SALUt
tu peut regler le bitonio (sais plus comment ca s'appelle) celui qui est fixe sur le plancher du coffre.c'est une petite tige ronde avec 2 pates.
tu dessere est tu la recule de quelque mm jusqu'au bon reglage.
#5 21-12-2011 02:01:46
ton hayon fermé étant en contrainte car tu as du forcer pour le verrouiller, tu desserres legerement les charnieres du haut par l'interieur avec une clé à pipe de 17. il devrait reprendre sa place et tu resserres..
bon courage
#6 21-12-2011 10:53:55
cricrifun26
merci pour ces réponses
je vais essayer ca ce week end.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année !
