#1 09-01-2012 12:18:46
Lava-glace / Grille d'aeration
Ce matin je ne sais trop pourquoi je me suis décidé a enfin regarder pourquoi il n'y a pas de liquide de lave glace qui sort par le gicleur. Bon donc je mets du liquide, je pompe et ca ressort par en bas de la voiture...
je tire un peu sur le gicleur et il s'enleve tout seul, mais pas de tuyau derriere... ca explique pas mal de choses..
Comment peut-on acceder à ce qu'il y a derriere? J'essaie de retirer la grille d'aeration plastique, sur laquelle j'ai enlevé 4 vis. mais il semble bloqué? est-ce l'age? ou y a-t-il reelement autre chose qui retient cette grille? et est-ce par la qu'on doit y acceder?
merci de vos conseils...?
09-01-2012 12:18:46
#2 09-01-2012 12:24:16
- oguiraud43
Re : Lava-glace / Grille d'aeration
Pour retirer cette grille, un tournevis juste pour dé-clipper coté capot et elle sort.
Tu dois accéder par cette grille pour avoir le tuyau de lave Glace.
Olivier
#4 09-01-2012 13:31:09
- popo14400
- Lieu : Du côté de Bayeux (Calvados).
Surtout il faut forcé sur la partie haute
vive la r4.......
#5 09-01-2012 15:47:00
- oguiraud43
tu veux dire sur le coté inférieur de la grille? J'ai essayé (sans trop trop forcer...) mais j'ai vraiment l'impression que ca va se casser en deux ...
Oui sur le coté inferieur et sans forcer comme un bourrin elle sort.
Olivier
#6 02-02-2012 14:19:39
- poisson
- Lieu : Bordeaux 33
un clip en bas de chaque côté.
Et pourtant elle tourne...
