#1 06-04-2012 19:54:53
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Volet d'auvent
Bonsoir tout le monde !
Voilà j'ai une petite question qui va surement vous paraitre stupide, mais j'ai pas trop envie de faire des conneries.
J'ai un problème avec le volet d'auvent qui se trouve sous le pare brise, et je souhaiterais l'enlever pour savoir ce qu'il se passe. J'ai enlever les 4 vis et commencer à déclipser sur les cotés, mais je n'arrive pas à déclipser au centre.
Je m'y prend mal ou il faut forcer ?
Bises à tous,
Karine
06-04-2012 19:54:53
#3 06-04-2012 21:18:05
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
D'acc merci mon p'tit Eliot
#4 09-04-2012 18:28:42
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
Je persiste et m'entête, mais personne ne saurait comment démonter cette fichu aération ?
#6 09-04-2012 18:45:25
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
Ne t'en fais pas Eliot c'est pas un soucis, mais je suis pas sure qu'en regardant ta savane tu saches ce qu'il faut faire.
Mais merci quand même
#8 09-04-2012 19:19:29
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
Ok merci !
#10 10-04-2012 21:40:30
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
Nan ne t'embêtes pas Eliot, c'est bon ça restera comme c'est jusqu'à ce que je trouve une solution.
De toute façon Jeudi je récupère celle de 80, donc je vais avoir d'autres soucis en perspective. Mais merci pour ton aide bonhomme, si un jour je passe te voir, t'auras qu'à essayer Krap' !
Bises,
Karine.
#12 10-04-2012 22:38:47
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
Oui, une TL de 80. Et gratos, sitiplé . C'était ou la casse alors bon ...
Si je la restaure j'ouvrirais un autre post je pense. Sinon je la garde pour pièces pour Abygail. A voir. Comme je n'ai jamais restauré une voiture, et que je n'y connais pas grand chose niveau mécanique, j'ai bien envie d'essayer de la restaurer, pour comprendre comment tout fonctionne. Mais bon ça risque d'être chaud patate. M'enfin, il y a toujours Prof' sur qui je peux compter pour m'aider ^^
#13 10-04-2012 23:12:23
Re : Volet d'auvent
Tu dévisses les 4 vis torx.
Tu fais un peu lever pour les déclipser ensuite tu fais glisser l'ensemble sur la gauche pour déloger la tige qui actionne l'ouverture/fermeture du volet
Roulez tranquille, roulez en Renault 6 : www.renault6.forumactif.com
#15 11-04-2012 14:19:39
Re : Volet d'auvent
il faut parfois un peu forcer en effet ... le tout etant clipsé, meme si les vis sont enlevés! dés que c'est désolidarisé de la carroserie il faut le faire glisser pour ne pas arracher la tige qui tient le clapet derriere!
#16 11-04-2012 15:25:54
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
Bonjour !
Merci à tous pour ces réponses. Je faisais donc en effet les bonnes opérations, et c'est normal de forcer.
J'avais un peu peur de forcer et de tout péter, mais j'y regarde cet aprem, merci à tous !
#17 11-04-2012 19:30:49
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Re : Volet d'auvent
cette après-midi je me suis rendu compte que ma grille ne tennait plus, j'ai donc pensé à toi et pris une photo, Comme dit manu014 après avoir dévisser les 4 torx il faut les déclipser, mais la grille est aussi pris dans la tôle par le haut, (là ou il y a mon doigt) il faut donc d'abord la lever en bas puis la pousser vers le bas pour la dégager.
#18 11-04-2012 22:02:50
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
Re : Volet d'auvent
D'accord, merci beaucoup pour ces infos peroxyde.
Comment se fait-il que ta grille ne tenait plus ? Tu as pu le réparer ?
#19 12-04-2012 09:59:48
- peroxyde
Re : Volet d'auvent
l'ancien proprio l'avait sans doute enlevé pour repeindre la 4l (ancienne poste) en bleu et n'a plus jamais réussi à le remettre, c'est pas grave car elle est en attente pour une remise à neuf.
#20 12-04-2012 10:11:01
Re : Volet d'auvent
tu sais si ...et si oui ou... on peut en trouver des (quasi) neuves?
#21 12-04-2012 11:57:40
- peroxyde
Re : Volet d'auvent
A part les bourses ou les petites annonces je ne vois pas.
