#36 17-12-2013 17:36:40
Normand
Lieu : Normandie Gaillon
Re : Remorque F6
Bonjour.
Je me pose des questions:
Le véhicule d'origine est-il toujours avec sa carte grise?
Si oui, cela veut dire que le véhicule tracteur n'est pas conforme question de son poids.
Si non, le véhicule devrait être détruit. Cela revient à dire, faire rouler un véhicule sans carte grise.
Dans les deux cas, on est hors la loi.
Ce sont des raisonnement capillotractés, mais il suffit de tomber sur une maréchaussée pointilleuse pour se faire aligner.
Je remets l'adresse du site officiel sur le sujet:
http://www.developpement-durable.gouv.f … icle=29004
Une autre chose, pour faire une remorque avec un train de voiture existante, il faut l'agrément du constructeur automobile de ce véhicule, et il ne le donne jamais.
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#37 19-12-2013 18:04:26
Re : Remorque F6
Sujet moult fois débattu...
que je déplace à la rubrique "Général" ...
#38 20-12-2013 20:55:17
Re : Remorque F6
riton3r4 a écrit :
une question,es ce que ce genre de jolie remorque est autorise a rouler,ou juste tolerer par la marechaussée,car j'ai entendu dire que toutes les remorque bricoler ne pouvais plus rouler normalement.
riton
dans le dossier "dreal " il est fait ref aux remorques " type cul de trelle ""ses remorque sont formellement interdite sur la route ......... je vais essayer de trouver les references de cette notification ....
#39 21-12-2013 00:02:15
rodeo blues
Re : Remorque F6
pour confirmer ce que dit R4 61250 voici le lien
la dernière ligne de ce texte précise : Article R322-1 reste applicable , ce qui sous entendrait que les remorques fabriquées avant le 29 Octobre 2012 ne sont pas concernées
par contre j'ai rien trouvé pour les remorques fabriquées a partir d'un morceau de voiture
Rodeo - blues
#40 21-12-2013 09:52:43
riton3r4
Re : Remorque F6
super les gars ,merci pour vos reponses
#41 22-12-2013 21:29:06
Re : Remorque F6
4lf4 a écrit :
... j'ai pas ce numéro aurait tu une photo j'aimerais bien  voir cette remorque
Tu as encore tout le mois de janvier,
pour trouver le n° de 4L Magazine...
Sinon je pourrais te scanner la tof wink
#42 23-12-2013 14:15:16
michel5735
Lieu : metz
Re : Remorque F6
il reste applicable, mais cela ne concerne, que l'immatriculation, smile
Socrate
#43 23-12-2013 20:14:01
Re : Remorque F6
Réception des remorques de moins de 500 kg :
Les remorques dont le poids total en charge est inférieur à 500 kg ne sont soumises ni à la
réception ni à l'immatriculation. Il n'y a pas d'obligation réglementaire quand à leur fabrication sauf
à respecter les prescriptions du code de la route concernant le poids, les dimensions, l'éclairage, le
freinage .
Par contre il est interdit de couper un véhicule en 2 et de se servir de sa partie arrière comme
remorque (par ex arrière d'une fourgonnette 4L de Renault).
extrait article R 221-4 du code de la route
Accueil forums » Présentations et restaurations » Ma belle remorque R4F4
voir le lien de Normand concernant les remorques
Dernière modification par colibri (23-12-2013 20:20:42)
#44 23-12-2013 20:59:33
4lf4
Lieu : paris
Re : Remorque F6
freinage .
bonsoir les gars
pardonnez mon absence ;
je viens de voir vos réponses et je vous en remercie .
mais moi je dis que j'ai envie de le faire et de me donner la peine , j'ai déjà rouler avec cette remorque .
les articles de lois sont asse  claire je pense ,  bon voila cela est dis ,
mon soucis a moi est la prise de vent et cette coupure net qui est affreuse : la voiture peine a avancer ; avec la remorque je suis obliger de me coller a une remorque de camion pour rouler normalement ;
alors voila
faut tout un village pour éduquer une enfant
#45 23-12-2013 21:00:36
4lf4
Lieu : paris
Re : Remorque F6
scanne la , ca nous fera plaisir
#46 23-12-2013 21:19:02
rodeo blues
Re : Remorque F6
freinage .
non, a part que cela a changé depuis le 29 octobre 2012, toutes les remorques construites depuis cette date doivent être homologuées
par contre j'ai pas trouvé de texte officiel concernant ceci
Rodeo - blues
#47 24-12-2013 00:03:28
michel5735
Lieu : metz
Re : Remorque F6
gaffe toi en suivant les camions de trop prés smile tu auras deux prunes smile
pour en venir à ton problème d'aérodynamisme, je craints qu'il ne soit solvable!
en effet, si j'ai bien compris, le véhicule tracteur est une R4, (que ce soit F4 ou F6 peu importe)
la distance entre la caisse du véhicule tracteur, et, de la remorque, est trop courte!
en effet, ton véhicule tracteur est aussi haut que la remorque, donc quel que soit la "façade"
de ta remorque, la prise d'air, donc l'aspiration, sera la même!
pour une même hauteur, point de solution, qu'un déflecteur sur le véhicule tracteur!
bien sur, l’esthétique en prend un coup!
modeler la façade de la remorque, n'est efficace, que si le tracteur est plus bas!
ou si la distance entre ta remorque et le véhicule tracteur, est l'équivalent de deux fois
la longueur du véhicule tracteur!
Ce qui est impossible! Donc, à part un déflecteur de toit hmm je vois pas bien!
Socrate
#48 14-03-2024 17:33:07
Re : Remorque F6
aucun artifice c'est un problème de masse et de centrage selon les véhicules la charge sur l'attelage doit être proche de 50kg
Dernière modification par cat-trelle (14-03-2024 23:55:09)
