#1 29-06-2013 22:51:26
R12Gorde
Montage feu de brouillard arrière et feu de recul.
Profitant d'un moment et après avoir changé les amortisseurs arrières, j'ai installé ces feux de brouillard et de recul en provenance de Renault 5;
Trouvés dans une brocantes il y a déjà pas mal de temps à 5€00 l'unité.
Mise en place d'un tireau de carrossier pour tracer droit et percer sans déraper:
Perçage petite mèche, mise en place des 3 vis de fixation, ce sont des auto-perçantes de 3mm, puis mise en place du passe fils perçage avec mèche de 10.
[img][url=http://s1183.photobucket.com/user/Ilczyszyn/media/Renault%204%20IC/amortisseur/100_0603_zpseb41282c.jpg.html][IMG]http://i1183.photobucket.com/albums/x461/Ilczyszyn/Renault%204%20IC/amortisseur/100_0603_zpseb41282c.jpg[/img]
http://i1183.photobucket.com/albums/x461/Ilczyszyn/Renault%204%20IC/amortisseur/100_0599_zps58392de2.jpg[/IMG][/url]
Vue de derrière:
Le résultat:
Quand ça veut fonctionner, ça fonctionne.
Quand ça ne veut pas, plus rien ne va.
#2 29-06-2013 23:08:09
R12Gorde
Re : Montage feu de brouillard arrière et feu de recul.
Il me manque le contacteur des feux de recul à mettre sur la boite de vitesse, le fil lui est déjà présent au niveau du hayon, c'est un de couleur vert.
Pour l'antibrouillard, idem, il est présent mais au niveau fixation pare-chocs, il faudra le prolonger, et également installer l'interrupteur au tableau de bord.
Il va de soi que toute mes connexions électriques ont été soudées au niveau des cosses et isolées avec de la gaine thermo-rétractable.
#3 30-06-2013 09:26:56
Bonjour R12Gorde,
Je croyais que le fil vert en attente au niveau du hayon, c'était pour le dégivrage de la lunette arrière?
#4 30-06-2013 18:04:46
R12Gorde
Je ne pense pas car sur la mienne le degivrage est monte et il n'est pas vert.
Mais je vais retester tout cela avant de finaliser le branchement.
#5 30-06-2013 20:39:39
R12Gorde
Vérif faite:
Fil noir pour le dégivrage.
Fil noir pour l'éclairage de plaque.
Fil vert pour les feux de recul.
#6 30-06-2013 21:56:05
Merci R12Gorde,
Je vérifierais sur ma F4.
#7 06-07-2013 19:29:18
R12Gorde
C'est trouvé, pour 20€ à 20kms de chez moi, contacteur + le bout de câblage et l'interrupteur.
Stock impressionnant de pièces, ils en ont monté leur propre boite.
Les connexions, du moins ma façon de faire:
Le passage du câble rouge afin de récupérer le fil d'origine coté pare-chocs de couleur saumon pour l'antibrouillard, le fil orange lui sert à la jauge à essence.
Dans la gaine du hayon:
Puis récupération par les fils du feu coté gauche en passant par le passe fil d'origine:
Moins de boulot pour le feu de recul, petite rallonge du câble couleur vet, car sorti coté hayon:
#8 06-07-2013 23:31:04
Ok, donc fil vert = feu de recul.
Merci.
#9 13-07-2013 19:47:32
R12Gorde
Retour à la case départ, j'attend un nouveau contacteur, en remplacement de celui que j'avais eu.
Je l'ai testé avant de le monter et il ne fonctionne pas.
Je le testerai sur place afin d'éviter des aller/retour chez le vendeur à Fromelles.
J'ai shunté les 2 fils venant de la boite, mis le contact et le feu de recul s'est mis à briller, donc, c'est bien le contacteur HS, il faut dire que j'ai un peu forcer pour que le contact se fasse en appuyant dessus, ça a fait CLAC, s'est bien décoincé, coulisse librement mais plus de contact réalisé à l'intérieur.
Idem à la lampe témoin, et avec mon booster, ça veut pas fonctionner.
Feu de brouillard, fait sur place, j'ai installé l'interrupteur, allumé les codes et appuyé dessus, ça fonctionne, il ne me reste plus qu'a ajouter l'ampoule témoin de son fonctionnement sur le TDB.
#10 14-07-2013 00:46:53
philippe03
Lieu : 03400 Toulon/allier
ca m'interesse ton branchement de lampe temoin au tdb
R4 F4 de 1987
AMIS4L18
#11 14-07-2013 20:13:07
R12Gorde
C'est prévu d'origine .il faut mettre la petite ampoule  dans son logement dans le TDB. C'est précablé.
La prise de connection  a 3 fils :
1 + repris sur les codes quand ils sont allumés.
1 qui va à l'antibrouillard.
1 qui va au TDB.
#12 15-07-2013 16:00:49
mathalion
Lieu : Genouillé (La Vienne).
pour l AB t as mis un relais une protection,  kkchose ? perso pour le contacteur, je l ai pris chez mrp ...
En provisoir comme le dégivrage de ma 6 marche pas ... Bah j ai repris le branchement du dégivrage et j utilise le bouton de degivrage pour les feux de recule ...
anarsixte ...
#13 18-07-2013 17:37:59
Bonsoir à tous,
J'ai retrouvé un contacteur de feu de recul neuf encore dans son emballage d'origine, pour 4L bien sur.
En tapant la ref du sachet sur "oscaro", je suis tombé la dessus:
http://pieces-auto.oscaro.com/Catalog/PartsList/Find
On  retrouve donc ce contacteur en neuf, qui à priori a été monté sur pas mal de modèles.
Voilà, si ça peut en aider certains..............
#14 18-07-2013 17:43:28
Bon à priori le lien avec oscaro n'a pas marché, je mets la copie d'écran:
#15 18-07-2013 17:48:43
Les photos ne rendent pas trés bien. En quel format faut il les joindre dans les posts?
Sinon en clair:
référence Renault 7700732507
référence oscaro 41080
#16 22-07-2013 19:14:24
R12Gorde
Non, comme c'est pré-câblé, pour l'arrière, ça ne fait que 21w , donc rien de plus que prévu à l'origine.
Par contre, si j'en met à l'avant, oui, là il y aura un relais et un fusible en +, mais commandé par le même interrupteur.
Voilà.
#17 23-07-2013 08:28:26
Bonjour, bon il me reste à trouver un contacteur et surtout la prise qui va bien
prise AR fil vert
prise existante dans compartiment moteur , fil vert ( _ ) et fil noir ( + )
ça doit donner cela
pas facile à trouvé le cabochon rouge AR de feu de brouillard !!! feu de recul pas de souci
par contre c'est alimenté sur le fusibles 16A   ???
Dernière modification par verdô (23-07-2013 11:04:07)
#18 23-07-2013 22:29:42
Bonsoir verdô,
Pour le contacteur , tu as oscaro comme je l'ai expliqué plus haut, ou cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=7_s
pour le cabochon de feu de brouillard arrère:
#19 24-07-2013 07:36:01
Sur la première annonce c'est une vrai mine d'or cette Michelle
& pour la deuxième un peu cher
Merci encore
Dernière modification par verdô (24-07-2013 07:36:55)
#20 24-07-2013 21:30:23
R12Gorde
Pour le cabochon rouge, il faut voir surtout les utilitaires version plateau ou benne.
Les Renault bien sûr et certain Iveco également.
J'ai eu de la chance de les toucher à 5€, car depuis le prix est entre 10 et 30€ pièce.
#21 25-07-2013 07:09:24
Merci pour l'info , ou pose d'une ampoule led rouge , mais bon pour le CT je pense que c'est pas bon
Dernière modification par verdô (25-07-2013 07:31:18)
#22 27-07-2013 16:08:32
Je trouve le sujet intéressant, et bien déployé !
Il est à parier que cela pourra aider plus d'un parmi nous,
donc, je le "pique" !
#23 28-07-2013 21:02:30
R12Gorde
Ce jour, une petite virée au Mont-noir coté Belge;
Dans un petit supermarché, surprise, certains prix de matériel sont bien moins cher qu'en France, même qualité.
Coté rayon auto et remorque, j'ai trouvé des ampoules à led, qui remplace celle à double filament (stop, veilleuse)  pour un prix unitaire de 9€90.
Aussi des feux de recul et de brouillard de forme carré à 9 led pour 16€00.
Plus commerçant que nous nos amis Belge car dans nos centre auto on ne trouve que le basic en libre service.
#24 30-07-2013 19:38:36
R12Gorde
J'ai échangé le contacteur de feu de recul HS contre un qui fonctionne, cette fois je le teste sur place.
Un booster, une lampe témoin et le câblage qui va bien, la contrairement à ce que je pensais, il faut appuyer sur le contacteur pour que le jus ne passe plus, donc les 4 vitesses sont en appui dessus en permanence et lorsque l'on passe la marche arrière, il est libéré et fait donc contact pour allumer le feu.
J'ai toujours pensé que c'était en passant la marche arrière que l'on appuyai sur le contacteur et que le contact se faisait.
J'ai fait une photo du support de l'AB, je l'ai acheté ainsi, il devait aller sur un plateau Renault, d'où la spécificité du feu.
Il se démonte et ainsi se retrouve identique au feu de recul, ormis un trou de fixation décalé. le câblage est à modifier un peu.
#25 11-09-2013 18:38:26
R12Gorde
Voilà, le contacteur a enfin été monté, ça m'a pris 5 minutes.
Pour le joint, j'en ai mis un de vidange, pas eu besoin de vidanger la boite.
Coût total de l'installation: 25€00
#26 11-01-2014 09:33:23
rodeoleron
Lieu : indre 44
bonjour R12gorde,
ton fournisseur de piéces d'occasions, tu peux nous dire ou il est? s'il fait de la livraison et commande par internet?
rodeoleron
#27 11-01-2014 20:20:40
R12Gorde
Tu le trouves sur le bon coin, il suffit d'inscrire Fromelles ou la Chapelle d'Armentière dans la case localité, et tu retrouves toutes ses pièces;
Voir d'autres, il suffit de le joindre par mail et il te répond.
Il a ouvert son propre garage et il ne fait que de la rénovation de 4L ou leur préparation pour le 4L trophy.
#28 29-01-2014 11:06:03
pixel
Lieu : 59288 Preux au Bois
Le vendeur à Fromelles, 4L-LAND j'y suis allé aussi !
tu es du Nord donc !? => http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=32138
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé. (Inconnu)
Le champignon le plus vénéneux, c'est celui qu'on trouve dans les voitures. (Coluche)
#29 31-01-2014 22:14:01
R12Gorde
Non, du Pas de Calais, Fromelles est à coté de chez mes parents, pas de gros détour pour moi récupérer des pièces.
