#1 30-10-2012 09:59:31
geis81
Lieu : 81630
HELP branchements électriques ventilateur de radiateur.
Bonjour, je n'arrives pas à brancher mon ventilateur de radiateur, quelqu'un pourrait me faire voir en photo son branchement???
Merci d'avance, voilà ce que j'ai moi dans tous les fils présents à proximité du ventilateur.
F6 R2370 vitrée, année 1985, moteur 1108 cm3 34CV.
R4 6 volts, 4 vitesses, 1967, couleur 951_SI_B.
R4 F4 vitrée, 845 cm3, en attente de restauration.
#2 30-10-2012 10:36:21
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Re : HELP branchements électriques ventilateur de radiateur.
Tu n'as pas la fiche qui va sur la sonde du radiateur ?
#3 30-10-2012 10:39:29
geis81
Lieu : 81630
Je n'ai que ce que tu vois là sur la photo!!!
Je m'excuse, je m'absentes, le temps pour moi d'aller jusqu'à ALBI pour faire la carte grise à mon nom.
Je reviens tout à l'heure...
Je prends toutes les photos possibles pour comprendre se branchement!!!!!!!
#4 30-10-2012 10:46:53
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Le soucis, c'est que sur la photo, on ne voit pas d'où viennent ces fils.
En gros, tu en as un qui va du faisceau qui passe à côté de l'alternateur à la sonde du radiateur, ensuite un de la sonde au ventilo et un du ventilo  à la masse.
#5 30-10-2012 12:36:05
geis81
Lieu : 81630
Ouais, sauf que moi je trouve les photos bien plus parlantes alors encore une fois si quelqu'un avait l'amabilité de me montrer son branchement électrique de ventilateur de radiateur je suis preneur, encore merci...
#6 30-10-2012 13:19:23
micka52
C'est parlant une photo, mais quand on voit ce qu'il faut. Là, on ne sait pas quel fil va où donc on ne peut pas te dire quel fil se branche où, tu vois?
Essaies de repérer d'où ils vienne et d'identifier ceux que je t'ai dit juste avant.
#7 30-10-2012 13:47:59
geis81
Lieu : 81630
Voici les photos que je viens de faire, sa vous parle???
Voilà, j'ai raccordé selon ma propre logique, il reste un fil de masse sur la boîte...
J'attends vos observations.
#8 30-10-2012 14:09:08
micka52
C'est nickel tout ça. Le fil de masse qu'il reste n'est pas d'origine.
#9 30-10-2012 14:23:27
geis81
Lieu : 81630
Donc d'après toi, le raccordement électrique du ventilateur est bon???
Ce qui me chagrine c'est que sur la sonde du radiateur, la sonde est sensée reçevoir une broche électrique double et dans ma configuration sa me laisse perplexe...
Dernière modification par geis81 (30-10-2012 14:23:50)
#10 30-10-2012 14:25:01
geis81
Lieu : 81630
Et toujours d'après toi micka52, dans la configuration telle que je l'ai faite, le ventilateur se déclenchera???
#11 30-10-2012 14:26:28
geis81
Lieu : 81630
Je ne voudrais pas tout foutre en l'air à cause d'une connerie, je suis si près du but que je l'avoue volontiers je stresse un peu d'avoir mal raccordé et faire du coup, un joint de culasse...
#12 30-10-2012 14:38:47
micka52
C'est très simple à tester, tu débranches les 2 fils de la sonde, tu les relies ensemble par un bout de fil, tu mets le contact et le ventilo doit tourner.
#13 30-10-2012 14:44:48
geis81
Lieu : 81630
Je vais tester tout dessuite, merci à toi!!!
#14 30-10-2012 14:53:07
geis81
Lieu : 81630
Merci, je viens de tester et effectivement si je relie directement les deux cosses du ventilateur, il se met en route au contact!!!!!!!!!!!!!!
J'ai tout bon alors???????????
#15 30-10-2012 15:19:34
micka52
C'est ça, tu as tout bon, enfin, si tu rebranches la sonde smile
#16 30-10-2012 15:50:44
geis81
Lieu : 81630
ah, ah, ah c'est sympa sa de se moquer comme ça d'un néophyte!!!
Oui micka52, j'ai tout rebranché et j'ai fait tourner le moteur jusqu'à ce que le ventilateur s'enclenche tout roule!!!
Merci encore à toi.
