#1 30-12-2012 10:54:37
- 4l.34
chargeur de batterie
voila je possède un chargeur de batterie carrefour (CD15) que l'on m'a offert il y a quelques temps.
et en faite il y a un truc que je comprend pas je le met sur une de mes batterie de mes voitures. Je l'allume. je le met sur le mode charge et la il m'affiche mettons 15 ampère mais après au lieu que ces ampères augmente pour arriver a lampérage normale ,il descende et si je le laisse il peut aller jusquà 5 en 1h . j'ai fait a deux reprise des essais et c'est toujours pareil j'ai peur d'abimer mes batteries alors du coup je charge avec un autre.
avez vous un chargeur similaire ou est ce que quelqu'un sait se qui se passe?
car il a l'air bien il a la fonction booster etc....
JE crois quand même qu'il charge puisque un jour j'ai mis ma voiture qui refusai de démarrai au bout de 15 minute elle a démarre.
mais cet écran me turlupine.
Dernière modification par 4l.34 (30-12-2012 11:12:52)
30-12-2012 10:54:37
#2 30-12-2012 11:00:20
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Re : chargeur de batterie
C'est un fonctionnement normal car il t'indique la charge reste et non celle que tu as !
Alain-bedo
#3 30-12-2012 11:09:10
- 4l.34
Merci , mais tu es sur car bon je trouve plus la notice mais quelqu'un m'avait dit si ca descend à moins de 4 ampères c'est que la batterie est morte? (quelqu'un qui avait lu la notice et qui me l'a perdu) bon heureusement sur la boite y a quoi servent les boutons
Dernière modification par 4l.34 (30-12-2012 11:11:49)
#4 30-12-2012 11:43:17
- alain-bedo
Oui je suis sur, maintenant pour la notice fait une recherche sur internet en tapant le modéle et marque de ton chargeur tu devrais la trouver !
Plus ta batterie est chargé, moins tu y mets des ampéres !
Dernière modification par alain-bedo (30-12-2012 11:44:01)
Alain-bedo
#5 30-12-2012 12:57:39
- Normand
- Lieu : Normandie Gaillon
Bonjour.
Une batterie en bon état et déchargée prendra beaucoup d'ampères en début de charge, c'est normal. Puis, au fil de la charge elle va descendre en intensité jusqu'à moins d'un ampère, signe qu'elle est chargée. Une batterie en mauvais état va prendre une intensité très élevée au début pour descendre très rapidement.
Pour une bonne charge il ne faut pas dépasser 1/10 de la capacité de la batterie. Exemple: pour une batterie de 60 ampères il faudra 6 h pour la charger complètement.
Ne pas laisser une batterie sur un chargeur en permanence, elle risque de chauffer.
Mettre la batterie et le chargeur dans un endroit ventilé, il y a dégagement d'hydrogène, si, celle-ci, est à électrolyte liquide.
Bonne année à tous
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#6 30-12-2012 13:27:17
- spims
Normand, si je suis ton raisonnement, pour ta batterie de 60 amp, il faut pas 6H mais 10h (1/10ième de 60 = 6 . Charge à 6A/H soit 10heures de charges)
#7 30-12-2012 13:41:32
- 4l.34
Oui fin mon chargeur fait maintien de charge. Donc on peut le laisser plus.
Mais d'après vous c'est normal car j'osais pas trop m'en servir.
Dernière modification par 4l.34 (30-12-2012 13:44:42)
#8 30-12-2012 14:19:26
- alain-bedo
Oui effectivement ton chargeur à une fonction fin de charge tu peux donc laisser ta batterie en charge mais il est plus raisonnable d'arrêter l'appareil après la charge complète !
Surtout ne laisse pas ton chargeur en route dans un local non aéré car la batterie en chargeant dégage un gaz explosif !
Alain-bedo
#9 30-12-2012 15:55:08
- 4l.34
Oui elle dans un garage qui n'est Pas un box c'est à dire que l'air passe sous la porte puis c'est un garage en rez de chausse c'est suffisant ?
Non car la c 'est pour charger la batterie de la voiture de mon grand père car comme ma sur part au ski je voudrai pas qu'elle se retrouve embêté car elle va la solicite et avec le froid.
#10 30-12-2012 16:09:48
- Normand
Désolé pour l'erreur de calcul, il faut bien 10h. Il existe des chargeurs dits intelligents, qui coupe l'alimentation quand la batterie est chargée ou quand il y a un problème (batterie hs, court circuit, ou autres). Ces chargeurs ne sont pas donnés, mais offrent une plus grande sécurité, de plus, ils adaptent l'intensité de charge à la résistance interne de la batterie.
#11 30-12-2012 19:04:48
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Lorsque mon grand père essaye d' en charger une avec son vieil appareil son aiguille faiblit très vite et il envoie de moins en moins de jus ...
#12 31-12-2012 02:00:50
- la_bleu
J'en profite pour demander ceci : faut-il ouvrir les bouchons de remplissage d'une batterie pour la charger ?
J'ai vu une batterie exploser en charge cet été ( impressionnant! )
Et j'ai entendu dire qu'elle était restée trop longtemps en charge avec les bouchons fermés .
Confirmation??
#13 31-12-2012 02:04:30
- la_bleu
PS , boub , pendant un temps nortoto vendait de très bon booster ... De couleur bleu
#14 31-12-2012 10:40:29
- patduc
- Lieu : franche Comté
Pour les bouchons ouverts ,moi je dirais oui ,car c'est impressionnant le gazage (d'hydrogène )que cela produit pendant la charge . Les bouchons ont un petit trou pour justement dégazer ,mais s'ils sont bouchés ???
Pour l'annectdote j'ai vu aussi une batterie exploser dans un petit garage ou le garagiste après avoir longuement tiré sur la batterie a sorti le chalumeau pour degeler les canalisations de gasoil .................Et Boum !
#15 31-12-2012 23:31:14
- Boub le trelleur
Merci pour cette information . Mais je peux te dire que je n' ai pas besoin de m' achetter des choses bleues pour que mon engin démarre et fonctionne lorsque j' en ai besoin . Je n' ai encore jamais eu de panne et je ne manque vraiment pas de jus dans mes batteries ...
Ps : J' en parlerais tout de meme à mon grand père .
