#1 16-01-2012 15:31:35
avercruysse
élévation 4L pour trophy sur Marseille
je recherche éperdument quelqu'un sur Marseille qui pourrait m'aider à surélever ma 4L pour le 4L Trophy, pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
Alex
#2 17-01-2012 10:16:50
baker
Re : élévation 4L pour trophy sur Marseille
salut  je suis de marseille je ne sais pas comment mis prendre la mienne a étai trop rabaisser (f4 plus basse que un r4 ) si tu sais comment tu peut y prendre .... je peut te donner un coup de main pour la tienne
#3 17-01-2012 19:51:05
avercruysse
je sais à peu près comment faire mais, le problème c'est que pour relever les 4L il faut une clé spéciale pour ensuite relever les barres de torsion. Par contre, j'ai une F6 et je croyais que les F6 comme les F4 étaient plus haute de base que les autres 4L...
#4 17-01-2012 22:00:54
Feed
Lieu : Sablons Isère
Ne psycoter pas trop, il n'y a pas besoin de clef spécial, juste une une bonne clef a griffe et faire attention.
Je vous conseil d'aller voir le site la 4l de sylvie qui explique bien comment faire
Il faut quand même bien proceder avec précision et faire attention car quand la clef ripe ca peu faire très mal.
Perso, j'ai tout démonter et remonter avec un cric hydraulique et une clef à griffe
Par contre faite attention aussi, trop surélever la trelle peut conduire à une usure prématurée de la transmission (cardans) et des rotules du train avant.
Dans tout les post que j'ai parcouru, j'ai vu que par rapport à la cote d'origine il faut simplement monter d'un cran les barres de torsions avant (environ 2 à 3cm) après c'est trop !
#5 18-01-2012 12:42:33
baker
ben a la basse oui moi j'i mis des amorto neuf en pensant que .... mais rien
#6 18-01-2012 12:43:40
baker
si peut je te met des photo des mets deux trelle dans la semaine
