#1 15-09-2012 21:54:23
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
Joint de tour de portes.
bonjour a tous, je vais dans un futur proche, changer les joins de mes portes (coffre compris)
je voudrais savoir combien de metre il fallait que j'achete, avec quelle colle les collés et ou les achetés.
y'en a sur MRP mais y'en a pas des moins chere? (4,57 le metre)
merci d'avance
15-09-2012 21:54:23
#2 16-09-2012 11:57:36
- le chinois
Re : Joint de tour de portes.
L'ensemble des joint vaut 60 chez http://www.comptoir-carrosserie.fr/mon_compte.php a toi de voir
#3 16-09-2012 18:42:26
- jeuneman
daccord merci, mais je n'arrive pas a savoir ce qui faut prendre exactement.
je pense que c'est ca:
http://www.comptoir-carrosserie.fr/join … -1584.html
et ca:
http://www.comptoir-carrosserie.fr/join … -1578.html
merci de m'eclairé
#4 17-09-2012 00:01:34
- le chinois
J'ai une f4 donc je n'en ai besoin que pour deux portes...mais si tu as une 4 porte tu as l'air d'être dans le bon là....
je regarde de prés et je te tiens au courant.
#5 17-09-2012 00:07:05
- le chinois
tu dois normalement commander les ref 4L15 et 4L16 pour tes portières; mais si tu n'est pas trop pressé attend que je reçoive les miens et je te dirai ce que ça vaut, je devrais les avoir après demain...
#6 17-09-2012 22:17:42
- jeuneman
Super mec, merci de ton aide
#7 20-09-2012 21:10:31
- le chinois
Voila la ref dont tu as besoin http://www.comptoir-carrosserie.fr/join … -1582.html 45 + 5 de port soit 50 tu devrait en avoir une vingtaine de mètre pour tes 4 portes.
soit du 2.50 le mètre attention ce n'est pas prédécoupé ce sont des joint en mousse de caoutchouc comme a l'origine a coller avec de la colle néoprène de contact genre sader. j'ai fait ça tout a l'heure sur ma F4
c'est facile a réaliser.
#8 21-09-2012 23:04:44
- jeuneman
moi la j'ai 49 pour les 4 porte 43 pour la malle arrière 15 pour la colle et 12 de frais de ports. soit un total de 120 sa fait un peu mal au porte feuille quand même... mais bon sa doit être difficile de trouvé moins chère.
#9 22-09-2012 14:46:57
- le chinois
Oui, c'est pas donné...mais si tu veux de l'origine tu auras du mal a trouver moins cher, par contre le papé qui avait la f4 avant moi avait trouvé des bandes de mousse épaisse mais je ne sais pas ou les trouver, je vais regarder dans le net....si je trouve je te tiens au courant
