#106 20-05-2013 09:24:53
Lieu : franche Comté
Re : Allumage "électronique" GranLaurent
C'est encore l'hiver à Bastia ? Après on dit que la terre se réchauffe
#107 20-05-2013 10:23:14
Grougrou
Lieu : Bastia
On n'en peut plus !
Et hier on a même eu droit à la grêle...
Bon je vous laisse, je vais faire de la luge dans le jardin.
Vroum
#108 09-07-2013 18:02:30
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
j ai acheter ce boitier , ce weekend  a thenay , et je l ai  monter hier super content  du résultat
“On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.”
#109 09-07-2013 19:58:28
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
wink  merci
bien content que le module plaise et encore plus heureux de savoir que ma détermination à présenter mon produit ai décidé quelques rares sceptiques à essayer.
Je suis pour ma part impressionné par la notoriété du module, et remercie tous ceux qui ont essayé ou sont revenus faire leur provisions...
Merci,
Laurent.
Dernière modification par grandlaurent (09-07-2013 19:59:05)
#110 10-07-2013 13:59:40
Reivilo
Bah moi j'en ai pris 4 !! big_smile
#111 10-07-2013 14:23:15
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Quelqu'un a déjà utilisé ce module avec de l'ethanol (E85) ?
Terre de Glace 2016
#112 12-07-2013 08:51:35
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Je ne vois pas de raison pour que ça ne fonctionne pas avec du E85, tant que tu as réglé ton allumage en conséquence.
#113 15-07-2013 22:47:36
Clan27
Lieu : Le plateau du Roumois (27)
Hello :
J'ai acheté le module à Thenay le week end dernier et monté cet après midi. Eh bien nickel, facile à installer et démarrage au 1/4 de tour.
Pas un raté rien smile je vous invite à y passer si ce n'est déjà fait. wink
#114 16-07-2013 14:56:49
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Le contrôle de la valeur de résistance primaire se fait contacte on ou off ?
Terre de Glace 2016
#115 16-07-2013 22:47:02
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
salut,
la mesure de valeur de résitance primaire de la bobine se fait tous plots débranchés, peu importe le contact : autant qu'il,soit off.
par contre la confirmation du + contact se fait conract on, moteur non tournant.
bon montage !
merci pour le soutien au produit wink
#116 17-07-2013 08:50:31
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Le + correspond en général au chiffre 15 il me semble et le - au 1  ?
Terre de Glace 2016
#117 17-07-2013 13:57:42
on devrait pouvoir noter les fournisseurs comme sur ebay , pour moi ce module c'est 4 étoiles et service après vente également 4 étoiles
A RECOMMANDER SANS MODÉRATION  cool
#118 17-07-2013 17:18:22
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Attention, c'est justement parce que plusieurs de mes acheteurs de modules de version "1" se sont retrouvés avec des problèmes de croisement de fils et par conséquence de non fonctionnement que je ne fais plus de recommandations sur les numéros de plot de bobine.
Il est nécessaire de surtout brancher le fil rouge du module version "2" sur le + contact à repérer avec la diode LED fournie dans le kit.
car le raccordement à l'envers du fil et du fil blanc "crame" le module...
pour le reste, voir ici :  http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … cle&id=243
Bon montage,
Laurent.
#119 21-07-2013 10:11:24
methaman
Lieu : Bas-Rhin
bonjour, j'ai monté l’allumage et fait 100km depuis, maintenant je commence  à avoir des soucis à chaud seulement , hausse soudaine du régime ralenti instable aiguille du compte-tour qui s’affole . Au début ça marché bien puis je remarque une dégradation au fil des kilomètres ...  la  bobine à une résistance de 3.2ohm.
Edit,
Je viens de remonter en origine et la ça marche bien, plus de problème ... par contre j'ai une tension constante de 14.4volt dans le circuit au ralentie comme à haut régime. Un problème d'alternateur ? et qui commence à faire déliré le module ?
Edit,
J'ai changé l'alternateur et là ça a l'air de fonctionner avec le module... 13.1v en régime bas et 14.7v en charge du coup j'ai du modifier mes réglage de richesse car après le changement le ralentie était chaotique ... alors que avant cela marcher , enfin bref là ça roule, je fait un tour cette après midi .
P.S. Une bobine chauffe mais à quel point ?
Dernière modification par methaman (21-07-2013 12:52:33)
Terre de Glace 2016
#120 23-07-2013 22:25:58
matrel 55
Lieu : Meuse
Salut Grandlaurent,
Je t'ai envoyé un mail, hier, j'ai actuellement 16 modules à te commander, j'attends encore 2 jours et te tien au courant.
J'espère que tu pourras fournir.
#121 04-08-2013 08:41:59
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
réponse un peu tardive pour cause de vacances...
en effet, tous les soucis évoqués sont bien dû à un problème de tension batterie / alternateur.
il est normal que la bobine chauffe en proportion de la tension qui l'alimente, donc elle peut se retrouver en surchauffe en présence d'une sur tension.
les tensions annoncées au début étaient totalement hors tolérance, et elles sont à mon avis encore incompatibles au bon fonctionnement global de la voiture.
Le maxi de tension pour la régulation et la charge de la batterie est de 13,8V à haut régime (de mémoire peut-être jusqu'à 14,2V).
le régulateur de l'alternateur changé n'est toujours pas au top, il va très vite endommager la batterie, attention... elle en a peut-être déjà pris un coup et son remplacement peut être nécessaire.
je te suggère de faire faire un essai sur "banc" avec un autre alternateur raccordé à sa batterie (sans oublier de faire la connexion +12v de commande d'excitation sur le petit bornier à 2 cosses.
une perceuse avec poulie, une courroie entre ce "moteur" et l'alternateur en test, puis "roule" pour les essais à différentes vitesses.
à défaut d'un montage provisoire, l'ensemble peut très bien être fait dans le compartiment moteur mais le montage prend un petit peu + de temps.
bons essais, Laurent.
Edit,
Edit,
#122 02-10-2013 22:10:27
hopchla
Lieu : St Dié des Vosges 88
ça y-est j'ai aussi mon mien de module Grandlaurent, et un de plus, un!
Commandé dimanche soir, reçu dans ma boîte mardi, monté le soir même en 30 minutes (je suis lent) et hop, un petit tour d'essai (l'essai est toujours un excellent prétexte pour "faire un tour", bah oui imagine voir que ça marche pô?).
Finalement j'ai tout bien fait comme le Monsieur l'a écrit sur la notice, ça marche parfaitement, mieux je ne sais pas encore, à voir à l'usage - quoique au 1er tour de démarreur ça fait comme si la 1ère explosion venait un peu plus tôt que sans le module, ça crache tout de suite si vous voyez ce que je veux dire - mais en tout cas pas moins bien.
Un petit conseil lors du démontage du fil du condensateur sur le corps de l'allumeur. La vis sortant du corps n'est pas freinée à l'intérieur et il suffit d'un petit coup de doigt pour la faire rentrer, ce qui oblige à ouvrir la tête pour la repousser hors du corps. Pour cela je retient cette vis à l'aide du bout d'un petit tournevis plat que je cale dans le filetage de cette vis le temps de revisser l'écrou contre la rondelle isolante.
Le meilleur chiffon, c'est le doigt.
#123 03-10-2013 12:23:50
4L02
Lieu : Aisne
Oui, moi aussi , j'ai monté mon module Grandlaurent, sauf que j'ai mis 2 heures xrougi3.gif
Ben oui, j'ai déjà dit, moi et la mécanique.
1 - j'ai monté le module : 4L démarre plus
2 - je remets tout à l'origine : 4L démarre plus
3 - me doutais un peu de où ça venait. Effectivement la vis du corps de l'allumeur c'est barrée, et j'ai tout remis en vrac mini-frappadingue-12839.gif
4 - heureusement que j'ai un livre de gazoline qui explique tout bien en détail l'ordre des vis, rondelles, isolants, etc...
5 - remontage correct de la vis du corps de l'allumeur
6 - 4L démarre
7- remontage module Grandlaurent
8 - content-saute.gif 4L démarre
Au moins, j'y suis arrivé tout seul
Mais bon, c'est sur qu'une bonne aide en mécanique pour m'expliquer me serais bien utile
Renault 4 GTL Clan 17/03/1992 vert séquoia - Citroën Traction 11 BN 02/07/1956 bleue nuit
Le poète montre la lune, l'imbécile regarde le doigt
#124 03-10-2013 19:24:51
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Il est toujours gratifiant de réussir soi-même l'installation.
c'est très souvent facile, et parfois un peu moins, mais on apprend !
l'expérience est dit-on la somme des erreurs ! wink
bonne route à tous,
Laurent.
ps : le module est désormais distribué par le E-commerce "Mon-atelier.com", il y a même une vidéo de démonstration pour le montage !  enjoy big_smile
#125 04-10-2013 12:32:09
geant vert
Lieu : Etampes (91)
Et le module fonctionne très bien sur d'autres voitures que sur les R4. Celui sur mon Express fonctionne à merveille 8)
Et j'ai aussi l'ancienne version (dans le boîtier noir) dans ma Savane depuis un moment déjà.
#126 04-10-2013 12:58:47
perruch
Lieu : Rabastens Fr 81
Bonjour.
Il me faut 2 modules pour une F6 1982 et pour une GTL 1985.
Le mieux est de passer par mon atelier.com ou direct par toi ?
Merci de ta réponse.
Cordialement.
Tonton Perruch
#127 04-10-2013 21:47:41
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Bonsoir Perruch,
vois directement avec mon atelier.com, il s'occupe désormais de tout: je ne vend plus en direct.
https://repare-ancienne.com/la%20boutiq … t-mgl.html
Encore merci pour les retours flateurs Géant vert ! wink
Dernière modification par grandlaurent (02-03-2017 21:29:12)
#128 05-10-2013 08:30:53
pierrot4L
Lieu : Chastre Belgique
alors voilà j'ai commandé à mon tour..... on verra si ça marche aussi bien sous le climat humide de Belgique.... lol
on en apprend tous les jours....
4L - Mini - BMW 1602
#129 05-10-2013 08:48:07
Misarodeo
Lieu : 50
Bien , très bien la vidéo !!! On entend parfaitement la différence "Avant - Après" . Le régime moteur est beaucoup plus stable .
Merci encore d' avoir conçu ce module que j' ai installé depuis plus de deux ans et qui fonctionne impeccablement .
A bientôt .
#130 05-10-2013 10:07:14
perruch
grandlaurent a écrit :
Bonsoir Perruch,
http://www.mon-atelier.com/epages/e2752 … ducts/MGLf
Merci.
Je commande.
Tonton Perruch
#131 08-10-2013 19:16:23
doumé
Lieu : 76 Dieppe
J'en ai 5 de monté et tout est OK.
Montage en quelques minutes, mais bon je suis électricien.......
#132 08-10-2013 21:46:01
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bonjour, j'ai monté le module avant de partir en vacance, mais j'ai toujours le même problème. Cela fonctionne bien pendant 1h est d'un coup le compte tour va en zone rouge sans que le régime moteur ne change et la voiture commence à pétarader ... j'ai une tension de 12.8V au ralentie ,13.9V en charge et une bobine de 3.2ohm.
Edit
Dernière modification par methaman (08-10-2013 21:48:36)
Terre de Glace 2016
#133 10-10-2013 20:49:25
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
c'est bien de la version de module en boitier plastique noir dont tu parles ?
la problématique est curieuse surtout après 1 heure de bon fonctionnement...
je t'ai envoyé un MP
#134 11-10-2013 08:39:02
pierrot4L
premiers tours moteur concluants, j'espère que la consommation sera diminuée!!!! Hyper facile à installer!!!!!
#135 08-12-2013 20:40:03
x00x
Lieu : Auvergne bourbon
J'ai rencontré un souci sur le module.
A bien fonctionné une journée.
Le lendemain après-midi ... Pas de démarrage possible, j'ai donc remis en lieu et place le fil du Condo et de la bobine pour faire un test croisé et démarrage ...
Module HS.
J'ai contrôlé les tensions arrivant en alimentation bobine sans constater d'anomalie et vérifié s'il n'y avait pas une "fausse" masse parasitée ... Rien d'anormal.
Cela arrive souvent ce genre de panne ?
Dernière modification par x00x (08-12-2013 20:41:52)
Le hasard est le nom que prend Dieu s'il veut voyager incognito.
http://0d1.tumblr.com/
#136 10-12-2013 17:33:08
x00x
J'ai envoyé un mail n'ayant pas réussi à joindre le service par téléphone.
#137 10-12-2013 18:10:39
foxclan
Lieu : Eure
Bonjour les amis, (oui je sais je ne plus trop présent sur le forum)
Comme je les vends, je vais  de suivre ce sujet
Hélas pour x00x, il est tombé sur un module défaillant sad  et aux vu des photos de sa GTL rouge, il est bien monté.
Cela peut arriver, comme dirais Grandlaurent : "on n'est pas dans les composants" wink
A bientôt .
Et pour compléter les paroles de misarodéo, c'est la 4L noire de mon avatar , la voiture a + de 200 000 km
Sinon, le module va bientôt revenir sur les étales  (avant Noël)
Dernière modification par foxclan (10-12-2013 18:32:36)
Si vous cherchez  un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#138 10-12-2013 18:58:09
x00x
Contact fort sympathique en tout cas smile
#139 10-12-2013 21:57:44
foxclan
Lieu : Eure
Entre trelleur il ne manquerait plus que je ne sois pas sympa lol
#140 11-12-2013 13:21:19
x00x
Module renvoyé.
