#1 28-08-2012 19:42:45
- manurotta
Problèmes clignotants et feux de recul
On m'a donné il y a peu une 4L GTL Clan de 1992, elle fonctionne très bien hormis quelques petits problèmes électriques assez gênants.
Les feux de recul ne fonctionnent pas
Les clignotants avant ne fonctionnent pas non plus, le relais fais clignoter rapidement les clignotants arrière mais à l'avant rien,
Les Warning fonctionnent en mode normal mais seuls les arrières s'allument
Que faire d'après vous?
Merci par avance
28-08-2012 19:42:45
#2 28-08-2012 19:59:30
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : Problèmes clignotants et feux de recul
regarde sur les doublures d'ailes avant (derrière les globes des phares) si les masses sont propres, pas rouillées, regarde également les blocs plastique des clignotants/veilleuses, il ne faut parfois pas grand chose pour qu'une seconde ça fonctionne, et la suivante pas... Concernant les feux stop, je dirais en vrac, idem, les masses sur le volet de coffre (une des 4 vis de fixations), parfois elles sont tellement rouillées qu'elles ont quasiment disparu ! Ou bien encore le contact sur la boite ou le fusible...
Bonne recherche
#3 29-08-2012 09:47:07
- manurotta
je te remercie je vais vérifier tout ça ce week end! ;-)
#4 29-08-2012 11:05:42
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Les Warning fonctionnent en mode normal mais seuls les arrières s'allumentQue faire d'après vous?
Merci par avance
Les ampoules AV sont HS ou les contacts oxydés!!
Pour les feux de recul voir le branchement au contacteur sur la BV.
Dernière modification par R4ttbug1128 (29-08-2012 11:07:18)
#5 29-08-2012 23:01:36
- clement1402
- Lieu : Nord 59
j'ai exactement le même problème que toi mais sur une Savane de 92. Pour le clignotant, je sais pas, des fois il fonctionne et des fois nan !
Pour les feux de recul, c'est dans les feux, au niveau de la connexion avec l'ampoule, c'est completement rouillé. Quand j'ai voulu changé mon ampoule, c'est parti en poussiere. Il faut que je change les 2 feux complets
Renault 4 TL Savane => 17/01/1992 : Voir
