#1 19-05-2012 20:45:09
- carlos
ldr dans habitacle
bonjour a tous
Absent depuis un moment pour des raisons professionnelles je me fais une joie de revoir le site 4l.
Ma question concerne un probleme de fuite de liquide de refroidissement dans l' habitacle plus précisemment sous le cache ou se trouve le radiateur de chauffage.
Je pense qu'il s'agit du robinet qui est hs ou du joint torique ou les deux
Je voudrai savoir s'il faut obligatoirement faire la vidange du ldr quand l'on change l'une ou les deux pieces nommé ci dessus.
en attendant vos eclaircissements salut a tous
19-05-2012 20:45:09
#2 21-05-2012 20:05:05
- jc84
Re : ldr dans habitacle
Salut,non des bouchons sur la pompe a eau suffise fait une purge après!
