#1 31-07-2012 14:38:07
- Luc11
Problème clignotants
Après une furtive présentation, voilà déjà que j'ai besoin de conseils !
Mes clignotants sont en panne ! J'ai remplacé la centrale clignotante après avoir contrôlé les fusibles, mais point de fonctionnement. J'ai donc pensé au comodo mais je m'aperçois que les feux de détresses ne fonctionnent pas non plus... bref, j'ai du mal à trouver la panne alors si quelqu'un a une idée...
Merci.
31-07-2012 14:38:07
#2 31-07-2012 14:45:44
- Taitoun33
Re : Problème clignotants
Bonjour,pour votre problème de clignotants et de feux de détresse,cela vient du bouton des feux de détresse,il est oxydé,soit vous le changé,soit le vous le démonté et un nettoyage des contacts et s'a repart,j'ai déjà rencontré le problème,juste en nettoyant,ensuite un coup de bombe contact.
Bon courage et longue vie à nos 4L.
Taitoun33
#3 02-08-2012 18:58:18
- bosco
+1 pour taitoun33
#4 03-08-2012 08:28:27
- Luc11
J'ai trouvé un autre bouton de commande de feux de détresses, toujours rien.
Je sais plus où chercher...
#5 03-08-2012 11:49:24
- Taitoun33
Bonjour,essayez de démonter le bouton lui même,ce n'est pas compliqué et grattez les contacts intérieurs,il y a toujours du vert de gris dessus,ainsi que les petites pièces arrondies,bon courage
#6 03-08-2012 13:21:04
au niveau des clignotants eux meme, debranche toutes les cosses, ponce les legerement avec du papier de verre et essaie à niveau. Il doit y avoir un faux-contact quelque part, il faut revoir tout les branchements jusqu'à trouver
