#1 28-04-2012 11:32:21
- matt4L
tableau de bord intrrupteur arrivée electrique
Sur ma 4l je n'ai pas de dégivrage arrière ni l'anti brouillard arrière, mais regardant l'emplacement des interrupteurs en dessous de celui des warnings, je me suis aperçu qu'ils étaient relié enfin que des cosses leurs étaient connectées. Si je veux mettre un anti brouillard arrière par exemple, les fils sont ils déjà relié aux fusible et aux voyant du tableau de bord?
28-04-2012 11:32:21
#2 28-04-2012 11:47:19
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
Re : tableau de bord intrrupteur arrivée electrique
oui, tout est relier, tout est connecter c'est juste les options qui peuvent se mettre sur la voiture. un avantage !!
#3 28-04-2012 11:51:20
- matt4L
merci pour votre réponse;
donc pour l'anti brouillard arrière, c'est le 3ème interrupteur en partant du haut? Savez vous à quel fusible cela correspond, et y a t-il un fils qui part à l'arrière de la voiture?
c'est une F6 de 1984
#4 28-04-2012 13:07:37
- Arno66
- Lieu : 66
dans ta boite à fusible, le premier à gauche 5A est pour le feux antibrouillard arrière.
Et le dernier(à droite donc) de 16A sert au feu de recul; Lunette arrière chauffante, Alimentation tableau.
Il faut numéroté de 1 à 10 MAIS DE DROITE A GAUCHE (C'est comme ça dans le manuel d'origine...!!!)
1/ 16A Feu de recul; Lunette arrière chauffante, Alimentation tableau
2/ ---- Non utilisé
3/ 8A Combiné essuie-vitre
4/ 8A Contacteur stop; moteur chauffage
5/ 8A Plafonnier
6/ 5A Arrêt fixe essuie-vitre
7/ 5A Feux positions avant et arrière gauche
8/ 5A Feux positions avant et arrière droite
9/ 5A Centrale clignotante
10/ 5A Contacteur feu de brouillard arrière
Dernière modification par Arno66 (28-04-2012 13:07:57)
#5 28-04-2012 16:17:33
- matt4L
merci pour tout ces précision, me reste plus qu'a trouver le fil qui va à l'arrière de la voiture, j'en ai un vert relier à rien faut je vois à quoi correspond t'il.
#6 01-05-2012 00:07:09
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
celui la je pense que c'est le feu de recul
#7 01-05-2012 22:11:05
- matt4L
merci, moi je penserai plus à l'antibrouillard, d'un sens comme de l'autre je vais bientot le savoir j'ai commander un kit de recule pour r5 chez cipere
