#1 17-04-2012 11:24:00
- sim22
- Lieu : Côtes d'Armor (22)
voyant TDB huile+eau
Bonjour a tous
désoler d'aborder encore ce sujet :-( mais après avoir parcourue la fonction recherche, je n'est pas trouvé mon bonheur
Après avoir demonté mon tableau de bord pour un nettoyage de radiateur de chauffage, mes voyant d'eau et d'huile ne s'allume plus a la mise au contact
j'ai donc brancher mon circuit de sonde de pression d'huileà la masse et lesampoules fonctionne parfaitement
Serait-ce donc lasonde qui aurait rendu l'âme d'un coup d'un seul sans avoir fait tourner le moteur?
de plus ma 4l est actuellement garer en pente, sa peut jouer?
merci d'avance pour vos réponses
Renault 4 F4 1985 ex-PTT
Renault 19 1l9 TD STORIA
Renault Super5 1.1 TC FLASH
17-04-2012 11:24:00
#2 17-04-2012 17:34:36
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : voyant TDB huile+eau
Débranches la sonde d'huile, grattes bien les cosses et réessaie, il suffit de peu pour que ça déconne si c'est oxydé. Si tu as de la bombe à contact, mets en un coup aussi.
#3 17-04-2012 18:19:49
- sim22
c'est fait j'avais tout nettoyer tester les fils mais toujours rien
mais je viens de trouver, le fusible oxydé sa crée toujours autant de crasse ^^
merci de ta réponse
Dernière modification par sim22 (17-04-2012 21:28:06)
#4 17-04-2012 19:37:01
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
#5 17-04-2012 21:37:14
- sim22
oups désolé j'ai modifié :-(
mais j'ai encore des soucie avec mes voyants après avoir marché 5min, sa recommence
Lorsque jappuie avec un testeur relier a une masse sur la masse du voyant d'huile, les deux voyant s'allume mais faible
je suspecte un problème de masse mais ou est situé la masse de ses deux voyant ? c'est la sonde elle même? et comment en ajouter une ?
merci de vos réponses
