#1 29-10-2012 22:57:07
REMY63
comment enlever de la peinture sur feux rouge
en demontant la 75 je me suis apercu que les feux ar avais
ete peint en rouge au pinceaux a l arrache
j aimerais enlever la peinture sans attaquer le plastique
vu que un des deux est chromer au moins sauver celui la
si vous avez des idees
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
#2 30-10-2012 00:10:46
Re : comment enlever de la peinture sur feux rouge
moi, j'arrive à enlever des taches de peinture avec du polish carrosserie . C'est tout ce que j'ai mais en général quand la base n'a pas été poncée avant ça marche bien .
Bon courage
#3 30-10-2012 04:31:16
philippe03
Lieu : 03400 Toulon/allier
essaye avec du dissolvant ,j'en ai recuperer un feu comme ça
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#4 30-10-2012 07:43:17
REMY63
salut vais tester les deux
#5 30-10-2012 08:16:57
jb gtl
Lieu : 38150
Le disolvant pour verni a ongle avec un chifon marche au top sir la parti plastique du feu je lai fait sur le mien ou il y avit de la peinture blanche mais par contre je n'ai pas reussi a tout enlever sur le joint
Quand un 4Lleur passe la rouille trépasse vive nos belles anciennes !!
#6 30-10-2012 09:59:27
peroxyde
Lieu : Saverne (Bas-Rhin).
Tout dépend du type de peinture qu'il y a dessus, en général le dissolvant ou l'acétone marche mais ça dissout aussi le plastique du feu, essaye d'abord avec un dégoudronnant ou du white-spirit moins agressif, sinon comme 44R1120 te le conseille avec du polish, tu peux même poncer le feu au P2000 et remonter le brillant avec de la pâte à polir.
#7 30-10-2012 10:05:12
Normand
Lieu : Normandie Gaillon
Bonjour.
Tu peux essayer avec un sèche cheveux pour attendrir la peinture et la gratter avec une spatule en bois ( un bâtonnet de glace taillé en biseau par exemple) . Attention de ne pas trop chauffer au risque de déformer le plastique.
Bon courage
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#8 30-10-2012 10:24:50
REMY63
ok je vais tester tout ça
mais pour le chrome il y a pas de danger?
#9 30-10-2012 10:33:32
Normand
Ce n'est pas du vrai chrome, attention à ne pas trop le chauffer et aux produits décapants.
#10 30-10-2012 10:50:51
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Attention avec les solvants car certains comme l'acétone vont faire friser la peinture qui va s'enlever en un coup de chiffon, mais le plastique va prendre cher, surtout le chrome!!!
Je préférerai un truc qui gratte gentiment comme un ongle ou un truc en bois.
#11 30-10-2012 11:38:40
francky35
Lieu : Rennes
Pour repolir un plastique, il existe des "meches" (papier de verre ultra fin (3000 et plus) pour "poncer" le plastique.
C'est long, mais le resultat est impressionnant.
Cette technique est utilisée par les modélistes pour redonner vie aux parebrises des majorettes et autres matchbox de notre enfance.
http://passion-majorette.e-monsite.com/ … itres.html
(attention, ce site est aussi "prenant" que le forum 4L, on y passe un temps monstre)
HS ON
D'ailleurs, pour les amateurs de miniatures il y a ceci
http://www.forum-auto.com/automobile-pr … 43-455.htm
HS OFF
EDIT: J'ai corrigé la grosse bourde, un 0, ça change tout wink
Dernière modification par micka52 (30-10-2012 13:21:06)
#12 30-10-2012 12:09:25
Shaft
francky35 a écrit :
Pour repolir un plastique, il existe des "meches" (papier de verre ultra fin (300 et plus) pour "poncer" le plastique.
Pour cette opération Peroxyde préconise une granulométrie de papier poté de 2000 puis un retour au brillant à la pâte à polir et c'est parfait :  smile
Mais de grâce garde le "papier de verre ultra fin de 300" pour le ponçage des parquets !  roll
Dernière modification par Shaft (30-10-2012 12:10:14)
#13 30-10-2012 12:22:21
francky35
Lieu : Rennes
Oups, manque un 0.
J'ai un jeu de ces petites meches qui font 10X4cm environs et c'est très utile. J'ai nettoyé ainsi un monogramme de calandre, décapé des chromes....
L'autre "truc" qui marche bien pour le décapage est un outil fabrication maison:
Prenez de la fibre de verre tissée, roulez la très serré (diametre 2 a 3 cm), entourez la de chatterton, çà vous fait un stylo a décaper très utile pour la soudure a l'étain, le décapage de chrome, le "ponçage" de plastique avant collage..... et tout plein de choses!
Dernière modification par francky35 (30-10-2012 12:23:15)
