#1 07-05-2012 21:33:46
danylanglois
[pres] une r4 super nommé jennifer
voici donc la r4 super que j'ai était ce lundi
elle est de mai 63 n'a pas roulez depuis 5ans et était couleur gris 618 , un peu surprenant pour une super !
je suis rentré trop tard pour faire le tour complet du véhicule ,je ferai un reportage plus complet la semaine prochaine wink
voici 2 photos avant de monté sur le camion
#2 07-05-2012 21:35:34
fredd09
Lieu : L'Ariège (09).
Re : [pres] une r4 super nommé jennifer
Belle prise je bave!!!!!!
#3 07-05-2012 21:39:58
danylanglois
faut pas y'a quand même du taf en perspective mais bon on vera plus tard
#4 07-05-2012 21:43:59
Ricard
ça dit dont, pour un vehicule rare, on en voit "souvent" en ce moment!
Bravo, et bonne resto !
#5 07-05-2012 22:05:26
aie aie aie le post que j'attendais!!!!!! par contre le gris c'est bien gris olivier non?
je serai a l'affus de chaques reponses, chaques photos!!!
Dernière modification par Eliot (07-05-2012 22:07:32)
#6 07-05-2012 22:09:58
rachel
belle trouvaille; bravo
Roule ENFIN en 4L!!!
#7 07-05-2012 22:11:55
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Super la super!! Belle trouvaille félicitation!! elle à plutôt l'air beige sur les photos
#8 07-05-2012 22:15:56
claude
Lieu : Bavay 59570
Gris 617 ?????
Plutôt le 618 "Blanc gris Valois", non ?
R4 Super 1963  -  R4 Export 1968  -  R4 GTL Clan 1992
#9 08-05-2012 18:18:54
gus38
jolie trouvaille dit donc.
#10 08-05-2012 19:09:40
il me semble que le seul gris sur les super (qui est d'ailleur rare) c'est le gris pyramide!
#11 08-05-2012 23:02:49
danylanglois
boujour et merci a tous
A moins qu'il n'y est eu changement de caisse elle est bien de couleur 618
Autrement ce n'était pas prévu mais j'ai quand même commencer a bosser dessus wink
j'ai donc effectuer un tour complet du véhicule nettoyage extérieur et moteur ainsi qu'une tentative de démarrage qui n'a pas abouti et ne devrait pas aboutir .
le moteur est bloqué dur, j'ai réussi tout de même a le débloqué mais les compressions son faible je réessaierai plus tard voila des photos
#12 08-05-2012 23:04:54
danylanglois
est une petite vu d'ensemble wink
#13 08-05-2012 23:11:35
yannou14
Lieu : caen
sacrèe collèction dit donc smile
#14 08-05-2012 23:16:46
danylanglois
merci  il y a juste la 61 qui manque a l'appel
#15 08-05-2012 23:34:41
valenzo
Lieu : Alsace
je reve ou y'a une boite 354? c'est pas une vraie Super !
d'ailleurs, le vase d'expansion, le pot de lave glace et l'alternateur font aussi penser à une base récente sur laquelle on aurait greffé une caisse de Super...
t'as regardé les n° de chassis?
Dernière modification par valenzo (08-05-2012 23:37:35)
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#16 09-05-2012 12:39:05
danylanglois
non tu ne rêve pas c'est bien une boite carré monté dessus. La traverse présente des traces de soudure, le châssis est peut être d'origine je n'est pas de trace de frappe a froid. Le moteur est un 839 je croit pas qu'il soit d'origine non plus,par contre le vase en laiton est bien dans l'aile il est juste débranché. Elle est passé en 12 volt et a était repeinte avec une peinture pour salle de bain big_smile .bref elle a du vecu mais bon pour 200€ les accessoire son tous quasi present.
#17 09-05-2012 13:33:26
valenzo
Lieu : Alsace
839 + 12V + boite carré = pas d'origine. pas de frappe à froid = changement de chassis smile
ex-F6
AMIS4L18
#18 09-05-2012 14:19:45
4l1962
Salut Dany,
Je n'ai pas non plus de frappe à froid sur ma super de 1963.
A priori, elle se trouve à un autre endroit sur les super.
En tout cas, très belle achat
#19 09-05-2012 14:56:27
Purée trop fan!!!!!!
Vous avez vus sous le capot?
La voiture a été repeinte il me semble...
#20 09-05-2012 17:23:38
danylanglois
oui probable je vais la mettre sur pont la semaine prochaine je pourrai mieux me rendre compte .C'est l'ancien proprio qui a fait le passage au 12 V et c'est celui d'avant qui a monté la boite 4
#21 09-05-2012 17:24:51
danylanglois
4l1962 a écrit :
Salut Dany,
ok merci
#22 09-05-2012 17:25:55
danylanglois
oui elle a était repeinte elle était gris 618
#23 09-05-2012 18:26:25
Quatre
4l1962 a écrit :
Salut Dany,
sur ma 62, la frappe est sous la caisse au pied du montant de porte arrière droit : invisible sans décaisser...
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#24 09-05-2012 21:27:07
danylanglois a écrit :
Le moteur est un 839 je croit pas qu'il soit d'origine non plus.
Le moteur devrait être un 800-01 de 845 cm3 sur une 1124 de 1963.
Pour la frappe à froid, il n'y en avait pas toujours, même sur les châssis d'origine...
#25 09-05-2012 21:33:18
danylanglois
ok merci pour l'info je n'étais pas sur donc dans un premier temps je ne vais pas m'embêter j'ai un 839 en bon état d'avance on essaiera de trouvé un 800 plus tard
#26 10-05-2012 07:21:04
Reivilo
Les moteurs 800 se trouvent assez facilement, ils équipent les fourgonettes et les TL avant le passage en cléon.
Maintenant ce n'est peut être pas le type exact 800-01 ! Je ne sais plus...
#27 10-05-2012 08:28:57
danylanglois
ok c'est bon a savoir mais dans un premier temps je souhaiterai juste la faire roulé tel quel donc je vais me servir de mon stock .J'ai deja la 61 a remonté et j'ai fait sauté le joint de culasse de la 19 cab donc la super n'ai pas la priorité
#28 28-05-2012 20:56:49
danylanglois
salut !!!
j'ai commencer a faire un peu le tour
bah ce n'est pas terrible
bras arrière casser
en dessous du hayon
et le châssis sous la tôle de réparation
Dernière modification par danylanglois (28-05-2012 20:57:51)
