#36 08-10-2013 18:07:20
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Re : [RESTO] Caprice la F6, pour des voyages vers l'infini ET en Bv5 !
De retour de mon voyage avec plein d'idée a mettre en œuvre, quelques améliorations rien de plus ^^ .
- Un moteur de supercinq ( 688 E7 / 13 ) viendra animé la F6.
- Modification de l’aménagement ! faire  plus de rangement ^^
- Modification du plancher !
Lors d'un marché au puce, j'ai trouver un vieux magasine système D, qui explique comment faire pour ne plus avoir de condensation entre le tapis en caoutchouc et le plancher en tôle ! L'idée est vraiment pas con, il suffit de rehausser le plancher en laissant un vide entre le plancher tôle et le nouveau plancher !
Ils ont utilisés du CP marine de la même forme géométrique que le tapis, posé sur des plots en plastique de 1cm. Le vide entre les deux laisses l'air passer et ainsi la condensation ne stagne plus sous nos pieds !
Terre de Glace 2016
#37 08-10-2013 18:10:32
Lieu : franche Comté
Tu peux mettre des caillebotis aussi ,ça marche .:lol:
#38 08-10-2013 18:49:32
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Peut être mais en 72 les caillebotis n’existai peut être pas ... est puis c système D pas Manutan.
Terre de Glace 2016
#39 22-01-2014 17:36:54
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Les petits travaux de la semaine ...
Réception du moteur R5 GTL + boite 5.
Démontage et nettoyage.
Remontage sur le deuxième moteur Refait par Amedee.
Modifications de la boite
- Couvercle boite 4
- Levier embrayage
- Silent bloc pour le nouveau support de boite
Découverte d'une petite curiosité , une boitier relier à un capteur derriere le volant moteur ... si quelqu'un peux m’éclairer ?
Terre de Glace 2016
#40 22-01-2014 18:41:50
AMEDEE67
Salut Max
Le capteur s'est pour la prise diagnostique, une mode des années 80, les garages branchaient un appareil de contrôle sur cette prise, pour vérifier le dwell et certainement d'autres paramètres.
Le progrès prend forme, ca m'intéresse ce montage BV 5, le couvercle et la commande s'adapte facilement ????
#41 22-01-2014 19:41:40
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Il faut juste prendre la fourchette de la Bv 5 et la mettre sur le couvercle de la Bv4. Ça marche très bien. Par contre j'ai une question, papa me demande " es-tu sur que le moteur est bien un de r5 GTL ? " maintenant j'ai des doutes ^^ d’après la plaque, oui (688 e7 13) je ne pense pas que la plaque à était modifier ... car quand je l'ai cherché chez toi il y avait plein de pièces de R4 dessus. De toute manière la différence de puissance viens uniquement du carburateur, pas de la conception du moteur donc ...
Terre de Glace 2016
#42 22-01-2014 21:42:56
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
Sur la première photo y manque les cardans pour entrainer les roues de la remorque  lol
Dernière modification par r2106 (22-01-2014 21:43:51)
#43 22-01-2014 22:16:00
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
moi je me suis renseigner sur les rta la r5 gtl possède bien un 1300 cm3, et c'est les modèle antérieur qui ont un 1108 cm3 ou 956 cm3 ...
#44 23-01-2014 09:37:52
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Les Renault 5 de 76 à 79 adopte le moteur 1 289 cm3  BOITE 4 retravaillé pour consommer très peu d'essence !!  et de 80 à 84 elle passe en 1108 cm3 BOITE 5 ! La nouvelle boite, rapport long permet une baisse de consommation plus intéressante que le 1289.
Et il n'y a jamais eu de GTL en 956cm3 seulement les TL de 72 à 79 .
Les moteur 1289cm3 et 1397cm3 équipés uniquement les LS, TS de 75 à 81, TX ... les modèles sportif avec boite courte.
Dernière modification par methaman (23-01-2014 09:48:12)
Terre de Glace 2016
#45 23-01-2014 19:35:54
AMEDEE67
Salut Max
J'ai sorti ce moteur d'une R4 F6, et c'est la plaque moteur qui m'a révélé qu'il provient d'une R5 GTL, j'ai d'ailleurs acheté la RTA qui va bien, les différentes mesures prises après démontage confirme réf de la plaque , cylindrée 1108, diamètre soupapes etc...
Dernière modification par AMEDEE67 (23-01-2014 19:37:00)
#46 23-01-2014 20:44:15
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Ok, ça marche. Il est bientôt fini d’ailleurs, j’attends l'embrayage, les bougies, les filtres ...
Terre de Glace 2016
#47 24-01-2014 19:30:26
AMEDEE67
Salut Max
Question, cette pièce s'est pour le reniflard d'huile ???? m'en faut une s'est papa ou toi qui l'a confectionné.
#48 24-01-2014 20:27:10
methaman
Lieu : Bas-Rhin
En effet, c'est le T pour les vapeurs d'huiles et c'est moi qui l'ai fait ^^  je peux encore en faire un .
Terre de Glace 2016
#49 24-01-2014 20:59:13
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Papa a dit il y a " le centrale " pour les bricolages smile
Terre de Glace 2016
#50 26-01-2014 19:10:33
AMEDEE67
Ben oui, mais cela a bien changé, ca devient dur dur pour avoir une bricole simple alors un T assemblé !!!! je veux même pas essayer.
j'ai hâte d'entendre tourner ce moteur, A+
#51 30-01-2014 12:53:50
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Haaa le lapin de pâque est passé ce matin !
hoooo surprise ! Le centreur du disque est fournie avec le kit ! C'est bien la première fois dans un kit valeo ...
Terre de Glace 2016
#52 01-02-2014 10:44:35
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bon le centreur de disque ils peuvent le garder ! je préfère le miens ^^
Terre de Glace 2016
#53 02-02-2014 12:36:01
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Moteur fini ! Maintenant j’attends que les températures soit un peu plus douce et le soleil ! Ensuite le plus dur ... le contrôle technique ...
Dernière modification par methaman (09-02-2014 19:09:06)
Terre de Glace 2016
#54 03-02-2014 20:11:15
AMEDEE67
nyhs.jpgKésaco, voir flèche rouge
Dernière modification par AMEDEE67 (03-02-2014 20:11:35)
#55 03-02-2014 22:03:34
methaman
Lieu : Bas-Rhin
haha !!! mystère !!!  ^^
Terre de Glace 2016
#56 03-02-2014 22:24:51
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Cella s'apparente a un "économiseur de carburant" à prendre avec des pincettes ! Cela vaut ce que ça vaut , en tout cas c du homemade, donc j'ai rien à y perdre !
En gros :
Il s'agit simplement d'un système incluant des aimants néodymes 36000 gauss opposés créant un champs magnétique quasi rectiligne dans la durite d'arriver d'essence. Lors du passage à travers ce champ magnétique, les chaînes d' hydrocarbures polarisées (+ et -) vont "se redresser" et "se désenchevêtrer" en s'écartant légèrement les unes des autres.
Ainsi à l'arrivé, il n'y aura plus (ou beaucoup moins) de grappe, l'oxygène pourra se fixer librement partout sur les molécules d'hydrocarbure plus facilement accessible. Par ailleurs, la combustion devenant meilleure, vous aurez moins de formation de calamine et votre moteur va même à terme l'éliminer petit à petit.
Cela vous fera encore gagner un peu de consommation (maximisé après 1 an) et améliorera la durée de vie du moteur.
Deja les 36000 gauss c'est du pipot !!! Cela correspond à un supraconducteur ou un élèctroE d'IRM ! Donc j'ai pris un néodyme professionnel au boulot ( fer-néodyme-bore)  bien balèze de 14000 gauss, tu lève une plaque d'acier de 21kilo avec ... après il y a tellement de débat pour/contre ... comme pour l' additif ! Et comme c gratuit, pourquoi pas faire le test !
Mais j'ai effectivement remarquer une baisse de 10-15% on va dire et comme ça me coute rien je le laisse, ça peux pas être pire ! smile j'ai un système sur chaque voiture.
Terre de Glace 2016
#57 09-02-2014 19:44:55
AMEDEE67
Merci pour cette explication hautement scientifique 10-15% s'est pas mal du tout !!!!
#58 09-02-2014 20:04:36
Reivilo
Tu ne te serais pas calmé sur la conduite de 10 à 15% d'habitude ? lol
Le temps agit aussi sur la conso, les embouteillages, les autres conducteur des autres voitures si ils freinnent plus souvent, que tu sois obligé de suivre et racccelerer ensuite etc...
Tu as comparé quoi et quoi ? Un ancien moteur et celui ci ? Si c'est ça, c'est mort...
#59 09-02-2014 20:24:30
methaman
Lieu : Bas-Rhin
j'ai fais le test il y a 3 ans, le moteur en photo n'a pas encore démarrer ^^ ... et que ça marche ou non je m’en fou un peu j'avais fabriquer trois modules, j'ai remarqué une diminution sur un même moteur, tout en conservant mes habitudes de conduite.
Déroulement du test :
Autoroute, temps sec et chaud. (entre deux stations)
100 km à 100km/h (vitesse et moyenne Gps), pas de changement de vitesse, pas de changement de régime, pas de changement de masse ... Aller avec module
Retour sans
Résultat
Diminution de conso ...
Significatif ou non ... je ne sais pas, en tout cas je le laisse dessus, ça ne me coute rien.
Dernière modification par methaman (09-02-2014 20:36:31)
Terre de Glace 2016
#60 09-02-2014 22:38:54
Reivilo
Déjà ça m'a l'air un peu plus précis mais avec le vent dans le dos, coté ou face ? Le dénivellement est vérifié sur les deux sens ? smile
Chargé pareil à l'aller qu'au retour ?
Tout compte aussi. wink
#61 09-02-2014 23:05:17
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Rien n'est absolu ...
Terre de Glace 2016
#62 12-02-2014 12:56:15
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Réception des sièges de r11 et mise en place !
Dossier basculant, réglage de la hauteur et de l'inclinaison.
Attention je fais 1m75 donc pour les plus grand, il faudra certainement enlever 1 ou 2 cm, pour moi c vraiment pile-poil ! J'ai juste supprimer la glissière de R11 et j'ai mis deux traverses sur la glissière origine de la F6.  L'écartement des traverses tombe tout juste sur les perçages de la glissière F6 .
Finition
Dernière modification par methaman (12-02-2014 19:38:57)
Terre de Glace 2016
#63 15-02-2014 07:12:40
Arno66
Lieu : 66
Jolie travail.
Tes traverses sont en alu?
Et si oui, c'est suffisant? Ça risque pas de plier avec le temps, et le poids?
#64 15-02-2014 12:43:33
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Oui, des équerres en alu de 5mm je pense pas que ça va plier ...
Terre de Glace 2016
#65 15-02-2014 22:09:49
Arno66
Lieu : 66
ok merci. wink
#66 28-02-2014 12:42:55
methaman
Lieu : Bas-Rhin
J'ai un peu avancé sur la mise en place du moteur de R5 + Bv5 , j'ai fait le plan du support de boite et je passe à la fabrication la semaine prochaine !
Terre de Glace 2016
#67 28-02-2014 13:05:58
Ben dis-donc, ça m'a l'air bien...
Personnellement, je suis déçu du système que j'ai installé...
J'ai fait quelques essais de route, et par moments,
je sens une vibration remontant du compartiment moteur,
se répercutant dans la planche de bord. sad
Au départ, je me voyais fabriquer exactement le modèle que tu présentes.
Et comme je ne suis pas très bien outillé en matériel de soudage,
j'ai acheté un support qui était proposé sur ce forum...
Mal m'en a pris !!!
Qu'est-ce que tu comptes utiliser comme silentblocs ???
#68 28-02-2014 13:12:40
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Des silentblocs semi rigide, comme les Sb moteur.
Diam 50
Ep 20
Vis M 10
Deux par cotés.
Dernière modification par methaman (28-02-2014 13:15:26)
Terre de Glace 2016
#69 28-03-2014 15:03:35
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Le support est enfin terminer ! manque plus que les deux équerre, un coup de disqueuse dans la traverse et roule ^^
Par contre je garde la cloche de la R5, elle fait 1cm de plus que celle de la R4, donc les cardans avance de 1cm également, je ne pense pas que ce soit problématique ?
Terre de Glace 2016
#70 28-03-2014 17:28:33
methaman
Lieu : Bas-Rhin
Bon finalement j'ai changé la cloche ... j'avais pas envie de couper dans la traverse ! A part le petit coin
Dernière modification par methaman (06-04-2014 21:46:07)
Terre de Glace 2016
