#1 21-11-2012 13:34:54
- titi45
- Lieu : limite 45 91
boite de fusible
salut a tous, j'ai voulu monter mes longue portees. j'avais un schema cibie avec un fil qui alalit a la boite a fusible. j'ai donc demonté le cache et accéder a tout ca seulement au moment de remonter tout y'a le cache en plastique je comprend pas dans quel sens il se refixe ni comment j'y parvient pas.quelqu'un peut il me faire un photo?
en plus pas de bol je dois avoir un ob de masse quelque part ca marche pas du tout malgres le relais et tout et tout.
j'aimerais avoir finis de planquer tous les fils avant le mariage et finis de tout faire fonctionner...mais bon faut pas stresser !
Dernière modification par titi45 (21-11-2012 14:17:07)
21-11-2012 13:34:54
#2 21-11-2012 13:58:23
- francky35
- Lieu : Rennes
Re : boite de fusible
Refais ton cablage, au moins sur papier... Vérifie bien que ton relai est en parallèle et non en serie.
Vérifie ensuite au voltmetre que tu as bien 12V sur la broche de commande.
Relai en position travail, verifie qu'il y a bien 12V aux autres broches. Puis sur tes LP en prenant la masse sur ta batterie, puis, sur la masse de l'embase d'ampoule. Et enfin, verifie la continuité des masses.
Dans l'idéal, il faut faire arriver ton fil de masse en meme temps que ton 12V, çà facilité la tache.
Sur certains phares additionnels, la mise a la masse se fait par la carcasse du phare, sur d'autres non.
#3 21-11-2012 14:17:44
- titi45
bah la c 'est par la carcasse mais ca marche pas
#4 22-11-2012 08:40:14
- titi45
Merci je testerais.par contre auriez vous une photo de comment se ferme la boite a fusible
#5 22-11-2012 09:07:29
- francky35
- Lieu : Rennes
Si tu sais te servir d'un multimetre, je ne développe pas (sinon, dis le)
Normalement, tu dois avoir moins d'1 ohm entre ta carcasse et le moins de la batterie, sinon, pb de masse.
#6 22-11-2012 09:27:10
- Normand
- Lieu : Normandie Gaillon
#7 22-11-2012 10:06:52
- pas2
- Lieu : Lyon 69
le cache boite à fusible est branlant (non boub, non!).
Tu peux le coincer en vissant ta boite un peu plus haut (tu as du jeu) et de coincer cette plaque de plastique qui sert de cache fusibles entre le tablier et le chassis du porte-fusibles.. je sais pas si c'est clair...
