#36 08-09-2013 08:29:47
Re : Pour les plans qui ne coûtent pas cher
Autre sujet
L' AJUTAGE de 5mm
Problème:
  Lors de l'achat d'une vieille trelle déjà passée entre les mains de plusieurs propriétaire qui ont pas mal bidouillé dessus, il manque souvent cette pièce.
en neuf ou d'occasion c'est un peu compliqué à trouver
Il est simple d'en fabriquer avec de vieux embout de tube de mastic silicone
d'un côté diamètre 14 à ajuster pour avoir ce diamètre et de l'autre côté couper ( en plusieurs fois) pour avoir 5 mm en sortie
Une fois terminé insérer dans la durite de vapeur d'huile et la centrer
Pas cher et efficace
UNIQUEMENT POUR LE MOTEUR 688-11  R2430   6ch  ( l'embout pas le mastic lol )
Dernière modification par verdô (19-12-2021 15:12:57)
#37 08-09-2013 08:49:28
Bien vu, Verdô !
Fallait y penser, comme tu dis, ça ne coûte rien, et rares doivent être,
ceux qui n'ont pas au moins une cartouche de silicone ou de mastic chez eux !
#38 06-01-2014 20:09:08
Capitain'fab
Lieu : 95
un ajuteur de remplacement
tige metal du diametre de votre durit de remplacement (moi c'est du 8mm) rayon quincaillerie le castomerlin
un foret de 1,2 ou 1,5 pour les gourmands
et hop
prix depend de la tige métal moi j'en ai 1M donc je peut en faire 100
Fab
SAVANE 1988 "4trinette"
#39 06-01-2014 20:17:29
francky35
Lieu : Rennes
100?!? tu oublies les 99 traits de scie big_smile  tongue
Merci pour ce tuyau!
#40 06-01-2014 22:45:06
oh p'tain Francky.!!!!....tu comprend rin de rin ou quoi....?  't'a dit une tige, pas un tuyau  big_smiletongue
#41 07-01-2014 00:40:30
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
...et pas besoin d'aller se ruiner chez Castomachin ...une vieille vis du bon diametre , coupée
et percée , ça fera aussi bien ...;)
#42 07-01-2014 07:45:20
francky35
Lieu : Rennes
yep,mais du coup, ton moteur aura un comportement vicieux, non? big_smile big_smile
#43 07-01-2014 19:20:35
Capitain'fab
Lieu : 95
la vis ça glisse moins bien et bousille ta durite mais pourquoi pas
Fab
#44 24-03-2014 19:14:05
pipiche
Lieu : toulouse
moi pour les plastiques je prends de l'huile d'olive, tout simple, mon volant lait mixa bébé et pour nettoyer les carbu je les remplis de vinaigre (blanc ou de vin meme combat), une pincé de bicarbonate ça produit une effervescence durant 10 minutes, on rince et le tour est joué!!
bascule du coté obscur de de la force, pfffffffffff, kchhhhhhh......
#45 24-03-2014 20:03:18
morgen
Lieu : Pourrières (Le Var).
vierge l'huile d'olive ? lol
#46 24-03-2014 20:08:58
pipiche
Lieu : toulouse
extraite à froid!!!!
#47 25-03-2014 20:54:01
Et pour le carbu, c'est vraiment propre ?... roll
"Dix minutes", c'est un temps donné, pour donner un temps,
ou un maximum ?...
Si le résultat n'est pas convaincant, l'opération, est renouvelable ?... wink
#48 26-03-2014 12:27:07
pipiche
Lieu : toulouse
ça rend bien, un petit coup avec une vieille brosse a dent pour les recoin et voila, tu peux renouveler autant que tu veux et quand je dis dix minutes c approximatif, passé ces dix minute l'effervescence cesse mais tu peux rajouté du bicarbonate et ça recommence
#49 26-03-2014 20:02:25
Yes, merci du tuyau ! wink
#50 22-05-2014 17:33:29
Autre sujet :
comment rénover des sièges qui boulochent
à la tondeuse à cheveux , sans appuyer ça part très bien ( positionnée à 45° ) en  passes croisées
bonne journée à vous
Dernière modification par verdô (23-05-2014 13:37:36)
#51 22-05-2014 18:11:35
Feed
Lieu : Sablons Isère
c'est normal que je vois pas les photos de heraultrellus ?
Pour le post c'est nickel
mousse a raser pour le pare brise
dentifrice pour la peinture
et le stick sous les bras NENHEN je le mets ou ?
PS j'ai bien une idée mais ca m'emballe pas smile
#52 22-05-2014 18:27:11
" et le stick sous les bras NENHEN je le mets ou ? "
DANS LE CENDRIER plus de mauvaises odeurs ..:lol:
#53 17-11-2014 22:59:52
edmm12
Lieu : Olemps 12
Du côté des voitures sans permis ils sont vendus par 4 donc moins cher que dans la remorque :
http://www.piecevsp.com/fr/ecrou-antivo … x125-.html
975 pièces en stock y en aura pour tout le monde ...
Dernière modification par edmm12 (17-11-2014 23:00:41)
#54 27-05-2015 14:22:26
Salut à tous , récemment j'ai eu un souci au niveau du câble d'accélérateur qui va au carbu
la fixation de blocage du câble sur la demie lune a cassée, bien sur pas de pièce de rechange...
Donc perçage à 45° , quelques coups de limes et cheminement différent pour que ce câble soit bloqué  ( en dépannage ) et fixation du câble avec un domino élect
( en rouge cheminement du câble )
c'est mieux avec un boulon percé pour le blocage du câble
Dernière modification par verdô (15-12-2018 18:15:54)
#55 27-05-2015 17:48:08
pattess
Lieu : Rhinau (Bas-Rhin).
pas bête ton idée, j'ai eue le même soucis mais j'en avait un autre en réserve et je me demandai comment réparé mais là je sait comment faire.
Merci à toi
#56 27-05-2015 19:32:25
Ingénieux ton système ! wink
Verdô ==> Mécanosorcier !  lol
#57 15-07-2015 18:34:09
nabuco
j'ai une culasse a changer sur un moteur Cléon 688-45 et je pense avoir trouvé une culasse de 688-56 d'une vieille R8.
Savez vous si je vais pouvoir monter la culasse, et quelle est la signification du 2eme numéro 45 et 56 sur la plaque moteur, quelle différence entre ces 2 moteurs, est l'arbre a came, ou l'allumeur ou la forme des culasses ou le diamètre des soupapes?,  Quels sont les points a verifier avant de me rendre compte que j'ai acheté quelque chose qui ne va pas sur mon moteur ?
Merci d'avance pour vos ocnseils
JP
on va glisser ton message dans la section "moteur", ici c'est un topic épinglé pour les astuces pas cher...
et par la même occasion on va te demander de faire une petite presentation dans la section "presentation et restauration" ce qui sera une façon agréable de nus dire qui tu es d'où tu es....toussa toussa, vas y voir tu comprendras ...
merci .
moderation cat trelle
#58 02-01-2016 21:16:02
tl70
Lieu : La Haute-Saône.
Salut à vous moi en bidouille je veux dire en dépannage :
- Une boite de lait carton et aluminium pour faire des joints et cela résiste à la chaleur ( gamin on faisait les joints de culasses des mobs : cela dépannait car on avait pas le web pour commander ).
- Le coca cola dégraisse super bien et m'a déjà servi à rentrer chez moi quand l'embrayage patine , on verse dessus et ça dégraisse (pour un certain temps !!!)
Et comme a dit Verdô, les dominos d'électricité comme serre-câbles il y a rien de mieux pour dépanner ...
#59 03-01-2016 17:35:39
Bien vu tl70,
des plans qui ne coûtent effectivement pas cher ! wink
#60 05-01-2016 00:27:27
quatroulland
Lieu : Tarn-Occitanie
wink effectivement le coca à ses vertu
J'ai décoller l'embrayage de ma r6 tl comme ça à la portugaise comme on dit
Eh be niquel 33cl et hop le bougre refais le boulot comme au début de sa sieste il y'a 15 ans big_smile
Dernière modification par quatroulland (05-01-2016 00:28:25)
R4 Plein Air 4x4 proto 1300 Sinpar 1971 en vente
Renault 6 TL dailycar ,2 rodéo 1A et citronnade tl 74 citron decouvrable en cours...
#61 05-01-2016 12:35:56
Bonjour , ma petite bidouille du matin:
Sur les 2 câbles qui retiennent le capot on a souvent un problème de cosse à œillet d'ancrage qui lâche ,
en effet ceux que l'on utilise d'origine électrique ne sont pas assez solide ou alors trouver du matériel professionnel
j'ai cherché un autre mode de fixation pour plus de fiabilité :
Au départ prendre un morceau de vieille canalisation de frein en alu
couper un morceau d'environ 3cm
l'écraser d'un coté et la percer
ensuite la couder un peu , mettre en place avec un rivet pop et sertir
voila pas plus , faire la même chose sur les 4 extrémités
Dernière modification par verdô (06-01-2016 09:52:13)
#62 05-01-2016 18:12:35
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonsoir, verdô comment est fixé le cable dans la canalisation de frein ? merci
R4 de 1973 et R5 de 1982
#63 05-01-2016 19:21:23
il est serti ou pincé
Dernière modification par verdô (05-01-2016 19:24:18)
#64 06-01-2016 11:06:28
#65 06-01-2016 17:39:40
krisstoff
+ 1 !!!!
Bien ton truc VERDO !...simple , pas cher et efficace ! smile
#66 06-01-2016 18:42:53
Chicon59
Ok merci
#67 10-02-2016 21:06:14
pas2
Lieu : Lyon 69
Déterrage :
Toujours dans l'esprit câble de vélo, sachez que le câble d'accélérateur est le même qu'un câble de dérailleur arrière de VTT. Il suffit garder les pièces en plastique de l'ancien câble et de le changer par le nouveau.
Plus économique que d'acheter tout en neuf n'est-ce pas ?
#68 10-02-2016 23:29:05
nahakapuk
Lieu : Angoulême (Charente).
Ca c'est noté dans un coin de ma tete. Ca tombe a pique. J'ai réussi a régler mon cable un peu mieux mais ca tient sur des bouloches. Merci pour l'astuce !
#69 12-02-2016 09:44:37
En effet bonne idée !
C'est ainsi que j'avais fait lors du changement de carburateur,
qui nécessitait un câble gainé plus long wink
Bien vu Pas2 ! wink
#70 12-02-2016 13:33:55
Avec le câble de vélo il y a aussi l'articulation qui va sur la pédale d'accélérateur à confectionner avec une cosse à œillet à sertir peut être plus fiable dans le temps que le système en plastique d'origine
il y a aussi ces modèles :
Dernière modification par verdô (19-12-2021 15:19:24)
