#1 23-03-2013 09:14:42
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Vidange au Gasoil?
LA F6 chauffe. Le ventilateur se déclencehe bien mais trop tôt. La durite supérieure est un peu ferme après 5 mn en circuit urbain.
J'ai lu beaucoup sur le forume à ce sujet. Comme j'ai un bruit de distribution depuis quelques temps je pense que mon circuit d'huile (crépine de pompe, filtre du tendeur de chaine sont encrassés.) Cela parait logique dans la mesure ou je ne peux réaliser ma vidange que sur mon accès garage qui est en pente marquée.
J'ai lu aussi ici que l'on pouvait faire sa vidange, mettre 3 litres de gasoil dans le carter; tourner 2mn et revidanger. Est-ce une solution raisonnable?
LA RTA F6 GTL déconseille de nettoyer les moteurs.
cdlt
Et pourtant elle tourne...
#2 23-03-2013 09:31:23
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Re : Vidange au Gasoil?
cdlt
ok pour finir la vie du moteur tu peux faire celà comme ça tu pourra le refaire mais presque propre il sera!!!!!!!!!!!!!!! ..........................
c'est surtout que ton tendeur est usé à la corde et la chaîne peut-être aussi.
Il vaut mieux aller voir.
Dernière modification par R4ttbug1128 (23-03-2013 09:32:59)
#3 23-03-2013 09:47:53
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Il parait qu'un vieux truc de garagiste consiste à faire tourner quelques minutes le moteur AVEC de l'essence dans l'huile, je ne sais plus comment on appelle ça; perso ça m'effraie, mais j'ai vu mon garagiste le faire en live dans celui de ma F4 1108, et je vous assure que ce qui en ressort ensuite c'est du purin, preuve que ça décrasse.
Depuis je n'ai pas eu de souci smile
#4 23-03-2013 10:49:31
valenzo
Lieu : Alsace
tu remplaces l'huile par du gasoil, tu fais tourner 5mn au ralenti MAIS SEULEMENT AU RALENTI, et ensuite tu remets de l'huile. la dernière fois que j'ai entendu parler d'une voiture avec de l'essence dans l'huile (une Corvette, la membrane de pompe à essence avait cassé donc l'essence est entrée), ça a fait cramer la voiture.
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#5 23-03-2013 10:59:39
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Je ne sais plus quoi faire :-)
R4ttbug1128 me dit que je vais flinguer le moteur, Valenzo me dit que je peux y aller, Reivilo mets 0,5 litre de gasoil dans l'huile...
Sur d'autres forums voitures (googlisés) on dit qu'on peut y aller, que c'est mauvais...
#6 23-03-2013 11:16:20
salut si ton véhicule chauffe je t'ai mis un post la dernière fois , regardes du coté refroidissement, par contre si tu veux nettoyer ton moteur tu retires ton cache culbu tu nettoies au gasoil( un peu) tu fais ton réglage de culbu par la même occasion
tu fais un peu tourner ton moteur ensuite et tu effectues une vidange avec changement du filtre à huile
COMMENCE EN 1ER A REGARDER TON REFROIDISSEMENT
pour le bruit vérifies également la pompe à eau( démontes tes courroies) et avec une ficelle enroulée sur la poulie de la pompe fait tourner en tirant sur cette ficelle et tu écoutes "le bruit"
Dernière modification par verdô (23-03-2013 11:17:35)
#7 23-03-2013 11:22:04
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Bonjour Verdo, je n'ai pas une bulle dans mon circuit de refroidissement, je l'ai refait 7 fois et le chauffage est brûlant. J'ai fait le réglage des culbuteurs plusieurs fois. LE bruit vien t de l'arrière moteur. Je pense que c'est le filtre du tendeur de chaîne qui est colmaté.
#8 23-03-2013 11:24:26
valenzo
Lieu : Alsace
ben au mazout faut pas faire tourner le moteur en charge, il faut qu'il soit déjà chaud, ensuite tu vidanges tu mets le gasoil, comme ça il démarre au ralenti et tourne tout doucement. et au moindre signe de mauvais fonctionnement, tu éteins.
ex-F6
AMIS4L18
#9 23-03-2013 11:45:03
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
fait gaffe avec le gasoil, si le moteur dépasse la température de 65 °C, le gasoil va s'enflammer ! Et la adieu le moteur !
#10 23-03-2013 13:15:20
Reivilo
Chalut,
Oui j'ai déjà fait ces "lavage moteur", puisque c'est l'expression. J'ai un retour sur 10 an pour deux moteur (cléon 1108cc de SuperCinq) que j'utilise toujours et 3 Renault 4. Je peux en dire que du bien car tout ces moteur n'avaient pas forcément eu de vidanges régulièrement. Sauf pour un moteur mais ça lui a fait encore plus de bien je trouve. L'huile est souvent très claire, je met que de la 15W40.
Rien qu'avec la dernière GTL, la pauvre, j'avais trouvé des bouts de merde bien collé et du liquide noir dans le circuit de refroidissement que j'ai nettoyé à la soude. Je me suis retrouvé avec un moteur qui tournait super proprement, j'en était même étonné.
Pour ta monté en température (excessive ?) je ne piges pas sad
Par contre 3 litres de gasoil : non, c'est trop...
Heuuuuu jujuthekiller, tu maitrises ce que tu dis là ? big_smile
Dernière modification par Reivilo (23-03-2013 13:17:29)
#11 23-03-2013 13:28:43
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Merci, Reivilo,
Au vu des réponses avant la tienne, j'ai pris un nettoyant avant vidange chez Noro. Panzerjim, que j'ai eu au téléphone semblait aussi sceptique sur le GAsoil. Je viens de faire tourner 1/2 heure et j'ai vidangé. Alors que l'hule de départ était claire et neuve à la jauge (vidange il y a 15 jours) , là elle coule noire....
Placebo? Le bruit de distribution a disparu à la fin du test au ralenti avec le produit.
J'ai fais ça parce que je pars demain pour 600 bornes et que je ne pouvais pas attendre ton avis plus longtemps...
Amitiés
#12 23-03-2013 13:30:34
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Au passage mon répertoire téléphonique s'est effacé, je n'ai plus ton tel ni celui de Gil :-(
#13 23-03-2013 13:35:50
panzerjim
Lieu : landerneau (29)
merci poisson pour ton essai, du coup je pense que je vais faire ça sur mes voitures wink il est vrai que je n'avait jamais entendu parler de cette méthode d'où mon scepticisme. au moins j'aurais appris quelque-chose aujourd'hui. smile
y7647uhh on ne fait pas du neuf avec du vieux !enfin bon, on essaye quand même ...
2p9cs2ns2p8bjm983f3ymh222e9yp5suy5amyzsb
#14 23-03-2013 13:57:56
valenzo
Lieu : Alsace
le mazout ne brule pas mais explose. à partir de 180°C environ. c'est pour ça qu'on peut en mettre à la place de l'huile...
ex-F6
AMIS4L18
#15 23-03-2013 14:01:55
Reivilo
Non, ça a bien nettoyé l'intérieur du moteur, pas de doute.
Certains disent que ça fluidifie la merde et que ce n'est pas bon, mais moi je pense que ce n'est pas bon de laisser la merde dedans... Tout comme le nettoyage du moteur sur l'extérieur tu en as qui disent que la crasse évite qu'il rouille (rire), alors que d'origine il est vendu propre...
Amitiés
Pour les numéros je t'envoi un mail wink
Bon voyage !
Pour finir le coup du 0.5L de gasoil : je tire ça des anciens mécanos... smile
Dernière modification par Reivilo (23-03-2013 14:03:04)
#16 23-03-2013 14:26:49
poisson
Lieu : Bordeaux 33
merci:-)
#17 23-03-2013 15:38:01
re, faire 600km avec un véhicule dont tu n'es pas sure ,moi je ferai un essai sur environ 30km sad
tu as changé ton filtre à huile ?
Dernière modification par verdô (23-03-2013 15:40:02)
#18 23-03-2013 17:45:14
poisson
Lieu : Bordeaux 33
je suis d'accord avec toi :-) je prends le train. Oui pour le filtre.
huile neuve, etc.
#19 24-03-2013 12:59:45
Intéressant, le sujet...
Sur un moteur de plus de 150000 bornes, un nettoyage "mazout" peut se faire sans crainte ?...
Si j'ai tout compris :
- vidanger le moteur chaud,
- y mettre à peu près cinq litres de mazout ou gasoil (c'est quoi le mieux, quoi que, le mazout, c'est du gasoil teinté) ?
- mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti, mais combien de temps ???
Si à la vidange, cela sort noir de chez noir, faut-il renouveler l'opération ?...
Ai-je oublié quelque chose ?
Et que penser de ces nettoyants "Avant vidange", comme l'a employé Poisson ?
#20 24-03-2013 13:22:04
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Le nettoyant avant vidange a l'air très efficcace:  je perds 3 bars sur 2 cylindres, 2 sur  et 1 sur le dernier après traitement, sur un moteur à 180 000....
#21 24-03-2013 13:54:17
Effectiv'ment...
Voila bien que ce qu'on pourrait appeler une antiphrase,
ce que moi, j'aurois dit une contrephrase, une ironie !
Te v'là bien "enquiquiiné",
en voulant bien faire, t'as fait l'contraire...
Main'nant, serait-ce un signe, qui n'voulait pas que tu partes en Trel',
mais plutôt en train ?...
Moi, un jour, j'étais parti en Trel', pour 1000 bornes...
Au bout de deux cents, j'ai réussi à sortir de l'autoroute en me trainant jusqu'à un parking...
Je venais de couler une bielle, et qu'est-ce qu'on peut se sentir seul, dans ces moments-là !!!
#22 24-03-2013 14:14:41
Reivilo
Ca me parrait quand même étrange que ça influence quoi que ce soit sur la segmentation.
Si elle est fatigué ce n'est pas un facteur aggravant pour moi, vu comment c'est fait...
Maintenant l'huile neuve est plus fluide surement que la vieille mais de là à changer radicalement l'état de la segmentation je ne pense pas...
#23 24-03-2013 14:46:44
poisson
Lieu : Bordeaux 33
j'avais déja fait une vidange il y a 3 semaines... l'huile etait propre.
#24 24-03-2013 14:57:19
poisson
Lieu : Bordeaux 33
propre avant traitement, noire apres
#25 24-03-2013 15:11:14
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Le Jeffy a écrit :
Effectiv'ment...
je pense que tu as raison :-)
Maintenant il faut que je change le moteur. Et Je suis tres enquiquiné. Le dernier qui me reste en réserve provient d'une rodeo et je n'arrive pas à l'identifier. J'ai fait un post la dessus qui n'a rien donné. sur la plaque manuscrite il est ecrit
731. 688 D1
numero de série et 03/86.
Cleon
collecteur en 28
culasse 72mm
boite ...319
#26 24-03-2013 15:51:01
juliendu40
bé on m'a dit que le système de préchauffage sur les diesel server a mettre a température le gasoil pour qu'il s'enflamme, après voilà est-ce que je me trompe !
#27 24-03-2013 18:44:13
Ne crois-tu pas, Poisson, que le dernier chiffre,
ne serait pas plutôt un "7", qu'un "1"...
De mémoire, un moteur diesel est un moteur thermique,
qui fonctionne par enflammement du gasoil ou du mazout ou autre similaire,
par réchauffement du à la très forte compression du mélange.
Les bougies de préchauffage sont souvent utilisées pour permettre le démarrage du moteur à froid en augmentant la température de la chambre de combustion.
Uniquement à faciliter le démarrage du moteur, par temps froid.
Le moteur essence est dit à explosion, parce que le mélange air/essence enflammé,
par l'étincelle de la bougie, explose et repousse le piston.
#28 24-03-2013 19:06:02
poisson
Lieu : Bordeaux 33
j'aimerais tant :-))))
le probleme c'est que la boite en 319 tourne a l'envers :-(
#29 24-03-2013 21:26:04
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
NON! C'est un moteur à combustion interne, pas à explosion. L'essence s'enflamme mais n'explose pas. Quand elle explose, on ce qu'on appelle du cliquetis qui détruit le moteur. Et encore, dans ce cas, ce n'est qu'une petite partie de l'essence qui explose car si toute la quantité d'essence explose, tu as un gros trou dans le piston.
#30 25-03-2013 10:19:29
poisson
Lieu : Bordeaux 33
j'ai vu qu'il existe des produits pour remétalliser les moteurs et rétablir la compression. Quel est votre avis?
#31 25-03-2013 12:59:26
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut,les remétallisants moteurs du style "métal 5" fonctionnent et redonnent de la compression,mais le problème ce que ça ne dure pas dans le temps,c'est un peu la poudre de perlimpinpin de la mécanique,il faut en remettre tout les autant de kilomètres(d'après leur site,efficacité 25000 km),avec le prix du flacon qui varie de 40 à 60 € de moyenne.Le mieux en règles générale est de refaire la segmentations,c'est pas le même prix et il y a du travail,à toi de voir,A+
#32 25-03-2013 14:22:26
Reivilo
De la merde en pot !!!!!!
Ne rêves pas smile
#33 25-03-2013 23:48:26
4Ldevil
Ce que vous voulez faire là s’appelle un rinçage moteur, c'était une pratique courante autrefois jusque dans les années 50/60, ensuite les constructeurs ont interdit cette pratique à leurs concessionnaires et agents car le risque de détérioration, embiellage et joints, était trop grand et surtout sur les moteurs plus récents il reste des poches d'huiles qui ne se vidange pas, il restera donc forcément du gas-oil après la vidange, mais il existe des produits pour nettoyer l'intérieur du moteur avant vidange, un parmi d'autres: http://www.youtube.com/watch?v=q4piEnw-SCs
Dernière modification par 4Ldevil (25-03-2013 23:49:24)
#34 26-03-2013 00:57:43
rodeo blues
+1
exactement , et sur un 1108cc cet endroit qui ne se vidange pas (a moins de retourner le moteur ) se trouve au niveau des poussoirs de soupapes,
donc il y aura toujours du gas-oil dans l'huile
a éviter
Rodeo - blues
#35 26-03-2013 01:00:25
micka52
Il reste aussi toujours de l'huile dans le carter car il y a des emboutis qui empêchent la vidange complète. D'ailleurs, quand on démonte un carter d'huile, on voit très bien l'accumulation de merde à ces endroits.
Ce produit magique de rinçage, ça marche comment? Car la méthode est la même que celle du gasoil citée dans ce sujet. Il faut que j'aille en centre auto voir ce qu'il y a dedans.
