#1 19-05-2012 23:12:23
- carlos
ldr dans habitacle
bonjour a tous
Absent depuis un moment pour des raisons professionnelles je me fais une joie de revoir le site 4l.
Ma question concerne un probleme de fuite de liquide de refroidissement dans l' habitacle plus précisemment sous le cache ou se trouve le radiateur de chauffage.
Je pense qu'il s'agit du robinet qui est hs ou du joint torique ou les deux
Je voudrai savoir s'il faut obligatoirement faire la vidange du ldr quand l'on change l'une ou les deux pieces nommé ci dessus.
en attendant vos eclaircissements salut a tous
19-05-2012 23:12:23
#2 20-05-2012 07:47:06
- 4l.34
Re : ldr dans habitacle
Je ne sais pas pour la vidange mais après avoir changé les pièces met un produit anti-fuite dans ton circuit au moins après t"es tranquille.
#3 20-05-2012 11:11:56
- bradley
Bonjour Carlos
Vous pouvez démonter le robinet ou le radiateur de chauffage sans tout vidé il faudra tous simplement rajouté du LDR et refaire une purge.
ne pas oublier de débranché la batterie une cuvette et la serpillière sinon inondation.
#4 20-05-2012 17:02:53
- carlos
merci de vos reponses.Quel produit anti fuite dois je mettre ? Et ou?
a bientot
