#1 22-10-2012 22:30:38
- Pancho
Fil débranché
Bonsoir, j'ai un fil débranché sur ma nouvelle F4. C'est un fil qui part du - de la bobine. Je ne sais pas si ça a un rapport mais je me suis rendu compte que l'alternateur ne rechargeait pas la batterie.
Place aux photos:
Le fil qui est débranché
Deux connecteurs qui sont débranchés, il me semble que les deux repartent vers le coupe circuit (c'est une F4 PTT)
La bobine
Voila si ça dit quelque chose à quelqu'un.
Je n'ai pas la RTA mais étant donné que c'est un montage PTT pour le coupe circuit c'est peut être pas dedans.
22-10-2012 22:30:38
#2 22-10-2012 23:03:18
- peroxyde
- Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Re : Fil débranché
Bizarre tes branchements, j'ai l'impression que c'est pas d'origine, le - de la bobine va sur l'allumeur c'est tout, tu pique là dessus pour un compte tour éventuellement, en aucun cas ça va sur l'alternateur, à mon avis tu peux virer tout ça (tu peux t'en servir pour faire caler le moteur quant tu le met à la masse ) c'est bizarre aussi que t'as deux fils sur le plus de la bobine, tu devrais faire un grand ménage là dedans, tu peux te servir d'un schéma standard, les postes n'ont rien de plus à part le coupe circuit mais lui ne coupe que le gros plus de la batterie.
J'irais quant même jeter un il dans la mienne demain, c'est une poste aussi mais dans l'état ou elle est je ne sais pas si c'est une référence....
Dernière modification par peroxyde (22-10-2012 23:03:34)
#3 22-10-2012 23:45:22
- Normand
- Lieu : Normandie Gaillon
Re : Fil débranché
Pour faire tourner un moteur de 4L il faut seulement ( un branchement au ras des pâquerettes) un fil du + bat au + bobine, un fil du - bobine aux rupteurs, c'est tout. On peut mettre un interrupteur sur le + batterie pour couper le moteur. Cela reste un branchement simple en cas de problème électrique.
Dernière modification par Normand (23-10-2012 07:44:43)
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#4 23-10-2012 00:39:10
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
#5 23-10-2012 01:06:04
- Normand
Re : Fil débranché
Et ça fonctionne.
#6 23-10-2012 01:12:22
- micka52
#7 23-10-2012 19:38:49
- peroxyde
Re : Fil débranché
Après avoir vérifié sur ma PTT il n'ya qu'un fil sur chaque plot de la bobine, le+ qui vient directement du Neiman et le - qui va direct au rupteur.
La ou j'avais faux c'est le coupe circuit qui coupe en fait le - de la batterie.
#8 23-10-2012 21:44:21
- Pancho
Re : Fil débranché
Merci pour vos renseignements.
A la base, je voulais garder le coupe circuit pour éviter de vider ma batterie en laissant des truc allumés.
De tte façon le fait que ma batterie ne se recharge pas vient pas de ça, je vais chercher ailleurs...
