#1 15-03-2013 21:14:38
- Rackam
- Lieu : Les Yvelines (78).
Réglage porte avant côté conducteur
La porte avant gauche (conducteur) de ma GTL accroche un peu quand on la ferme. Elle bute au niveau du système de verrouillage sur le montant central. Y a t-il une astuce pour la régler afin qu'elle se ferme totalement sous son propre poids comme cela était le cas auparavant ? Merci par avance.
15-03-2013 21:14:38
#2 15-03-2013 21:44:59
- Misarodeo
- Lieu : 50
Re : Réglage porte avant côté conducteur
Bsr,
Redresser le châssis??
#3 15-03-2013 22:27:10
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Bsr,
Si c'est à ce point là, il n'y a plus grand chose à faire
Sérieusement, à part désserrer les vis Torx sur le montant et branler tout ça avant que ça aille mieux, je ne vois pas trop quoi faire d'autre...
#4 16-03-2013 09:07:13
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
Ajouter ou retirer des cales d'épaisseurs entre le pied de milieu et le pêne.
Réglage en hauteur et profondeur (pêne légèrement desserré) en appuyant sur ta poignée d'ouverture,
Doucement tu fermes et ouvre pour voir où cela accroche.
Tonton Perruch
#5 16-03-2013 13:21:19
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
Mais si les plis de la carrosserie sont en face des plis de la porte, bé comme dis Snoopy tu règle au niveau du montant ! Sinon si la portière a descendu depuis tu dois desserrer les quatre vis qui tiennent la porte et mettre en face des plis, et après tu règle le truc sur le montant et voilà !
