#1 17-07-2012 21:57:53
- ribze
- Lieu : angers et sarthe
Joint de fenetre
Bonsoir a tous
Voila je fais le point sur ce qu'il me manque pour le remontage de mes fenetres apres peinture.
Et je me souviens avoir enlever un joint un peu caoutchouteux sur les cadres mais je ne sais pas par quoi le remplacer maintenant donc si quelqu'un a des infos .
merci a tous
17-07-2012 21:57:53
#2 17-07-2012 22:37:36
Re : Joint de fenetre
Tu parles du joint entre le cadre et le contour de ta portière ?
Si c'est bien celui là, je te conseille de prendre du joint polyuréthane noir, qui se vend en cartouche. Pour l'appliquer, du scotch de carrossier entre les deux parties à jointer, tu appliques ton joint, puis avec ton doigt humide, tu viens lisser le joint. Puis tu enlève le scotch.
#3 17-07-2012 23:46:27
- Beaurico
- Lieu : 77 Vaux le Pénil
Pour éviter de se jointer les doigts, j'utilise des gants en latex jetables que l'on trouve par boite de 100 dans les magasins de bricolage .
Dernière modification par Beaurico (17-07-2012 23:47:12)
#4 18-07-2012 05:16:40
- francky35
- Lieu : Rennes
ou, trempe ton doigt dans du liquide vaisselle, et lisse. Dès que çà colle, recommence.
#5 18-07-2012 13:34:23
- ribze
tu veux dire comme sur ce topic
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=8771&p=20
mais moi ce n'était pas comme ca ca fesait une bande plate d'environ 5mm de large sur laquelle le cadre venait s'appuyer.
Dernière modification par ribze (18-07-2012 13:35:10)
#6 18-07-2012 23:08:31
- yannou14
- Lieu : caen
ils s'agit de cadres de porte en plastique(montage des rècentes)
si c'est le cas alors passe chez renault(ça vaut quelques 10ènes de cents pour les 4 portes)
pour la matière il s'agit d'une sorte de mousse blanche adhèsive
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#7 19-07-2012 11:26:03
- ribze
OK merci je vais me renseigner
