#1 15-08-2013 12:26:31
Purgeur automatique ou...
comment ne pas se fâcher avec Madame !
Ce que j'appelle un purgeur automatique,
est en fait plus un "anti-retour".
Bien pratique car il permet d'effectuer une opération qui,
normalement nécessite une deuxième personne.
L'ustensile sorti de son emballage. Le tuyau en plastique, jauni, tel'ment il est vieux qu'on pourrait croire que je suis venu au monde, avec dans la main...
L'embout caoutchouc se posant sur la vis de purge.
Et l'embout contenant la bille "anti-retour" empêchant l'aspiration, d'air ou autre, et obligeant la compensation de l'expulsion d'huile par le mouv'ment de la pédale de frein, par l'huile du bocal.
Il est fortement recommandé d'appuyer doucement sur la pédale de frein, si on ne veut pas voir le caoutchouc se faire éjecter de la vis de purge, et retrouver le liquide de frein par terre ! Naturel'ment éviter d'enfoncer la pédale de frein à fond, le maître cylindre n'aime pas ça !!!
15-08-2013 12:26:31
#2 15-08-2013 12:34:02
Re : Purgeur automatique ou...
Moi j'utilise un eezibleed, et ca marche nickel, tu as juste à prendre ta roue de secours et ouvrir ta purge attendre que le LDF coule clair, tu refermes et tu passe à la roue suivante, en 30 mn, les 4 roues sont purgées.
#3 15-08-2013 12:42:58
Si j'ai bon compris, tu profites de la pression d'air de la roue de s'cours,
pour met' le circuit de frein sous pression !
Bien vu !( tu peux nous parler du prix, et d'ouc ça se trouve...)
#4 15-08-2013 13:43:31
Oui, tu gonfles ta roue maxi à 1,4 bar de pression, et tu as largement pour faire les 4 roues, ca coute dans les 30 euros, et on en trouve sur ebay, c'est là que je l'ai acheté.
Le lien d'une petite video
http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww
Dernière modification par Cyril (15-08-2013 13:43:59)
#5 15-08-2013 14:43:05
Le problème de ces trucs là c'est que les caoutchoucs deviennent mou à force. Le liquide bouffe tout.
Alors vu le prix de leur kits...
Le top c'est un anti-retour en acier, il y avait un gars qui en fabriquait sur le net !
#6 15-08-2013 18:06:12
- lainlain41
Sinon, sur ce lien, il est montré la réalisation du système de purge automatique. Ça à l'air simple à faire.
#7 15-08-2013 20:03:42
Et tu ne penses pas,
que les matériaux utilisés soient particulièrement plus résistant,
à la corrosion du liquide de frein ?...
Pi', rien n'empêche qui que ce soit de nettoyer l'appareil après utilisation.
Ce qui diffère entre l'automat et l'anti-retour, est peut-être la gymnastique d'exécution...
#8 15-08-2013 22:21:23
Malheureusement au bout d'un an celui que j'ai eu entre les mains était bien mort
Pourtant il a toujours été nettoyé après utilisation.
#9 15-08-2013 22:34:44
Effectiv'ment, ce que tu dis là,
prête à réflexion...
#10 17-08-2013 08:05:06
Merci pour le renseignement
boone journée
