#1 02-02-2013 17:35:18
- McBernik
- Lieu : Normandie (27)
Ce capot correspond t-il à une R4 Berline ?
Je recherche un capot en bon état pour ma R4 GTL Clan (1987). j'ai trouvé un capot similaire à celui-ci sur le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/240901928.htm
Sur la mienne, la capot d'a pas de renfort comme on le voit sur celui-ci. Cela peut-il poser des problèmes ?
A quoi servent ces renforts ? C'est pour un certain type de 4L ?
Cordialement
Dernière modification par McBernik (12-02-2013 18:14:41)
R4 GTL Clan de 1987
02-02-2013 17:35:18
#2 02-02-2013 18:03:41
Re : Ce capot correspond t-il à une R4 Berline ?
bonjour j'ai une 4l GTL Clan de 89 et je n'ai pas ce type de capot , je pense que c'est pour les plus anciennes
voir d'autre avis
#3 02-02-2013 18:19:48
- francky35
- Lieu : Rennes
C'est une histoire de radiateur. il ya les radiateurs a l'avant sur la boite et ceux "collés" au bloc moteur.
Le problème est que si tu découpes les renforts (ceux visibles sur la photo) ton capot sera fragile et va se vriller avec le temps.
Les capots "sans renforts" sont en fait renforcés de l'intérieur. Il y a de la tole pliée, des renforts dans le sens longitudinal, bref, de dehors, çà se ressemble, mais pas de "dedans".
Maintenant, pour répondre a ta question:
Les capots sont interchangeables. Il n'y a pas de capots "berline" ou fourgonnette.
#4 02-02-2013 19:38:37
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Je recherche un capot en bon état pour ma R4 GTL Clan (1987). j'ai trouvé celui-ci sur le bon coin :
Cordialement
ceci est un capot pour r4 moteur Billancourt avec radiateur fixé sur la direction, donc non valable pour GTL, F6 et F4 210B.
Bonne soirée
#5 02-02-2013 20:28:51
Ce n'est pas compatible pour les Savane.
Car le radiateur va taper dans les renforts.
#6 02-02-2013 22:52:49
- matrel 55
- Lieu : Meuse
ils te l'ont tous dit, c'est un capot pour les 4L avec un moteur Billancourt. La on distingue bien un deuxième génération.
#7 03-02-2013 09:16:37
- 4lf4
- Lieu : paris
pour ton capot je pense que cela est plus pour une L ou une TL en tout cas pas pour une gtl
je pense que tu trouvera sur le BC , des capots j'en croise tous les jours , il existe quelques cannibales de R4 sur le BC , ils sont repérables avec leurs plusieurs annonces , ils sont deux ou trois ,
faut tout un village pour éduquer une enfant
#8 04-02-2013 20:28:01
- 4lf4
- Lieu : paris
bonsoir
je confirme que cela est un capot pour une tl
pas pour une GTL
#9 06-02-2013 13:59:31
- 4lf4
- Lieu : paris
et puis j'en est un encore plus beau que celui ci avec les cligno et les bols de phare , le faisceaux voila qui en voudrais lol
#10 12-02-2013 18:19:02
- McBernik
Merci pour vos réponses
En fait il s'agit d'un capot blanc en très bon état (similaire à celui dont j'ai publié un lien). Que pensez-vous de couper les renforts à la meuleuse et d'adapter des sortes de crochets de fixation pour stabiliser le capot ? ces crochets seraient fixés sur les ailes, un peu comme sur une jeep (http://industrie.turbomagazine.be/photo … angler.JPG)
R4 GTL Clan de 1987
#11 12-02-2013 19:26:05
- francky35
- Lieu : Rennes
et lorsque tu vas fermer ton capot, tu accompagneras le mouvement en le retenant par un coté ce qui, logiquement, te permettra de le vriller a plus ou moins long terme!
Du coup, mauvaise fermeture, donc, "accompagnement" plus fort, donc, vrillage plus prononcé, et ainsi de suite!
Crois le ou non, mais si çà avait fonctionné comme çà sans soucis, Mr Renault, il aurait pas mis des renforts sur ses capots! (logique économique)
#12 12-02-2013 20:19:01
- McBernik
Crois le ou non
Je le crois, c'est pour ça que je proposais d'installer des sortes de crochets pour stabiliser le capot, si tu me dis que ça ne fonctionnera pas, je le crois. Je demande, juste.
R4 GTL Clan de 1987
#13 13-02-2013 07:39:17
- francky35
- Lieu : Rennes
Ce n'est pas lorsqu'il est fermé qu'il y a le plus de risque, c'est lorsqu'il est en mouvement.
Et vu le prix d'un capot, je pense que çà vaut le coup d'attendre et de trouver le bon.
#14 13-02-2013 14:56:51
- Shaft
Mets donc des " sortes de crochets " : C'est vachement esthétique de belles sauterelles noires fixées avec des rivets pop sur un capot de Trelle : çà fait très "sport" et surtout... ton auto ira plus vite !
Dernière modification par Shaft (13-02-2013 15:22:57)
#15 14-02-2013 18:45:53
- McBernik
McBernik a écrit :je proposais d'installer des sortes de crochets pour stabiliser le capot,
Effectivement, c'était le tout premier but de ma démarche. Après je pensais éventuellement mettre une double sortie de pot d'échappement, un aileron à l'arrière, des pneus de MonsterTruck mais surtout, surtout, des moustaches comme sur les F1. Parce que tu comprends, je vais tellement vite avec ma 'trelle que j'ai besoin d'adhérence sur la route.
R4 GTL Clan de 1987
#16 14-02-2013 21:36:27
- nico19
- Lieu : limoges
n'oublie pas le siège baquet avec ceinture 6points et l'arceau cage
