#1086 13-02-2013 08:33:47
valenzo
Lieu : Alsace
wink
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#1087 13-02-2013 09:57:04
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Le F6 est fini, il part pour Poitier dans 15 minutes à peu près. donc je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps à ma trelle. Mais avant, je vais dormir car j'ai encore fait une nuit blanche...
#1088 13-02-2013 18:41:25
maxi54
Chapeau ! Tu fais l'assistance télephonique aussi pendant le raid ? wink
#1089 13-02-2013 18:56:02
micka52
Uniquement quand ils sont joignables smile Je les appelle à 18h, donc dans 5 minutes pour prendre des nouvelles de la journée. J'espère que la visite technique s'est bien passée.
#1090 13-02-2013 20:19:50
valenzo
Lieu : Alsace
alors ?
ex-F6
AMIS4L18
#1091 13-02-2013 20:24:00
micka52
Ils me rappellent plus tard, ils ont de l'administratif à régler. il y aurait une fuite d'essence au niveau de la goulotte de remplissage. Je ne sais pas s'il y a le collier entre la durit caoutchouc de remplissage et le tube du réservoir.
#1092 13-02-2013 20:41:00
micka52
J'ai mis les nouvelles dans l'autre sujet.
#1093 15-02-2013 07:10:54
micka52
Ce soir, un peu de bricoles stoppées par un séjour aux urgences pour une brûlure au 3° degré sur l'avant bras. Ca m'apprendra à souder et meuler en T-shirt. Ils voulaient me garder, mais ils ne me garderont que quand ils auront un traitement efficace contre la progression de la sclérose en plaques, le trou de la sécu est assez gros comme ça.
Donc, un peu de soudure:
Et puis encore...
Pour obtenir le troisième ancrage châssis du moteur, qu'il reste à souder au châssis:
et qui recevra ce silentbloc de R19:
Ensuite, un peu de carrosserie à la disqueuse et à la pince à riveter:
Cette fois, c'est au maillet en mode bourrin:
C'est bon, le radiateur passe maintenant entre les deux ailes:
Un peu de ferraille, encore de la soudure, et on fait le support supérieur de radiateur:
C'est tout pour ce soir. Le support de radiateur n'est pas fini, je n'en n'ai pas eu le temps. la suite au prochain épisode...
#1094 15-02-2013 08:37:50
grotyeah
Lieu : Chichery
Sacré travail que tu fais là ! Je reste admiratif... yikes
#1095 15-02-2013 08:44:39
valenzo
Lieu : Alsace
alors là le support, la méga classe !!!
bravo !
en fait t'as soudé ton bras au chassis et t'as voulu le meuler pour le sortir ou quoi? tongue
ex-F6
AMIS4L18
#1096 15-02-2013 08:51:10
micka52
Val, tu sais pourquoi on met de la crème solaire en été? Parce que les UV brûlent la peau. Et quand tu soudes, tu en as à la pelle des UV. Donc il ne faut pas souder bras nus car meulage + projections de soudure + UV à grosses doses = brûlures sur la peau.
Ce n'est pas grave, je passerai un coup de CIP et de blaxon et ce sera tout neuf! Ah zut, ce n'est pas de la méca.
Le support, si j'arrive à le finir proprement, je ne le peins pas mais je le vernis, j'aime bien le dégradé de couleurs aux soudures.
Allé, vas en cours, je vais me coucher big_smile
#1097 16-02-2013 00:23:55
micka52
Aujourd'hui, ça a encore avancé puisque le moteur est enfin monté, il tient tout seul à sa place, sans la planche à roulettes en dessous.
On commence par sortir le moteur, sur sa planche, on peut voir le fond du berceau qu'il faudra étancher avec la caisse:
Quand on est maladroit, décidément, il va falloir que je remplace mes deux mains gauches:
Un petit pansement de fortune, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a:
Le moteur, sans sa planche, et il n'y a pas de trucage:
On n'y voit pas grand chose, mais j'ai essayé de prendre en photo le troisième point de fixation du moteur:
Au niveau du tablier, ça passe juste, mais ça passe, il reste un peu moins de 2mm:
Je dois encore:
-brancher le faisceau électrique
-monter l'alternateur
-dévier la colonne de direction
-monter un VM avec son embrayage
-monter les fils de bougie
-monter une pompe à essence
-finir le refroidissement
-adapter l'échappement
-et surement d'autres choses que j'oublie.
Bref, il y a encore du taf. Ma boite de 110 baguettes à souder est bientôt morte, je ne compte plus les disques usés jusqu'au moyeux, et les kilos de poussière de ferraille!
#1098 16-02-2013 14:06:58
valenzo
Lieu : Alsace
t'aimes bien le rouge décidemment lol
on voit pas grand chose sur les photos. et il manque celle de l'alterno tongue
je sais pour les coups de soleil, je m'en suis pris sur les paupières quand j'ai soudé ma gamelle de filtre à air sur la Camaro !
ex-F6
AMIS4L18
#1099 16-02-2013 18:48:15
micka52
Sur la paupière??? Tu sais que les UV traversent les paupières? Donc même si tu fermes les yeux, ce n'est pas bon! Je connais un mec qui s'est pris un décollement de rétine comme ça alors fait gaffe! Quand je pointe sans masque, je tourne la tête, c'est mieux.
#1100 17-02-2013 13:32:12
valenzo
Lieu : Alsace
ouais mais YOLO
lol
ex-F6
AMIS4L18
#1101 17-02-2013 14:33:31
Suis toujours autant "baba" devant la mission que tu t'aies fixée !!!
Le coup des "uv" pendant les séances de soudages, je connais bien, les brulures,
durant le meulage, j'ai donné, et je donne encore !!!
Par contre comme huile solaire, là, je dois reconnaitre mon ignorance...
"Ce n'est pas grave, je passerai un coup de CIP et de blaxon..."
Cip, blaxon, nouvelles marques de crème....
Marrant, nous avons le même genre de pans'ments...
Par contre, Micka, fais gaf' si t'échanges des deux mains gauches,
Plus sérieusement, deux millimètres d'espace entre le moteur,
et le tablier, te crois pas que ça va faire juste avec les vibrations ?...
#1102 17-02-2013 17:02:43
micka52
Le tablier sera modifié quand je sortirai le moteur pour traiter le châssis et changer la distri. Tout, ce sera avant la première mise en route du moulin, je ne veux pas le démarrer avec cette courroie, elle a pris l'huile, l'acétone, et encore d'autres choses.
#1103 17-02-2013 17:58:15
micka52
Aujourd'hui, j'ai remonté le train avant pour la remettre sur roues le temps que je ne serai plus là. J'en ai profité pour rebrancher tout l'électrique de l'habitacle, et avec tout ce que j'ai modifié, c'est vraiment le bazar!
Pour commencer, il a fallu entailler le capot pour laisser passer la boite:
Le carter d'huile dépasse un peu plus en dessous que celui du Cléon:
La suspension s'est détendue le temps du démontage, elle est plus haute qu'avant, pourtant, je l'ai faite rouler un peu pour la descendre:
A l'arrière, c'est très bien smile
Petites photos pour le fun mais avec le soleil, ce n'est pas top:
Trop bien, on peut changer le filtre à huile en roulant!!!
Un aperçu de troisième support moteur, mais on n'y voit pas grand chose sur la photo (enfin, en vrai, c'est guère mieux smile )
#1104 17-02-2013 19:20:13
valenzo
Lieu : Alsace
le tablier amovible c'est top pour bosser dessus sans sortir le monstre. comme sur le HY !
pour les suspats, vaut mieux s'appuyer dessus et la chahuter que la pousser à la main, ça sera plus efficace.
ex-F6
AMIS4L18
#1105 17-02-2013 20:39:57
Reivilo
Excellent pour le filtre smile
Fait un système amovible, style une trappe ça simplifierai à mort l'entretient.
C'est un truc de fou ton truc !! big_smile
#1106 17-02-2013 20:48:30
foxclan
Lieu : Eure
Un 4L tout a fait normale en somme wink
Si vous cherchez  un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#1107 18-02-2013 03:33:39
micka52
C'est exactement ce que je compte faire, mais ça ne donnera accès qu'au filtre à huile et à l'alternateur. Il faudra quand même sortir le moteur pour faire la distri mais bon, une fois tous les 5 ans, ce n'est rien.
#1108 21-02-2013 01:09:50
micka52
Je fais une petite "to do list" pour savoir où j'en suis, j'essayerai de faire une MAJ régulière.
TO DO LIST:
-changer la courroie de distribution
-modifier le tablier central
-fermetr le tablier passager
-finir les soudures du berceau
-traiter le berceau
-finir de réparer les longerons
-traiter les longerons
-changer les rotules de direction
-optionnel: remonter la crémaillère pour que les biellettes travaillent à plat
#1109 21-02-2013 01:44:54
Wow ! Tu as une idée du temps que ça va te prendre? Sans parler des longerons .. wink
Moi rien que brancher le faisceau ... Je tourne les talons et je pars en courant dans l'autre sens big_smile
Et l'échappement ? Ça va sortir par l'aile ou par dessous ?
#1110 21-02-2013 16:47:22
micka52
J'imagine que ça va prendre beaucoup de temps smile
Le faisceau, ce sera rapide (enfin, tout est relatif, disons une demie journée) car je commence à le connaitre ce faisceau et tout est déjà repéré, ça m'a pris du temps déjà. Pour l'échappement, il sortira derrière. Il part du collecteur, il passera en dessous du moteur, un emplacement est déjà prévu, et il prendra le chemin de l'ancien. Donc il passera par dessous. Je pense faire un silencieux intermédiaire car celui de moto fait pas mal de bruit. A voir quand ça tournera.
#1111 23-02-2013 07:39:29
micka52
Je suis de retour sur Troyes, et je ne perds pas de temps, j'ai passé la nuit sur la trelle.
Pour Val, je soude avec ça:
J'ai voulu commencer la fixation d'alternateur mais comme je n'ai plus la perceuse, il faudra que j'aille l'emprunter. En attendant, j'ai commencé le morceau de tablier amovible qui cachera l'alternateur. Je vais le faire en alu. J'ai commencé par en faire un en carton et en scotch, j'ai tracé sur ma tôle d'alu, j'ai commencé à découper et la disqueuse à passé l'arme à gauche. Ca en fait 2 que je crame sur de l'alu, ça me gonfle. En plus, ce n'était pas une premier prix, une disqueuse 125mm qui faisait 1050W, ça dépote mais elle n'a pas aimé l'alu alors que je ne l'ai pas fait caler, allez comprendre ce qu'il s'est passé.
Pour m'occuper, j'ai fait quelques autres bricoles comme la durit inférieure de refroidissement:
Elle est en acier mais je la referai en inox plus tard, celle là me servira de gabarit pour faire la définitive.
Ensuite, je me suis attaqué au faisceau électrique et c'est tout de suite moins marrant. J'ai fait ça propre, avec de la gaine, les fils sont soudés au raccords, etc:
Sinon, la suspension s'est tassée un peu le temps que je n'étais pas là:
J'ai deux pneus neufs qui attendent chez mon marchand de Pneu, deux Firestone 175/60-13, je pense aller les chercher dans 2 semaines, ils ne sont pas juste à côté.
#1112 24-02-2013 09:00:02
micka52
Aujourd'hui, achat d'une nouvelle disqueuse pour remplacer la défunte d'hier. Bonne nouvelle, elle est garantie 2 ans et elle a moins d'un an. Il me faut la facture et j'en aurai deux identiques.
Je suis allé en casse et j'ai trouvé ça dans une Clio:
Je n'ai pas pris le moteur, mais les fils de bougie. Dommage que c'était une injection sinon, j'aurai pu prendre la pompe à essence en même temps.
Ensuite, j'ai attaqué le montage de l'alternateur. Pour ça, je me suis repris sur mon support moteur, je lui ai soudé un tube de 10mm de diamètre intérieur pour faire passer l'axe. La position a été longue à déterminer pour que les poulies soient bien alignées.
Avec le silentbloc, ça donne ça:
On remonte le bazar pour voir si on n'a pas trop fait n'importe quoi, sait-on jamais:
Nickel, ça se monte. Il faut encore que je fasse la patte supérieure mais je suis en panne de ferraille. Il faut que je trouve des manouches ou un ferrailleur dans la semaine.
Le soucis, c'est que si je veux emmener quelqu'un dans la trelle, short et chaussures de sécu obligatoires! On remédie à ça avec un peu de tôle d'alu et quelques rivets:
Et comme ça, c'est mieux, les tongues sont autorisées:
#1113 24-02-2013 12:18:51
Ricard
manque plus qu'un copilote unijambiste maintenant!
Tu utilise une vrai plieuse ou une plieuses maison?
#1114 24-02-2013 15:05:22
micka52
Ou un zérojambiste big_smile
Ma plieuse est un bidouillage de palettes sur lequel je monte avec ma Megane pour plier les tôles.  C'est un peu rustique, mais ça marche.
#1115 24-02-2013 15:28:34
valenzo
Lieu : Alsace
mac Guyver lol
sympa la tole de protection, meme si ça enlève le coté ventilo en été !
ex-F6
AMIS4L18
#1116 24-02-2013 15:41:30
micka52
Hier à la casse, j'ai trouvé une Megane 1.6 16V. J'ai regardé le moteur et tu ne pourras pas monter l'alternateur comme moi car il n'y a pas de support moteur en bas, le K4M est un moteur suspendu. Tu trouveras bien une solution.
#1117 24-02-2013 15:51:28
valenzo
Lieu : Alsace
je pensais bien. bah, y'a le temps... au mieux c'est pour celle que tu sais, donc pas tout de suite wink au fait, il la faut en boite carrée hein !
ex-F6
AMIS4L18
#1118 24-02-2013 16:03:01
micka52
Je ne sais rien moi!
#1119 24-02-2013 16:20:37
Fais toi offrir un APN, on n'y voit plus rien sad
#1120 24-02-2013 16:38:55
4Ldevil
+1 .....ou essaye au moins de nettoyer l'objectif de ton téléphone
