#141 11-12-2013 14:57:11
jipi58
Lieu : Morbihan et Belgique
Re : Allumage "électronique" GranLaurent
En rupture de stock, j'espère pour la semaine prochaine
r4 groseille 78, tl 83, f4 '85
la France est un petit pays coincé entre Bretagne et Belgique
#142 11-12-2013 15:46:12
michel5735
Lieu : metz
jipi58, bien que je sache et que trop bien, que la Bretagne est une région chaleureuse,
ou les autochtones sont les premiers, pour la convivialité et refaire le monde autour
d'une bolée de cidre, ou autre, voir plus surement les deux smile
le département du Morbihan, n'en étant bien sur pas exclue, mais je pense qu'il tiennent au nom de leur département, et malgré que dans le dit Morbihan ils ait toujours le "mot riant"
modifie peut être l'orthographe de ton lieu smile
tu vas nous déclencher un mouvement de bonnet rouge smile
Le savoir est la seul matière qui s'accroit quand on la partage
Socrate
#143 11-12-2013 18:02:58
jipi58
bien vu  Michel5735
mes excuses aux 56
smile
#144 13-12-2013 14:24:34
foxclan
Lieu : Eure
Et voilà les amis, le module est à nouveau en vente wink
Si vous cherchez  un module GrandLaurent MGL : LA BOUTIQUE DU MODULE GRANDLAURENT
#145 14-12-2013 15:06:51
kozykatrel
Salut tout le monde.
Je suis également utilisateur du boîtier de Grand Laurent sur ma GTL
N'oubliez surtout pas de respecter sa recommandation d'utiliser de la graisse silicone entre le boîtier et la tôle. La durée de vie en dépend.
Je suis satisfait du machin sauf pour les démarrages à froid qui restent pénibles. Mais peut-être faut-il que je revérifie l'avance ?
Mais je rêve de trouver pour nos engins un allumage sans vis platinées comme ceux qu'on trouve facilement pour les allumeurs Lucas des anglaises
http://www.lumenition.com/new/main.php/magnet/
Le "top"est donné par un capteur à effet Hall ou optique. L'avantage, outre ceux apportés par le boîtier extérieur est qu'on devient totalement indépendant du jeu de l'axe de l'allumeur et que le point d'allumage est absolument parfait pour tous les cylindres. J'ai ce genre de bidule sur une anglaise et c'est vraiment épatant.
La platine des vis platinées est remplacée par une autre qui se monte à lidentique et le doigt est remplacé par un rotor comportant 4 aimants. Le reste n'est que du branchement de fils. En bricolant un peu on devrait pouvoir modifier un montage Lucas.
Le fin du fin est un allumeur électronique programmable (par exemple celui de 123) mais c'est nettement plus cher.
http://www.123ignition.nl/
#146 14-12-2013 15:18:31
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
La prise en garantie du module de x00x est en cours.
Il convient en effet de bien utiliser de la pâte thermoconductrice, qui est désormais fournie avec le kit de montage.
plusieurs produits existent sur le marché, ce qui fait aussi la différence (techniquement justifiée) c'est le prix ! wink
#147 15-12-2013 00:02:03
x00x
Lieu : Auvergne bourbon
Oui, à  cet effet j'utilise de la ProlimateK PK1, ayant été un tritureur de hardware informatique sous conditions extrême ( LN2 ) jadis.
Elle a un très bon coefficient thermique et est très stable aux températures extrêmes.
As tu découvert ce qui a flanché sur le module ? Pour mon instruction personnelle wink
Dernière modification par x00x (15-12-2013 00:02:39)
Le hasard est le nom que prend Dieu s'il veut voyager incognito.
http://0d1.tumblr.com/
#148 16-12-2013 20:42:54
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
A ce jour (16/12), je ne l'ai toujours pas reçu...
#149 16-12-2013 20:48:02
x00x
Il ne devrait pas tarder ( envoyé le 11/12 en lettre Max ).
#150 17-12-2013 12:38:36
ratata239
Lieu : Somme (80)
Bonjour je voulais savoir si les comptes tour étaient compatible ?
Merci pour vos réponses
4L TL Savane 1989 100333 Kms
4L GTL de 1984 120000 kms
#151 17-12-2013 17:16:00
foxclan
Lieu : Eure
#152 17-12-2013 18:07:04
ratata239
Lieu : Somme (80)
ok merci
#153 17-12-2013 19:49:50
jipi58
voilà, j'ai commandé  le mien.
Réponse très rapide.
#154 18-12-2013 17:41:25
x00x
On va rigoler mais mon colis m'a été retourné suite à une mauvaise adresse ... J'ai mis
Module GrandLaurent
MR Brxxxx Laurent
Suite de l'adresse.
Je suis donc retourné à la poste aujourd'hui réexpédier le graal en ne mettant que MR Brxxxxx Laurent ...
6 jours pour faire mon bureau de poste à chez moi ... 1KM !
En espérant qu'il parte cette fois ci.
Dernière modification par x00x (18-12-2013 17:42:08)
#155 18-12-2013 19:40:55
foxclan
Lieu : Eure
Holala, les Flèches. A croire qu'ils ne lisent pas les adresses entièrement
#156 18-12-2013 21:57:34
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
du grand Mendès...
Je me disais aussi que çà commençait à faire long pour arriver un si petit colis wink
ma popularité n'a pas encore traversée la rue c'est pour çà ! Lol
et pis maintenant, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir la suite. a partir du 02 janvier pour être précis.
bonnes fêtes de fin d'année.
#157 30-12-2013 17:27:42
ber
Lieu : Bègles (Gironde).
Bonjour à tous , j'ai acheté , et monté le module d'allumage !
Première mise en route super , j'ai roulé 10 bornes , démarrage impec , utilisation super . Mais quand je l'ai reprise 8 jours plus tard , le démarrage a été un peu difficile ,  et au bout de 10 minutes , elle a commencé à ratatouiller , baisse de régime , à-coups etc.
J'ai repris le schéma de montage , tout semble ok , à part que je n'ai pas pu prendre la fixation de la bobine comme masse : j'ai pris un boulon de la carrosserie bien brossé pour enlever la peinture ( la bobine est fixée sur le bloc moteur et je n'avais pas assez de longueur de fil ) ! Est ce que cela aurait une influence sur le système?
Hier , je l'ai redémarrée : elle a démarré sans trop de problème , avec un peu de starter , je l'ai laissée tourner pendant 10mn , et elle a recommencé  à faire des ratés à l'accélération , des baisses de régime , calages divers . Démontage du carbu ( RAS ) changement des bougies , et essai : toujours le même problème . Finalement je décide de revenir à l'ancien montage .
Redémarrage et elle tourne sans pb , sans calage ni baisse de régime ni ratatouillage ...
Aurais-je hérité d'un module défaillant ? Serait-ce un problème lié à la masse ?
Merci de vos avis éclairés .
A plus !
maintenant , je fonce , Alphonse
#158 30-12-2013 20:42:15
Si tu es certain que ton montage,
a été fait correctement, le mieux, je pense,
serait de contacter son concepteur, en l’occurrence, GrandLaurent ?...
Fort à parier qu'il n'y ait que lui, qui soit à même de te répondre !
#159 01-01-2014 20:01:32
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Bonjour BER,
J'aurai besoin avant toutes choses d'une photo du montage pour affiner l'analyse difficile à faire à distance, cela se comprend bien...
Il faut faire également très, très attention à la qualité de la liaison électrique avec la masse car un défaut prononcé de liaison avec la masse endommage le module !
c'est pour cela que le fil noir de masse est volontairement assez court, même s'il peut tout de même être prolongé  jusqu'à la longueur équivalente aux fils rouge ou blanc.
je choisis volontairement de sertir la cosse du fil noir pour ne pas avoir de liaison électrique aléatoire pour ces raisons.
il se peut aussi que vous soyez "tombé" sur le même encapsulage que celui de Sébastien (xOOx) que je viens de constater "perfectible" après expertise.
(la suite après les photos)
à bientôt,
Laurent.
#160 01-01-2014 20:53:07
x00x
Encapsulage ?
Sinon, blinder les fils ne serait pas mieux aussi ?
#161 02-01-2014 09:57:24
foxclan
Lieu : Eure
Pour répondre à Ber,
Peux tu m'envoyer par MP tes coordonnées que je puisse plus facilement te retrouver dans mes commandes
Merçi.
#162 02-01-2014 16:31:50
ber
Bonjour , foxclan , je t'ai envoyé mes coordonnées .
J'ai utilisé la voiture ce matin , sans problème . Je vais donc rebrancher le module en rallongeant le fil de masse pour l'amener à la masse de la bobine , on verra bien !
Je fais des photos dès que possible
#163 04-01-2014 18:10:15
x00x
Nickel, j'ai bien réceptionné aujourd'hui le nouvel allumage avec les cosses prémontées.
Reste plus qu'à l'installer.
Auparavant, je souderais à l'étain les fils des cosses et voir si je peux isoler par blindage le fil du rupteur.
#164 04-01-2014 20:56:37
Cmanu
Lieu : 24/91/30
Bonsoir à tous,
Il y a environ 2 ans que j'ai installé sur ma Savane ce module de GranLaurent  et il fonctionne très bien.
Par contre l'installation, il faut bien relire la notice, elle est très bien expliquée.
Perso entre 2 rdv je l'ai installé et cela ne marchait pas. Je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu "vérifies la masse".
Ben oui c'était la masse, je ne l'avais pas serré du tout !
#165 04-01-2014 22:19:36
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
il était bien normal de procéder à un envoi dans des délais raisonnables.
aucun intérêt à étamer ou souder les cosses, si ce n'est de tout brûler (destructif)
aucun intérêt non plus à blinder le fil bleu destiné au rupteur
monte le tel quel wink
#166 04-01-2014 23:17:44
x00x
ok chef smile
#167 05-01-2014 20:03:51
x00x
Tout est bien installé, je n'ai eu que pour soucis l'allumeur FEMSA qui a fait des siennes.
Merci pour la rapidité de l'échange. Bien cordialement.
#168 06-01-2014 11:56:42
dahu
Lieu : La Colle sur Loup (Alp-Marit.)
Je m'adresse à grandlaurent chez qui je me suis fourni. (Tu m'avais renvoyé un 2ème module à la Colle sur Loup suite au 1er module , issu d'une série défectueuse et qui était tombé en panne).
J'ai un problème de pannes aléatoires avec ma trelle, dès fois elle démarre au 1/4 de tour, dès fois impossible à la démarrer, à qq heures d'intervalle. Du coup je roule plus avec...
Dans le but d'isoler la cause de la panne aléatoire, je me demande si le module peut avoir un dysfonctionnement intermittent ou non ?
Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Merci et bonne année à tous.
Dernière modification par dahu (06-01-2014 13:58:02)
Ma clim, mes vitres électriques, ma direction assistée ne tombent jamais en panne...
#169 06-01-2014 18:28:00
foxclan
Lieu : Eure
Bonjour dahu
Est ce le dernier modèle rond ou le modèle d'avant. ?
#170 07-01-2014 17:03:32
Tu peux également regarder l'ajuteur car je ne pense pas que ça vienne de l'allumage
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=30787
#171 07-01-2014 19:01:34
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
j'ai pris contact avec "dahu" afin d'explorer le souci.
#172 07-01-2014 20:01:07
foxclan
Lieu : Eure
Merci Dahu pour les infos.
Toutes les info sont bonnes à prendre pour améliorer au mieux le module.  Comme nous avons un produit qui est fabriqué en France et de manière encore artisanal par Laurent, nous avons possibilité de réagir rapidement. Mais voilà nous ne sommes pas des machines et des petit raté peuvent arrivé wink mais je vous rassure c'est bien inférieur aux produits industrialisés.
Dans ce monde où obsolescence programmée est reine , nous mettons un point d'honneur à fabriquer un produit durable à l'image de nos 4L qui roulent toujours smile
Dernière modification par foxclan (07-01-2014 20:07:38)
#173 07-01-2014 21:21:59
Capitain'fab
Lieu : 95
le mien à parcouru 10000 km depuis juin et aucun soucis pour le moment
Fab
SAVANE 1988 "4trinette"
#174 07-01-2014 23:11:28
dahu
Je confirme ! Et je le remercie publiquement ! wink
#175 08-01-2014 09:13:36
jipi58
Merci pour cette expédition très rapide.
Le montage est plus lent:
15 jours, reçu en Bretagne et j'ai du attendre de rentrer en Belgique,=D
