#1121 24-02-2013 19:41:53
Re : [PRES][RESTO][PREPA] R4 GTL Clan ENERGY, quelques nouvelles...
Ben vous durs les gars,
Micka, vient d'nettoyer l'objectif avec une tranche de jambon !
Sérieux, pas vraiment glop les tofs !
24-02-2013 19:41:53
#1122 25-02-2013 02:40:58
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Désolé mais mon téléphone a déjà du vécu, et vu le prix d'un téléphone, je ne compte pas en changer. En plus, quand je prends les photos, j'ai les mains sales et encore en plus, il est en mode nuit car on n'y vois rien du tout à l'intérieur car la lumière n'est pas du bon côté et tout est peint en noir. Avec de la lumière, c'est nettement mieux mais je fais comme je peux. Au pire, je peux vous laisser mon adresse en MP pour l'envoi d'un APN
Aujourd'hui, j'ai commencé l'échappement en inox. Je sais, je commence plein de trucs en même temps mais je n'aime pas faire toujours la même chose donc un jour on soude, un autre on fait de l'électricité, un autre des petits détails, un autres des gros travaux, etc. Et puis ce qui est fait n'est plus à faire donc c'est toujours ça de pris. Je vais surement faire un système pour ventiler l'alternateur car j'ai peur qu'il ne le soit pas suffisamment.
#1123 25-02-2013 07:25:53
- micka52
TO DO LIST (mise à jour)
-brancher le faisceau électrique (fait)
-monter l'alternateur (presque fini)
-dévier la colonne de direction (à faire)
-monter un VM avec son embrayage (récéption la semaine prochaine)
-monter les fils de bougie (fait)
-monter une pompe à essence (à faire)
-finir le refroidissement (en cours)
-adapter l'échappement (en cours)
-changer la courroie de distribution (à faire)
-modifier le tablier central(pour Smarties) (à faire)
-fermer le tablier passager (fait)
-finir les soudures du berceau (à faire)
-traiter le berceau (à faire)
-finir de réparer les longerons (à faire)
-traiter les longerons (à faire)
-changer les rotules de direction (à faire)
-optionnel: remonter la crémaillère pour que les biellettes travaillent à plat
-et surement d'autres choses que j'oublie.
#1124 25-02-2013 09:25:24
- la_bleu
Tablier central pour smarties ?? Tu fais une boîte à bonbon ?
Heuu , j'veux dire tu vas adapter un bout de smart?
#1125 25-02-2013 15:23:07
- micka52
Smarties est un pote qui suit les modifs de ma 4L, et qui m'a dit qu'il fallait absolument modifier le tablier car 2mm entre le moteur et la caisse, c'est trop peu. Ceux de VRally le connaissent aussi.
#1126 25-02-2013 16:06:15
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
Exact
bon sinon super boulot micka j'attend la suite avec impatience et si ta besoin de pièces demande qui sais peut être que j'aurais ça!
#1127 25-02-2013 16:10:30
- micka52
J'ai un Vrallyste qui va me vendre un tube en inox pour que je puisse remonter le chauffage car pour le moment, le circuit de chauffage est shunté donc il n'y aura plus de désembuage du pare-brise, et ça me pose problème ça. Tu es Raphi, c'est ça?
#1128 25-02-2013 16:14:30
- jeuneman
oui c'est bien ça
#1129 25-02-2013 17:46:44
- la_bleu
Ah.... Ok ! Smarties c'est le surnom de la voiture de ma copine
C'est pour ça , j'me demandais
#1130 25-02-2013 22:21:14
- micka52
Smarties est encore plus fou que moi, voici quelques photos de sa 4L:
C'est un truc de malade pour faire de la piste. Le chassis fait 126kg, et les 3/4 de la carrosserie est en carbone. Et le moteur sera un truc qui envoie bien (mais pas du Renault)
#1131 26-02-2013 00:19:33
- jeuneman
pour vrai! ce proto est un petit bijou!! qui va envoyé du pâté!
mais ton projet est super intéressant aussi micka!!
Dernière modification par jeuneman (26-02-2013 00:19:56)
#1132 26-02-2013 00:19:52
- la_bleu
Effectivement... Ça cause ! :0
#1133 26-02-2013 05:50:53
- micka52
Cette nuit, j'ai avancé un peu. J'ai continué l'échappement, et c'est long! L'inox se soude bien mais perce vite. Il faut vraiment y aller molo. Et le début est tordu dans tous les sens pour contourner tout ce qu'il y a. Il faut que je trouve de la tôle d'inox pour faire les pattes de fixation aux silentblocs, ce serait bête de souder de l'acier sur de l'inox.
Allé, dodo, il faut aller en cours demain matin (enfin, tout à l'heure).
#1134 26-02-2013 20:17:05
- valenzo
- Lieu : Alsace
ah oui, alors ça ça envoie le paté ! faut la mettre sur route
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#1135 26-02-2013 20:50:03
- micka52
Mauvaise nouvelle. Un soucis de mise au norme de là où je bosse m'oblige à tout débarrasser pour le 11 Mars. Donc je vais faire ce que je peux jusqu'à cette date puis je devrai stocker la R4 en attendant de trouver un endroit pour travailler. Donc là, il faut que je mette les bouchées doubles!
#1136 26-02-2013 23:03:32
- micka52
Voici quelques photos de l'échappement en inox:
#1137 26-02-2013 23:32:18
- la_bleu
Ouch'!!! C'est pas cool ça ! J'te souhaite de réussir à boucler le travail avant le 11
#1138 26-02-2013 23:49:18
- micka52
Elle ne sera pas finie pour le 11, je vais faire ce que je peux et la rendre "déplaçable", j'aviserai après. C'est toi qui m'a envoyé un MP à l'instant?
#1139 27-02-2013 00:59:24
- la_bleu
Yep!
#1140 27-02-2013 01:16:26
- micka52
Merci Je t'ai répondu.
#1141 27-02-2013 08:32:20
- valenzo
- Lieu : Alsace
que la Force soit avec toi !
ex-F6
AMIS4L18
#1142 28-02-2013 03:05:08
- micka52
Il me faudrait bien des gros bras parfois
Aujourd'hui, ça a avancé, j'ai fait plein de bricoles qui ne se voient pas mais qui prennent du temps et qu'il faut faire. J'ai soudé un bout de plancher manquant au niveau du berceau, et la soudure en plafond à la baguette, c'est vraiment tendu! Je n'en ai pas trop mis par terre, ça va, mais avoir le bras en l'air quand on est dans une position très inconfortable dans un espace restreint, c'est galère! J'ai repris des soudures à l'intérieur aussi qui n'étaient pas finies. L'alternateur est monté complètement, mais je n'ai pas fait de photos car c'est peint en noir et c'est dans un endroit sombre donc on n'y verrait pas grand chose! J'ai aussi fait une bride pour fixer l'échappement au collecteur, et ça m'a pris du temps car le longeron passe juste devant et on ne peut rien mesurer.
J'ai mis un coup de peinture sur la traverse, la modif est propre je trouve, seul un connaisseur de 4L y verrait quelque chose je pense:
Hier, avant de partir, j'ai repeint le capot car la peinture était dégueux, c'est mieux comme ça sans oublis ni coulures:
Je referai les bandes plus tard, et à la peinture cette fois car même de l'autocollant de bonne facture fini par se décoller.
Demain, je ne sais pas encore ce que je vais lui faire. La nuit porte conseil, j'en saurai plus demain Je pense que je vais décaisser de nouveau et essayer d'arranger les longerons, surtout là où j'ai découpé. Là où ce n'est pas découpé, ça tiendra encore le temps que je puisse faire ça bien. J'ai le refroidissement à finir, j'attends de l'inox gentiment offert qui m'a été envoyé et qui va me permettre de finir le refroidissement. Je remercie grandement au passage le donateur, je lui revaudrai ça sans soucis! Le volant moteur est dans un centre de tri postal, il devrait arriver pour le weekend, je pourrai alors le remonter avec un embrayage tout neuf qui attend depuis un moment. Si j'ai le temps demain, je vais en casse chercher une pompe à essence et il y aura tout ce qu'il faut pour faire chanter ce moteur. Il faut absolument que je trouve deux petits cardans pour la colonne de direction. si quelqu'un a ça, ça mintéresse d'urgence!
En fait, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit prête pour la date buttoir, ça se présente mieux que je ne le pensais.
La suite au prochain épisode...
#1143 28-02-2013 08:29:58
- valenzo
- Lieu : Alsace
sympa la traverse en effet, ça se voit pas trop !
ex-F6
AMIS4L18
#1144 28-02-2013 09:25:57
- micka52
Par contre, le moteur se voit un peu plus
Question con, la longueur d'une courroie se mesure comment? C'est la longueur extérieure? Intérieure? La moyenne des deux? Autrement encore?
#1145 28-02-2013 09:26:19
Désolé pour ton contre-temps "obligé",
tu es un véritable oiseau de nuit...
Dis-moi, peut-être ai-je mal compris, mais sur l'avant dernière tof,
on dirait que la traverse modifiée est soudée... N'avais-tu pas dit que tu allais faire,
une traverse boulonnée ?...
Tu en es content de ton Liberta 150 ?
Je suppose que pour la soudure de ton pot inox, tu as utilisé des baguettes,
de la même matière ?....
Au risque de me répéter, chapeau bas !!!
#1146 28-02-2013 11:13:47
- Baroud-F4
- Lieu : Sarrebourg [Moselle] 57
Même si je ne fais que suivre ton post en sous-marin, je dois dire que je suis quand même épaté par ton boulot ! Continue comme ça
Australe, une R4 F4 pour l'aventure !
Béquille, une Motobécane 40V pour le fun !
Zélie, une R5 TL pour la détente !
Alex, un Solex 2200 pour la frime !
#1147 28-02-2013 19:20:29
- valenzo
- Lieu : Alsace
longueur extérieure me semble-t-il. et il faut la tendre de façon à ce qu'elle ait une certaine épaisseur.
ex-F6
AMIS4L18
#1148 01-03-2013 03:32:13
- micka52
Je le fais pour beaucoup de sujet, car je lis tous les nouveaux messages, tous les jours.
Merci Val, j'essaie de mesurer ça demain.
Aujourd'hui, j'ai couru un peu partout, j'ai ventilé beaucoup, j'ai perdu du temps à attendre un pote casse (bip) et total, je n'ai eu le temps que de démonter tout le refroidissement, les ailes et joues d'ailes et de décaisser le côté droit (la caisse est penchée, je prendrai une photo, c'est fun )
Pour le cardan de colonne, mon fournisseur d'inox anonyme m'a trouvé deux magnifiques cardans neufs qui n'attendaient que moi:
J'ai plus qu'à attendre le courrier
J'ai aussi ça en inox qui doit arriver:
Demain (enfin tout à l'heure), j'attaque les longerons, j'essaie de faire des photos. J'ai peut-être trouvé un MIG, ça va être le top si je peux l'avoir. Il faut juste que j'achète une bobine de fil.
Le VM est en champagne Ardennes, il devrait arriver demain ou samedi mais Samedi, je risque de ne pas avoir le temps de le prendre car je ne suis pas là de la journée (la santé avant la voiture ) mais si la circulation est fluide, ça devrait le faire quand même. Demain, il faut que je trouve une pompe à essence aussi en casse, et le moteur sera prêt à démarrer.
Je commence à être tout excité comme un gamin qui vient d'avoir le jouet de ses rêves!
#1149 01-03-2013 08:39:45
- valenzo
- Lieu : Alsace
pas de précipitation espèce de jeune !
dis, si ton copain à inox veut un nouveau pote, je suis là
ex-F6
AMIS4L18
#1150 01-03-2013 15:57:26
- micka52
En fait, il y en a deux pour l'inox. Le premier m'a fournit le tube de 40 pour l'échappement et le deuxième les petits tubes et les cardans.
#1151 02-03-2013 03:17:59
- micka52
Aujourd'hui, j'ai été plus productif qu'hier. Et heureusement, il faut tout de même que ça avance.
Elle est de travers? Meuh non, elle est droite, c'est parce que tu regardes de travers, non mais!
J'ai refais les soudures de l'arrière du longeron, mais je n'ai pas de photos, je n'y ai pas pensé
J'y ai pensé pour l'avant! Donc on en était là:
On commence par souder de la cornière de 30*30*3 pour renforcer un peu le bazar:
Ensuite, un morceau de plancher, en 2mm, pour ne pas que le cric traverse le longeron:
Juste comme ça, le cric ne plie pas la tôle donc une fois le longeron fini, no soucis!
Réparation rapide au carton, mais ça se soude mal!
Quelqu'un a des baguettes en carton?
Personne?
Tant pis, je ressorts ma tôle de 2mm. Comme c'est dur à plier, je rapporte des bordures que je soude:
Oh là là, il bosse bien quand il ne boit (pas trop )
On bouche le trou (la tôle se soude mieux que le carton )
On finis les soudures, on soude la cornière par bouchonage, on meule les soudures et on barbouille à l'antirouille noir:
Pfiou, enfin fini.
Maintenant, je peux recaisser, l'autre longeron attendra encore un peu, il est tout de même moins attaqué que celui là ne l'était.
Sinon, j'ai reçu le volant moteur aujourd'hui! Trop content jusqu'à l'ouverture du colis, ce n'est pas le bon!!! Il existe deux modèles en Alpine Turbo, l'un en embrayage de 180, classique, comme les 4L et R5, et l'autre, super rare, en 190 pour embrayage renforcé. Et ma super chance de merde m'a fait tomber sur le modèle rare...
J'en ai trouvé un autre, que je dois récupérer demain, mais il ne sera pas au même prix. Tant pis, il m'en faut un.
L'inox attends à la poste, le facteur est passé mais je n'étais pas là.
#1152 02-03-2013 11:34:51
- valenzo
- Lieu : Alsace
bah revends celui qui est super rare ! c'est quand meme exceptionnel, tu as la chance d'etre malchanceux
c'est moi ou tes soudures sont plus jolies qu'avant?
ex-F6
AMIS4L18
#1153 02-03-2013 12:10:12
Le carton c'est pas si résistant, heureusement que tu n'as pas trouvé de baguette pour ça.
Mince c'est con pour le volant, mais pourquoi ne le vends tu pas au prix que tout le monde le vends ? Histoire de faire un peu d'argent pour payer les pièces de ta voiture ?
#1154 02-03-2013 17:57:45
- micka52
@ Val: J'ai changé de baguettes, plus cher mais c'est un régal par rapport aux daubes que vends Brico Dép*t.
à Reivilo: je veux juste qu'il dégage aussi vite qu'il est arrivé pour éviter que je sorte plus de sous. Je vais peut-être le vendre 10 de plus, mais c'est tout. Il est rare mais il faut que quelqu'un le cherche car l'embrayage qui va dessus est aussi rare et cher! Mais idéal pour des grosses prépas!
#1155 03-03-2013 17:57:33
- micka52
Un peu de nouveau ici.
Recaissage difficile mais effectué, la caisse se mettait de travers et comme le joint colle, c'est la galère pour la remettre comme il faut. Ensuite, ce fut une mission pour retrouver les vis de liaison de la caisse au châssis, j'en ai semé partout (mais ça ne pousse pas ).
J'ai modifié la colonne de direction avec les beaux cardans reçus hier:
Comme j'ai trouvé les dégradés de couleur jolis, je ne la'ai pas peinte mais vernie.
Je n'ai pas le volant moteur, j'ai eu une panne de batterie sur le téléphone quand j'ai du joindre le vendeur. C'est dommage, j'aurai pu remonter l'embrayage ce weekend. J'au aussi remonté quelques bricoles, mis des vis manquantes, etc. Des petits trucs qui prennent plein de temps. J'ai également remonté le circuit de frein. Le MC n'a pas besoin d'être déporté, il passe juste mais il passe.
Je vais faire les paliers de la colonne de direction en plastique, et mettre des soufflets plein de graisse.
