#1 29-03-2006 08:47:25
- Jogger
- Invité
démontage portes
Y-a-t-il un truc pour démonter les charnières de portes, sans tout massacrer ?
29-03-2006 08:47:25
#2 29-03-2006 11:01:52
- Derek
- Invité
Re : démontage portes
je suis interessé aussi !
#3 29-03-2006 13:25:09
- 4L d'école
un chasse goupille du bon diametre et un maillet. mais avent il faut mettre du dégripan et boin lubrifier.
152ème du trophy 2006 (moin un chassi HS et la plaque de protection carter arraché)
#4 30-03-2006 19:24:12
- jogger
- Invité
OK merci beaucoup
#5 31-03-2006 14:48:42
- trellex
- Invité
y'a + simple: si c'est une "vieille",c'est à dire avec charnieres exterieures,il suffit de lever la porte(avec précaution quand meme) à l'aide d'un cric rouleur!bien mettre des chiffons à la base pour ne pas rayer la peinture! Pour le 2eme modele,il suffit de demonter les charnieres (2 boulons) et enlever la porte avec sa charniere!c'est plus simple que le chasse -goupille!par contre il faut regler la porte au remontage,à moins d'avoir reperer la position de la charniere!
#6 03-04-2006 22:17:35
J'ai pas trouvé de chasse goupille adapté donc au début j'avais fait un dans une tige de culbuteur (Fiat 500 dans le cas présent), on a reussi a faire les 4 Portes de la TL mais ct quant même un peu trop "mou" donc j'en ai reusiné un dans une tige de pompe à essence (même source) et la le métal est top on a sorti assés facile les 4 portes de notre GTL.
Pas oublié degrippant à mort...
Trelex, 2ème modèle... mais nous sur les notres TL et GTL les charnières sont soudées...
#7 04-04-2006 20:39:36
- trellex
- Invité
charniere soudée.... sur la porte,yes,mais sur la caisse,de 1982 à la fin,il y a 2 ecrous ,accessibles par l'interieur de l'auto,par contre ,si tu veux désolidariser la charniere elle-meme,il faut un chasse-goupille!sinon ,pour sortir la porte ,pas besoin!!!!
