#36 18-02-2012 11:49:31
- vercetti13
- Lieu : marseille
Re : [PRES] trouvée !!
merci, on était 3 pour cette preparation
oui le modèle découvrable a était la motivation de l'achat
http://www.youtube.com/watch?v=FtAofoMnaSY ===> je suis une stars je passe a la télé
18-02-2012 11:49:31
#38 18-02-2012 13:30:06
- vercetti13
- Lieu : marseille
#39 19-02-2012 10:58:07
- vercetti13
- Lieu : marseille
#40 19-02-2012 11:03:33
- vercetti13
- Lieu : marseille
#41 19-02-2012 11:38:56
- vercetti13
- Lieu : marseille
Et voila le Maroc !!!
On commence par la pluie:
Un peut de bois pour le feu au bivouac
Mais ou quelle est la route ??!
Mais ou ils vont tout c'est gens !!
"T'es sur que c'est par la ...?"
"Mais oué ! tinquiète sa passe nickel !"
Bon sa c'est le bon coté ... Après un amortisseur nous a lâché ... Mumm super 200 pour des spéciaux raid ...
Bon alors on les change avec ces occase ... Manque de bol un des occase a aussi lâché le lendemain, on encore changement d'un amortisseur sur les piste, mais bon c'est banal à force !!!
Mais ensuite, ben j'ai pas vu le rocher (je viens pas de Marseille hein ) et bam !
Zut alors marche plus ... plus d'essence arrive au carbu ... pompe a essence naze ? Bizarre quand même ... bon on la change ... toujours rien ... durite d'essence percé, bouché.. ? Bon plan B vase d'expansion brancher sur la pompe a essence et c'est partie on verra sa ce soir !
Aie aie le soleil ce couche on est toujours pas arrivé ..... 1, 2, 3 on est perdu ...
Voila notre aventure au Maroc en 4l, on est rentrés sans autres problèmes à la maison à la grande joie de nos parents
Une superbe aventure maintenant il y a un an, mais que de souvenir :')
#42 19-02-2012 14:39:19
- nicotine
salut , je crois que j'ai pas compris :
Zut alors marche plus ... plus d'essence arrive au carbu ... pompe a essence naze ? Bizarre quand même ... bon on la change ... toujours rien ... durite d'essence percé, bouché.. ? Bon plan B vase d'expansion brancher sur la pompe a essence et c'est partie on verra sa ce soir .
tu peux donner des détails ! ( en faisant des phrases ) , car ca m'intéresse
#43 19-02-2012 16:06:49
- vercetti13
- Lieu : marseille
On s'est prit la pierre je regarde dessous tout aller bien pas de fuite donc pas de casse. Je fait quelques mètres et puis la voiture commence a brouter et puis plus rien. Je regarde le filtre à essence vide et pas d'essence qui arrivé au niveau de la durite du carbu quand je donner des tours de démarreur. Donc j'ai pensé que cétait la pompe à essence qui était naze, alors je l'ai changer, mais le problème était toujours le même. Donc sa venait avant, entre le réservoir et la pompe.Ce qui a était vérifié puisque en branchant une durite direct sur la pompe et plonger dans le jerrican, l'essence arrivé et la voiture a démarré ...
En faite le problème était que la pierre a tapé sur le réservoir juste au niveau où se trouve la tige qui va au font avec au bout la crépine monté d'origine. La crépine est remonté bouchant le tube et donc l'essence ne pouvais plus arrive
#44 19-02-2012 16:45:05
- nicotine
ok , et tu t"es servis d'un bocal de liquide de refroidissement comme reservoir ?
#45 19-02-2012 18:15:28
En doublon je penses lol sinon c'est le joint de culasse assuré ^^
Venez voir la 4l à papy sur Facebook :
http://www.facebook.com/pages/La-4l-%C3 … 7974899953
#46 20-02-2012 00:37:06
- vercetti13
- Lieu : marseille
Oui j'ai branché un autre vase dexpansion sur la pompe à essence que j'ai calé juste à coté de celui du liquide de refroidissement
L'avantage c'est que sa se met hyper facilement, mais bon toute les 30 - 40 min il faut refaire le plein ...
Si non tu perce un trou dans le tablier coté passager, tu branche une durite que tu plonge dans un jerrican que ton copilote tient. Mais faut avoir un passager
#47 21-02-2012 11:44:14
- vercetti13
- Lieu : marseille
Bon retour en France tout va bien, tout roule... jusqu'au moment où la boite tombe ! le support de boite a lâché ...
C'est parti pour une petite resto après trophy !
Alors la plaque de protection qui a bien protégé
Et puis la barre sous le moteur qui a aussi encaissé
Démontage de la boite, avec changement du joint de sortie de l'arbre
Petite peinture sur la protection d'origine de boite
Et nouvelles jantes
Petite peinture assortie
Petit tour à Thenay. Marseille => Thenay 800km, 10h de route, qui a dit que les 4l du trophy finissez mal ahahah !!!
#48 01-03-2012 01:18:17
- vercetti13
- Lieu : marseille
Ensuite j'ai repeint lintérieur des portes avec le changement des joints
J'ai viré la rampe le phares sur le toit pour en mettre simplement deux devant la calandre
J'ai trouvé des jolie tapis, assortie à la couleur de la voiture et a la marque
Lintégration du compteur de r5 tx
Découpage du bloc d'interrupteurs
Après le cache c'est une autre histoire c'est encore pas sa ...
Installation de tapis en moquette
Garniture en sky noir sur les coté du coffre, avec éclairage du coffre
#49 01-03-2012 16:41:27
- nicotine
beau boulot ,
tu fais ca tout seul ?
#50 01-03-2012 21:10:32
- vercetti13
- Lieu : marseille
#51 01-03-2012 21:34:28
- patduc
- Lieu : franche Comté
Il est fait comment le logo 4 l sur les garnitures de portes ? Fais nous voir un gros plan ?
Dernière modification par patduc (01-03-2012 21:35:14)
#52 01-03-2012 22:12:52
- vercetti13
- Lieu : marseille
#53 03-03-2012 19:53:58
- vercetti13
- Lieu : marseille
#54 03-03-2012 19:57:48
- vercetti13
- Lieu : marseille
#55 03-03-2012 20:23:34
- vercetti13
- Lieu : marseille
Si non la j'ai changer de moteur !
Le nouveau moteur
La boite qui va avec
Les divers accessoires
Petite inspection dedans, nickel
Moteur après peinture
La boite
Le carter, le cache culbu et les poulies
Ensuite ... Démontage de l'ancien moteur
Moteur enlevé
Petite touche de peinture sur les longerons ..
Et remontage du nouveau moteur
Moteur presque fini de monté
Tout monté
Et filtre à air avec adaptation maison, pars que l'ancien va pas
Voila et donc aller op on démarre, sauf que j'ai monter le disque d'embrayage a l'envers donc gros sifflement le moteur tournant, j'ai bien sur presque tout remonté le moteur
Avec donc le support de butée usiner et la butée fondu a lintérieur ...
J'ai jouer 5 min les docteur pour écouter la provenance du bruit
Bon et bien sur a la fin plus de jus, donc booster !!!
Maintenant sa tourne, juste quelques réglages a faire
Dernière modification par vercetti13 (03-03-2012 20:25:08)
#57 03-03-2012 22:45:43
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
super, j'adore !!!
#58 04-03-2012 19:21:56
- vercetti13
- Lieu : marseille
#60 05-03-2012 20:19:17
- vercetti13
- Lieu : marseille
Mais oui, il n'y a pas que des cas qui partent au trophy pour seulement exploser leur voiture !!!
Pour ma part c'est une passion et l'envie d'aventure et mon copilote, ami qui est venu avec moi est rentré dans le bain lui aussi, la 4l maintenant sa lui manque, mais il préfère pigeot
