#1 10-11-2012 19:29:46
- pat78
probleme electricque ???
bonjour a tous
jais un serieus probleme avec ma 4l de 92
quant je met mes clignotants ma jauge essence bouge en meme temp , et si j allume mes phare mes clognotants se coupe
avais vous une idee ?? merci de votre aide
10-11-2012 19:29:46
#2 10-11-2012 20:27:52
- francky35
- Lieu : Rennes
Re : probleme electricque ???
un tit probleme de masse....?
#3 10-11-2012 21:29:36
- pat78
peut etre ? mais par quoi commence
#4 10-11-2012 22:07:00
- francky35
- Lieu : Rennes
masse batterie puis celles du tableau de bord.
Ensuite, les contacts au niveau centrale clignotants, un remuage des connecteurs au niveau des commodos. verification de la boite a fusible.
Si ce n'est tjrs pas ok.... va falloir chercher plus loin.
#5 11-11-2012 09:17:25
- Beaurico
- Lieu : 77 Vaux le Pénil
Regardes aussi le serrage des câbles au cul de l'alternateur et aussi le fil de masse (noir sur ma gtl) qui part de l'alternateur jusqu'à l'aile avant droite (si je me trompe pas).
Très récemment un autre foromeur avec le même probleme avait un fil coupé...
#6 11-11-2012 12:06:42
- pat78
ok merci de vos reponces je regarde et vous tiend au courant
#7 11-11-2012 12:37:44
- pat78
je viend de regarder les masses ras
quant je met le ventilo chauffage en route, le tableau de bord s allume ,le voyant phare s allume, le voyant degivrage lunette arriere s allume . je n y comprend vraiment rien besoin de vous svp
#8 11-11-2012 13:47:51
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#9 11-11-2012 17:03:23
- pat78
jais tous regarde resserer toute les cosses possible rien a faire.
jais changer le ventilo et quant je le met en route il ne demarre pas, mais sa allume toute les lampes au tableau de bord???
#10 11-11-2012 19:19:01
- pat78
c ok jais trouver la panne probleme de masse au niveau du ventilo chauffage tout est redevenue normal
vraiment merci pour votre aide
patrick
#11 12-11-2012 00:11:28
le prochain qui invente la 4L, il est prié de prevoir des circuits electriques dont la protection est assurée par un dispositif bipolaire de coupure (comme ça à chaque "+" son "-") et on evite les retours via le bobinage des moteurs ou par les filaments des lampes et des temoins....grrrrr!) bon le faisceau devient plus gros et alors ?
#12 12-11-2012 01:18:48
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
tu as tout faux hélas !! si quelqu'un réinvente la 4L on aura droit comme sur toutes les ""modernes "" à ce foutu multiplexage """ grrrr "" je hais le multiplexage !! ça fonctionne dèja pas bien en fixe alors sur un véhicule c'est la cata 80 % des pannes actuelles
