#1 18-10-2012 22:27:42
- lambezt-R4-TL-GTL
- Lieu : SIDI BEL ABBES
Comment régler les culbuteur en balance ?...
Salut a tous,
je viens de régler les culbuteurs en suivant la méthode situé dans la Revue Technique Automobile ou le site de 4Ldesylvie mais sur internet.
J'ai trouvé qu'il existe une autre méthode "en balance" mais c'est pas expliqué si quelqu'un peut détailler je serais reconnaissant, c'est aussi pour vérifier si j'ai bien suivies les instructions de la RTA.
Dernière modification par lambezt-R4-TL-GTL (18-10-2012 23:44:24)
Projet : Faire le tour de l'Algérie en 4L; Rouler en R4 est TJ un Plaisir
18-10-2012 22:27:42
#2 18-10-2012 22:56:43
- lambezt-R4-TL-GTL
Re : Comment régler les culbuteur en balance ?...
Méthode dite en balance :
- Mettre le cylindre numéro 1 en balance (fin d'échappement, début d'admission) et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 4 (comment le savoir!!!!! quelqu'un a une photo ?).
- Mettre le cylindre numéro 3 en balance et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 2
- Mettre le cylindre numéro 4 en balance et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 1
- Mettre le cylindre numéro 2 en balance et régler les soupapes d'Adm. et d'Ech. du cylindre numéro 3
#4 19-10-2012 08:15:52
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
pour définir si un cylindre est en balance tu observes les deux culbuteurs du cylindre tout en tournant le moteur, (avec une roue levée) il y a un moment ou les deux culbuteurs s'actionnent en même temps, échappement ferme et l'admission s'ouvre, tu arrête de tourner quand les deux culbuteurs sont pile poil au même niveau,
c'est la balance ou chevauchement, tu peux alors régler son opposé.
#5 19-10-2012 08:20:08
- peroxyde
C'est toujours comme ça que je fais avec la méthode balance
je ne savais par qu'il y avait une autre méthode
La méthode "pleine ouverture" (plus précise).
#6 19-10-2012 11:50:44
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Pour ma part, je fais toujours la méthode "pleine ouverture".
