#1 12-07-2012 13:58:40
- Quatrelle313
- Lieu : Toulouse
dévérouiller serrure coffre
Slt à tous,
je vais passer mon controle technique la semaine prochaine et apparement il est obligatoire d'être en mesure de pouvoir ouvrir le coffre,
or comme j'avais perdu mes clés j'en ai fait refaire à partir des serrures de portes (qui ne sont pas les mêmes que le coffre) et je ne peut donc pas l'ouvrir.
Y-a-t'il une solution pour permettre d'ouvrir et fermer le coffre (j'avais pensé juste enlever la goupille du barrillet qui vérouille l'ouverture) ?
R4 berline 1980 89000kms
12-07-2012 13:58:40
#2 12-07-2012 16:10:15
Re : dévérouiller serrure coffre
Démonte tout et nettoie la rouille !!!!
Et on remonte à la graisse... il n'y a pas de miracle
#3 12-07-2012 16:28:24
- Quatrelle313
- Lieu : Toulouse
je crois que je me suis mal exprimé en fait. Le souci c'est que le coffre est fermé à clé et je n'ai pas la clé. Et comme je passe le CT je voudrais trouver une solution provisoire pour qu'il ne soit pas fermé à clé ( pour qu'ils puissent l'ouvrir ) mais qu'il ferme quand même.
Dur à expliquer tout çà ^^
#4 12-07-2012 18:36:02
- francky35
- Lieu : Rennes
Bah tu démontes, tu enlèves le barillet
Puis tu suis ce qui est dit sur ce topic:
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie … 82bbf89ee7
çà devrait le faire, coup de bol, samedi, on bosse pas!
Courage, c'est tout simple
#5 12-07-2012 20:23:48
- forumpatrick
tu adaptes ton barillet a ta clé:
tu demonte le barillet, tu mets ta clé dedans, les petites barettes vont se mettre en place et vont + ou - depasser du barillet.
Tu prends une petite lime et tu limes tous les parties de barettes qui depassent du barillet
Voila c'est simple
#6 12-07-2012 21:31:22
- Quatrelle313
- Lieu : Toulouse
ok merci du conseil forumpatrick je vais tenter çà
#7 16-07-2012 23:06:18
- Gimly
- Lieu : 37 - Indre et Loire
Reivilo, du forum, m'a conseillé de faire ça également, mais je me heurte à un souci probablement idiot : je n'arrive pas à démonter le barillet !!
Voila où j'en suis, et mon souci est que je ne sais pas quoi démonter maintenant : une goupille ? un quelconque morceau qui bloque ?
Ne voulant pas endommager ma serrure, je préfère ne taper sur quelque chose que si je suis sûr de faire ce qu'il faut ..
Donc ma question : qu'est-ce que je dois retirer maintenant pour sortir mon barillet ?
Merci d'avance !
Ma Tigroute - 1984 - ex-DDE -- http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=25157
Mon Combi - 1977 -- http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=32706
Mon Custom -- http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=34128
#8 17-07-2012 00:10:47
- yannou14
- Lieu : caen
tu a un goupille a enlever(au niveau de ton index)tu la chasse(par le cotè opposèa celui que l'on vois sur la photo) et normalement le barillet sort tous seul
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#9 17-07-2012 00:42:27
- Gimly
Quelle goupille du coup ?
La partie du milieu en rectangle, avec des marques dessus ? Ou le tout petit cercle au niveau de la jointure de mon index ?
(Oui, je suis un naze !
#10 17-07-2012 00:43:56
Elle est ici:
Par contre le mec qui a forcé sur la petite pièce qui doit coulisser c'est un bourrin !! lol
#11 17-07-2012 01:11:44
- Gimly
Merci messieurs ! J'essaierai de sortir ça !
Et oui, reivilo, je ne sais pas ce qu'il cherchait a faire, le bougre !!
#12 17-07-2012 16:30:11
- Gimly
Petit update : En réalité, la serrure était simplement ... complètement encrassée !!
La clé ne rentrait plus dedans jusqu'au bout, donc au final, en la démontant, j'ai nettoyé ce qui pouvait l'être, puis j'ai réessayé si par hasard ça fonctionnait, et ... magie !
Je pense que le gars qui a pilonné la pièce coulissante a dû avoir le même problème et a pensé que c'était ça la goupille !
Quoiqu'il en soit, la serrure fonctionne, et les 1.200 bornes de la semaine prochaine s'annoncent de mieux en mieux !
Les photos en revenant !
Merci à vous pour les conseils
#13 17-07-2012 23:33:14
Par contre j'aurais tout de même tout démonter histoire de re-graisser que ce ne bloque plus !
