#1 25-02-2012 21:18:52
- beilvGTL
Grésillement centrale clignotant et plus clignotants ni warning
Bonour à tous,
J'ai un souci avec ma clan de 86 que je remet en état de passer le ct. Depuis le début je n'avais pas de clignotant, et quand je me suis penche sur le problème j'ai commencé, par changer toutes les ampoules, demonter le bouton warning en mettant du nettoyant contact.
À ce stade, toujours rien. Ni cligno, ni warning. J'ai donc changé la centrale cligno mais rien de nouveau. À la relecture du forum, je me suis reconcentre sur le bouton du warning, que j'ai redemonté et désossé. Après l'avoir copieusement arrosé de nettoyant contact et remonté, la il y a eu un peu de changement à savoir que lorsque je met les clignos ou les warning, la centrale cligno se met à grésiller très fort. Ça le fait avec les 2 centrales, preuve que l'ancienne n'était pas hs.
Bref, je pencherai plutôt dorénavant pour le comodo, mais sans être sur de mon coup. Donc si vous avez une idée je suis preneur...
25-02-2012 21:18:52
#2 25-02-2012 21:37:59
- marc68
- Lieu : Raedersheim (Haut-Rhin).
Re : Grésillement centrale clignotant et plus clignotants ni warning
Commodo et soudures du bouton,oxydés,"fatigué,moi,je les changerais,tu trouves en casse,car tableau de bord identique aux super cinq,dont il y a aussi pas mal de versions!!! Amicalement marc 68
Aime les autos des années 40 a 80!!! Mais surtout les 4L!
#3 25-02-2012 21:45:09
- r2106
- Lieu : Loire-Atlantique (44).
Le souci est le bouton de warning il faut le changé
#4 25-02-2012 22:02:57
- gus38
j avai le méme souci avec mon estaffff change le bouton.
#5 26-02-2012 12:35:50
- beilvGTL
À priori le bouton est clean puisqu'au testeur ce matin, les continuités sont ok en fonction de l'enclenchement ou pas de l'inter, par contre le comodo si les tests sont ok sur les feux, Klaxon, j'ai pas de continuité sur les bornes de cligno.
Dernière modification par beilvGTL (26-02-2012 14:37:03)
#6 26-02-2012 20:13:11
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
ok il est clean sans intensité, mais avec ( 3.5A) ??????
#7 27-02-2012 10:34:01
- boost R4
Bonjour à tous,d'accord avec le reste des quatrellistes!commence par changé le bouton,car même si tu as de la continuité ,les contacts se bouffe à l'intérieur,donc sous intensité pas sur que ça fonctionne
#8 27-02-2012 20:55:44
- beilvGTL
C'est commandé (comodo + bouton), je vous dit ce que ça donne des réception!!!
#9 04-03-2012 13:10:38
- beilvGTL
J'ai reçu les pièces hier et installé ça ce matin, et j'y comprend plus rien, car ça ne fonctionne tjs pas, et la centrale ne grésille même plus, j'ai remis l'ancien comodo, remis l'ancien bouton warning, rien plus de grésillement mais pas de cligno non plus...
J'ai testé les ampoules, et chose curieuse sur mon bloc avant droit, qd je touche le + de l'ampoule cligno c'est la veilleuse qui s'allume...
Dernière modification par beilvGTL (04-03-2012 14:34:40)
#10 04-03-2012 15:08:31
- r2106
#11 04-03-2012 17:45:02
- beilvGTL
Bon alors, le Problème de masse a l'avant est résolu avec un bon nettoyage, j'ai tester toute les ampoules, avec un câble pris sur le plus batterie, elles s'allument toutes...
R2106, ton test ne fonctionne pas, sans doute parceque mon problème est en amont, mais apres avoir changé le bouton warning, le comodo et la centrale, je sais plus trop quoi faire...
#12 04-03-2012 18:45:02
- r2106
Teste si tu a du jus a l' arrivé du bouton de warning en sortie même chose pour le comodo et pour la centrale . contrôle un par un la continuité des fils si un fils n est pas coupé
#13 07-03-2012 23:37:15
- beilvGTL
Bon en fait je suis un looser, doublé d'un malchanceux...en fait j'avais pas de fusible pour la centrale...et en plus mon nouveau bouton warning était foireux...bref un fusible de 5A m'aurait évité des semaines de prise de tete... reste plus qu'a ressouder la banquette arrière, changer le pare brise, et en route pour le CT
#14 08-03-2012 00:03:40
- gus38
bienvenue au club ,et bonne route
