#1 13-03-2013 18:01:39
- 4LForLife
- Lieu : Saint waast la vallée
Ou vont les cossses sous le tableaux de bord ?
Bonjour ,
J'ai un petit soucie, il me reste deux cosses à brancher mais pas moyen de savoir ou
Voici les photos:
Une cosse rouge provenant d'un petit boîtier
Et une cosse rose pâle provenant de je ne sais pas trop ou
Pour info, ni mon témoin de batterie ni mon niveau d'essence ni ma ventilo intérieur ne fonctionnent... J'ai une r4 tl de 1984.
Merci de votre aide
Dernière modification par 4LForLife (13-03-2013 21:32:49)
13-03-2013 18:01:39
#2 14-03-2013 00:38:14
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Re : Ou vont les cossses sous le tableaux de bord ?
Le petit boitier, c'est une pièce d'origine?
Le fils blanc, il vient du gros faisceau dessous du compteur?
#3 14-03-2013 08:40:03
- 4LForLife
Bh écoute je ne sais pas, c'est juste marqué made in France dessus et le fils blanc rose oui il vient bien du gros faisceau. Une idée ?
#4 14-03-2013 09:54:30
- 4Ldevil
le petit boitier m'a tout l'air d'être un porte fusible, d'origine? d'après les cosses oui.
Difficile de te conseiller, l'idéal serait de comparer avec une trelle de même génération, le fil blanc ça ne serait pas sur le contacteur de feux stop? tu a manifestement un problème dalimentation après contacte qui doit être en rapport avec le fil rouge
