#36 10-11-2013 12:13:03
- riton3r4
Re : [PRES] de Riton3r4.
merci pour ta reponse,je vais donc purger et rouler un peu en freinat,je verrai bien.
me
10-11-2013 12:13:03
#37 12-11-2013 20:17:14
- riton3r4
bonsoir
sur la question de la contenance du reservoir d'essence,je dirai 34 l,d'apres toutes les fiches technique trouver sur la toile.
riton
#38 13-11-2013 19:22:26
- Arno66
- Lieu : 66
Pour le réservoir, il existe deux types 26 et 34 l, si je ne me trompe pas.
Et un membre du forum ne rentre que 22l sur un 26l. Doù ma question, pour savoir si on y rentre bien la contenance maxi.
#39 14-11-2013 13:40:07
- riton3r4
bjr
compris,te dirai ca + tard
#40 14-11-2013 13:53:08
- riton3r4
hier j'ai purger mes freins,rien ne sort de la purge arriere droit,pedale reste dur,je pense que ca doit venir du limitateur de freinage,qu'en pensez-vous
riton
#41 14-11-2013 14:12:56
Peut-être aussi,
la vis de purge bouchée... Ou pas assez desserrée...
Tu n'as pas d'huile qui s'en échappe par les filets ?...
#42 14-11-2013 15:13:52
- Arno66
- Lieu : 66
Avant de t'attaquer au répartiteur de rein arrière; dévisse la durite d'arrivé au cylindre de roue.
Actionne la pédale de frein, et vois si le liquide sort.
S'il sort, c'est le maître cylindre qui est boucher/gripper; qui pose problème quoi.
Si rien ne sort, alors regardes le répartiteur.
Sans rien démonter, juste en levant un peu avec le cric, tu dois pouvoir passer un doigt au dessus du répartiteur.
Il y a ce qui sert de levier. Si ce n'est pas gripper, sans forcer, tu dois pouvoir appuyer sur le levier et actionner le piston.
Si ça bloque...... Bon courage.
Il te faudra sortir le flasque de protection. Et faire le point.
Peut être du dégrippant par l'extérieur....
#43 14-11-2013 19:57:15
- riton3r4
bonsoir
j'ai bien devisser la vis de purge mais rien ne sort,en plus la pedale reste dure,et j'ai bien essayer de dévisser l'arrivée de la durite dure mais impossible,elle est gripper dans le cylindre de roue,j'ai mis du degrippant,je verrais dans qlq jour,ok jessairai d'atteindre le dessus du repartiteur,j'ai vu en observant de pres que je vais m'amuser pour le demonter vu comment il est placé.
merci pour vos reponses
et a bientot
riton
#44 15-11-2013 00:06:04
- Arno66
- Lieu : 66
Oui, le répartiteur est bien "caché".
C'est pour ça qu'il vaut vieux faire une petite vérif avant de le démonter pour rien.
Perso, j'insisterais plus sur la durite d'arrivée au cylindre.
#45 15-11-2013 10:25:19
- riton3r4
ok merci,je vais la verifier
#46 17-11-2013 10:07:25
- riton3r4
#47 18-11-2013 18:55:17
- riton3r4
arno66
j'ai pas encore desserer la conduite du cylindre,j'ai remis encore du degripant,par contre j'ai encore regarder de pres ce repartiteur,y a un gros ressort a coté relier a une tige filtetes reglable,et qui va au dessus du repartiteur,tu peux me dire a quoi ca sert.
#48 18-11-2013 19:45:32
- Arno66
- Lieu : 66
Lorsque tu "charges" ta voiture, cela tend une peu le ressort.
Et du coup, ferme un peu le passage du liquide de frein sur les freins arrières.
Le but est de toujours avoir plus de frein sur les roues avant que arrière.
Car lorsque l'on charge un auto, on déséquilibre la répartition de la puissance de freinage.
Le répartiteur compense.
La tige fileté, permet de réglage du répartiteur.(à vide)
#49 19-11-2013 14:02:19
- riton3r4
ok merci j'ai compris le systeme,je procederai par elimination,enfin si j'arrive a desserer les canalisations,depuis 76 si ca n'a pas ete desseré.
merci pour les reponses
a bientot
riton
#50 13-12-2013 07:53:44
- riton3r4
#51 13-12-2013 08:24:29
- Arno66
- Lieu : 66
Joli, vous avez du vous amuser.
#53 13-12-2013 20:03:47
- riton3r4
oui arno66 on a bien rigoler au debut,surtout quant j'ai voulu pousser ,la boue m'a recouvert.heureusement comme je bosses pas mal dans les bois,j'ai recuper des grilles portes chars de la derniere guerre,tres efficaces en les retournant du coté ou les pneus aggripent mieux et on avait des pneu tt black start sur la F6.
bonnes soiree a tous
#54 01-01-2014 10:11:17
- riton3r4
meilleurs voeux a tous
#55 01-01-2014 16:27:42
- michel5735
- Lieu : metz
Cachotier vous vous faisiez votre petit trophy local???
Le savoir est la seul matière qui s'accroit quand on la partage
Socrate
#56 01-01-2014 19:43:53
- riton3r4
bsr
meilleur voeux
oui presque on s'amuse bien parfois....mais bon meme en 4x4 la f6 a ses limites,ce n'est pas mon land...
#57 24-03-2014 09:43:03
- riton3r4
je suis content,l'ai roulé queques centaines de kms,et mon repartitieur c'est debloqué,j'ai donc les 4 roues qui freinent,j'ai donc repurger,je vais enfin pouvoir la presenter au controle,j'ai egalement commencer la restauration de ma gtl rouge de 83,jai profité des belles journées qu'on a eu pour passer du rustol et peinture.
#58 15-04-2014 08:08:04
- riton3r4
bonjour a tous
j'ai commencer a restaurer ma r4 gtl de 83,rustol et peinture noire et protection de caisse et chassis,ca va il n'est pas trop abimé,plancher nettoyer et rustol+peinture noire,la carrosserie sera a polischee,coté moteur,il a prevoir l'alternateur manquant,reglage et netoyage bougies,et maintre cylindre de freins a changer.
d'ailleurs j'ai mis en vente ma r4 tl de 76 sur le coin coin,je donnerai le lien ci certains sont interressés.
riton
Dernière modification par riton3r4 (15-04-2014 08:10:42)
#59 15-04-2014 11:38:33
un bon coup de polich et elle sera comme neuve ( sympa cette couleur) bon courage pour le reste
si tu vends ta voiture il va falloir changer de pseudo Riton1r4
Dernière modification par verdô (15-04-2014 11:40:55)
#60 15-04-2014 17:18:11
- riton3r4
en faite je resterai a 2r4 car j'ai encore une gtl de 81 en reserve....
#61 15-04-2014 20:27:12
- juliendu40
- Lieu : Bélus, Landes (40)
jolie la 76 ! Il me sembler bien qu'il y avait des variantes niveaux serrures, la poignée chromée c'est une grosse la tienne moi c'est les petites mais en chromes aussi ! Et pourtant la mienne a les clignos ronds !
Dernière modification par juliendu40 (15-04-2014 20:28:53)
#62 17-04-2014 08:03:46
- riton3r4
oui normalement les clignotants devraient etre ronds.
elle est a vendre si certains sont interressés,je l'ai mis sur le bon coin a :1126,a debattre bien sur,et j'ai toutes les factures de cette voiture depuis la facture d'achat,j'ai la r4 gtl a restaurer et qlq travaux sur mon land,alors....
Dernière modification par riton3r4 (17-04-2014 08:04:12)
#63 17-04-2014 09:25:56
Pas forcément.
#64 18-04-2014 15:59:52
- riton3r4
#65 18-04-2014 18:34:51
D'après la doc oui, mais dans la réalité pas tout le temps...
Tout dépendais des stocks, d'approvisionnement des usines de montage.
#66 19-04-2014 09:23:26
- michel5735
- Lieu : metz
Ca a son charme aussi, le mode de montage aléatoire selon disponibilité des pièces,
ça rend ton auto unique
Socrate
#67 19-04-2014 09:30:16
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
riton3r4 a écrit :bonjour
oui normalement les clignotants devraient etre ronds.Pas forcément.
+1
#68 19-04-2014 12:26:48
- juliendu40
après j'ai vu que ton compteur était ceux des export bé moi il est un peu plus récent mais avec le vieux volant et j'ai la poignée de derrière récente mais chromée bizarre non ?
#69 04-05-2014 19:17:07
- riton3r4
brs
en faite pour ce qui est de la contenance du reservoir,sur la tl de 76,je me suis apercu que lorque la jauge est proche du zéro,il reste au moins 15l.
#70 04-05-2014 19:54:15
- juliendu40
jauge qui déconne ?
