#106 09-05-2012 13:48:04
attila91
Lieu : Charente- Maritime 17600
Re : [PREPA] Bonjour à vous tous... la 32 est là!
l'affiche des 24 heures 2012
Claude
ASSOCIATION ATTILA RACING TEAM
Participe à des courses  4L depuis 1989
#107 09-05-2012 20:18:03
attila91
ça avance doucement mais surement
Une vrais galère à poser  les autocollants car après une année la colle ne prend pas bien sur la partie du transfert ,je ne sais pas si je vais faire les portes
Claude
Dernière modification par attila91 (10-05-2012 10:12:52)
#108 19-05-2012 19:36:26
attila91
les petits travaux de après midi ,comme les autocollants pose un problème  ,avec mon pote rené on va à M bricolage ou l'on achète du Vénilia jaune pour faire les N° et du blanc pour la déco,on fait un patron avec les autocollants qui me reste ,et je trouve que le résulta est très satisfaisant
Reste plus que deux ou trois bricoles et la voiture est prête pour le 1er week-end de juin
Claude
#109 19-05-2012 20:49:48
Arno66
Lieu : 66
Exelent, j'adore.
De vrais artistes!
#110 20-05-2012 10:41:05
ratata239
Lieu : Somme (80)
Joli travail tu as utilisé quel radiateur pour la première?
4L TL Savane 1989 100333 Kms
4L GTL de 1984 120000 kms
#111 20-05-2012 12:34:37
attila91
Un radiateur espace TD
Claude
Dernière modification par attila91 (20-05-2012 12:35:58)
#112 20-05-2012 16:41:18
ratata239
Lieu : Somme (80)
ok merci
#113 22-12-2012 19:14:04
attila91
Retour d'onzain 2012
Quelques photos AV le grand nettoyage ,on ne voie pas bien sur les photos mais les 4 portes sont pas mal enfoncer ,les bas de caisse idem ,la traverse de coffre et la porte ,mais le plus embêtent sont les triangle car avec l'arceau pas facile de les redresser
La courroie de pompe à eau est coupée , heureusement qu'il y avait la pompe électrique , après un essai le moteur ne monte pas en chauffe la pompe électrique suffi pour le refroidir
Apres avoir fais le tour apparemment pas de dégât sur le chassis et la mécanique, aucun jeu aux roulements, rotules, triangles  Pour la 1er fois les plaquettes de freins AV sont  à la ferraille  . En gros les réparations pour Sully son la carrosserie qui va être juste remise en forme, les plaquettes de freins, l’indicateur de température de pompe électrique qui affiche erreur  , l’interrupteur de contact ,les courroies comme à chaque courses , le pare- brise ,vérification des roulement mais pas de changement obligatoire ,démontage du carburateur pour vérification car je trouve que l’on a fait beaucoup de panne d’essence , si on avait tourné la nuit on n'aurait pas eu suffisamment d’essence , sur les 400 litres il reste juste 1/2   jerrycan.
Apres un bon coup de lavage, redressage des 4 portes des ailes, reste plus qu’a les planées , une petite soudure sur L’aile AVD , et redresser les triangles de porte AV la traverse du coffre , faire des retouches de peinture et c'est   repartie pour sully
Claude
#114 22-12-2012 19:18:21
attila91
Les dernières nouvelles
Suite à l’annulation de la course de sully , la décision a été prise d’inscrire la voiture à La deuxième édition des 24 heures 4l qui se déroulera sur le circuit de Montauban de Bretagne (35)le weekend end du 13 et 14 Avril 2013, très peut de temps pour les réparations entre Montauban et Onzain qui aura lieu le weekend du 1er et 2 juin 2013
Claude
#115 04-01-2013 18:58:46
attila91
Une bonne année à tous
Quelque nouvelles des travaux
Comme mon par-brise est HS   après une petite recherche dans mon stock j'ai retrouvé un par-brise neuf encore dans son emballage
Par-brise posé
Comme la date approche  .
la dernière fois que j'ai fait réviser les amortisseurs j'ai fait monter des tiges plus longues et retiré des cales dans le corps d'amortisseur  pour avoir plus de débattement et de réglage ,comme je n'ai pas modifier les ancrages je me trouve presque en fin de filetage ,ce qui me pose pas de problème pour onzain  ,pour la Bretagne je sais pas mais encore ,ça va me permettre de remonté la voiture le dimanche à sully ,car il y a des gros trous ,ce qui va nous permettre de passer plus vite dans les trous sans risque de faire toucher le châssis.
Une photo de l’amortisseur avec le réglage sans les cales.
J'ai fais faire des cales pour les amortos .
Avec la cale je vais gagner 50 mm de réglage
mis sur l'amorto voila se que ça donne ,on voie la différence de réglage.
et la on voie que la direction et le triangle + le cardan travail  à plat  smile
la hauteur  sous le châssis =300 mm ,et j'ai encore pas mal de marge pour la remonter .  wink
ensuite comme j'étais plein de courage j'ai remplacé le triangle coté AVG trop chiant à redressé à cause de l'arceau  hmm
Comme je suis dans un bon ,jour et pour être conforme au règlement ,J'ai bloqué le siège .
Claude
#116 04-01-2013 19:25:18
eric d'alsace
Lieu : bas rhin
bonjour et meilleurs voeux pour 2013
je viens de decouvrir ton post,j'en reste bouche b
felicitation et continue comme ca
#117 24-03-2014 23:22:17
attila91
Les 20 ans des 24 heures 4 L Onzain aura lieu le week- end de la pentecôte le 7 et 8 Juin 2014
Claude
#118 24-03-2014 23:56:05
attila91
Bonsoir  quelques nouvelles de l’évolution de la 32
Suite à la course de Onzain en juin  2013.Le capot  est HS,et comme j'ai deux capots donc un a la partie plate HS et l'autre la partie AV . alors l'idée un capot en deux partie , le haut reste sur charnière, la face AV et aussi sur charnière mais démontable rapidement  ainsi que les ailes .
Fabrication des supports des ailes .
Pose de tétons sur les ailes pour maintenir AR des ailes sur le tablier.
Les ailes tiennent avec des goupilles ,démontage rapide
Nouveau sponsor ,Voila à quoi devrait ressemblé la 32 pour l'édition 2014
je suis pas doué mais j'ai réussi à faire une simulation de la peinture .
Claude
Dernière modification par attila91 (24-03-2014 23:57:12)
#119 25-03-2014 01:19:05
toujours aussi actif, je vois !!!
Tes nouvelles couleurs  "facomesques"  vont à ravir à la 32 !!!  attention, elle voit rouge maintenant !!!
Et quel luxe !!! un pare brise neuf !!! j'ai bien peur qu'il ne le reste pas longtemps .
Bon courage pour la nouvelle saison !!!
#120 25-03-2014 02:27:37
Je n'ai jamais été voiture custom, mais je dois dire que je suis vraiment impressionné par vos idées très ingénieuses pour faire rouler cette Renault 4.
Je me joins à Yvo pour vous souhaiter bon courage pour cette saison !
#121 26-03-2014 00:07:45
attila91
Merci à vous
Claude
#122 01-04-2014 22:35:26
attila91
Peinture  rouge faite
Claude
#123 21-04-2014 23:59:01
attila91
bon la préparation pour Onzain le 7/8 juin touche à sa fin ,reste à faire la déco des portes et les N° qui normalement serra faite jeudi.
Faire la modif pour la plaque du capteur
Démonté le tableau de bord pour changer le fil qui alimente du coup circuit à interrupteur de contact et le fil de l’interrupteur qui va à la boite à fusibles qui chauffe du à un diamètre trop faible et qui ma fait fondre deux inter l'année dernière
Réglage du train AV
Faire un bon nettoyage de l’intérieur qui a encore la terre de onzain 2013
Monté 5 pneus sur les jantes
Claude
#124 23-04-2014 14:13:01
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
La couleur lui va bien et comme d'habitude, c'est du bon boulot! Bon courage pour la course wink
#125 24-04-2014 10:39:58
attila91
Merci Micka
Claude
#126 24-04-2014 12:48:40
geronimo
Lieu : 09 .31 .91
Joli travail
C' est sobre ,
et beaucoup de détails bien pensés
#127 24-04-2014 13:07:11
Arno66
Lieu : 66
Très jolie effectivement.
Tu ne remets pas le numéro sur le toit en aileron de requin??  Comme avant quoi. wink
#128 24-04-2014 16:06:42
Lieu : franche Comté
Beau travail. ,je ne sais pas si j'en aurais la fois de passer autant de temps à faire de l'aussi beau boulot pour le voir anéanti en 5mn.
#129 24-04-2014 20:09:13
attila91
Merci pour les commentaires
L'aileron de requin est obligatoire
Je coure en 4 l depuis plus de 25 ans et avec un autre véhicule toujours en TT, je ne suis jamais arrivé sur un circuit avec une voiture qui ne respect pas le public et les organisateurs ,je passe du temps ,c'est aussi un plaisir et une passion que je m'efforce de transmette à mes 6 petits enfants.
Après un après-midi de découpage la déco 2014 touche à sa fin  smile
Claude
#130 24-04-2014 20:29:55
Arno66
Lieu : 66
C'est peut être bête; mais je trouve que ça la change franchement.
Elle a une gueule!!!!!!!!!!
Au fait: 6 petits enfants............. félicitation. smile
#131 25-04-2014 02:35:22
gogo4l83
Lieu : Nans les pins 83860
Super boulot elle est mieu en rouge et gris .
#132 30-04-2014 12:14:48
attila91
Afin de faire ressortir le  N° j'ai rajouté un liseré sur le N° du capot et du par-brise  tongue
Claude
#133 10-06-2014 23:39:57
attila91
Petit résumé du week-end
Arrivé le vendredi à 13 h30 montage des stands, une petite visite  à Pierre Paul Jacques pour les saluer et bavarder chiffon  .Entre la 29 et la 31 il manque un stand ? viendra viendra pas ?
le soir apéro et petit bar boc entre amis (20 personnes dans le stand) six futs de bière de 6 litres on trépassé pendent la bataille .
la mise au lit c'est échelonné  de 3h à 6h  pour les plus courageux .
Samedi matin
Toujours personne à l'emplacement 30
Quelque bricoles sur la 31 remplissage de la boite pour ne pas faire comme l'année dernière ,réparation de la pompe de lave glace.sur la 32 tout et RAS ,on passe notre temps à faire porte ouvert pour la visite ,j'aurait du demander 1€ à chaque ouverture du capot et des portes .Un papy est venue nous dire qu'il roulé en 4L mais que la notre avait rien avoir avec la sienne un peu taquin je lui explique que c'était un série limitée , un petit gamin nous a demandé l'autorisation de faire une photo en t'en que pilote,des concurrents son venu nous dire que ca leur faisais tout drôle de voir la 32 en rouge,enfin que du bonheur.
Arrivé d'un camping- car qui se gare entre le stand 29 et 31 ,je me dit c'est pourtant pas un air de repos !
Hé la une équipe de pro arrive mécanos ,pilotes le stand est monté en un temps record ,juste le temps de retrouver le sans des  poteaux ,après avoir saluer tout se petit monde que je suis content de revoir . discussion avec le papy Serge que je trouve pas trop motivé,pour preuve nous on va chercher 460 litres d'essence et lui deux jerricans ,heureusement c'est pas le cas de son équipe qui son au taqué .Contrôle technique pour nous 31/32 RAS ,pour la 30 j'ai entendu dire qu'il avait des grand oreilles pas conforme  ,j'ai eu la visite du chef mécanos celui qui n'a plus de permis pour voir le branchement de mon radiateur je sais pas pourquoi .
Samedi 16 heures
j'enfile  le casque et on va sur la grille de départ qui  a été défini par un tirage au sort surement truqué par Serge ,j'arrive pour prendre ma place au avant poste et la on me dit de reculer ,je recule et je m'aperçoit que je suis juste devant le papy en font de grille tout le monde est en place et la le directeur de course avec un petit sourire me dit on c'est trompé ta place et juste derrière la N°26 donc en 2eme ligne sa te fait rien ou faut que l'on déplace tout le monde on est déjà  en retard ,c'est bon j'ai compris Serge veut que je lui ouvre la route sur un ou deux tour .Le drapeau se baisse c parti j'ai pas vu papy dans les rétros  il y avait beaucoup de poussière .enfin j'ai tenue mon engagement de rouler cool pour faire une bonne place et pourtant la voiture fonctionné très bien , 4ème du départ jusqu'au alentour de 4h du matin (pas une bosse ou rayure sur la voiture )ou on rentre pour une ampoule grillé ,et la voiture refuse de repartir 10 minutes de perdu et comme il n'y a pas de gros écart on tombe à la 9 ou 10 eme place comme on stagne à 9h je donne le feu vert au deux collègue de se faire plaisir .Car moi arrivé avec des douleurs aux bras j'ai tenue une heure .et pour arranger la sauce en rentrent de mon 1er relais je me suis mis dans une chaise pour boire (de l'eau ) et j'ai pris un coup de soleil qui ma pourrie le weekend (aujourd'hui c'est toujours pas la forme ) J'ai sauté deux relais et quand je suis au volant je suis en mode promenade , tu attends pendent 1 année et paf ça tombe sur weekend ou tes pas en forme   ,suite à l'attaque des deux autre pilote les bosses on commencé a faire leur apprissions,  les seul problèmes de cette année son deux jantes cassée et dimanche 15 heures une rotule sup qui  casse et détruis le cardan  .enfin quoi qui arrive le 20 septembre je serai sur la ligne de départ de Sully et cette année j'ai  appris que c ouvert à toute les voitures il y a déjà une Citroën Zx une super 5 ,205 pijo ,et l'année prochaine j'espère être encore sur celle de Onzain ou sur une autre mais je serait présent .pour le moment j'ai pas de photos ,j'ai juste un petit film car hum comment dire j'avait oublie de chargé la batterie
Le résulta
Claude
#134 11-06-2014 08:30:15
Arno66
Lieu : 66
Excellent! C'est un plaisir de te lire. wink
#135 09-08-2014 11:22:58
attila91
Comme cette année une rotule sup à cassée, alors montage des rotules inférieur sur les triangles supérieur
Modif faite reste plus qu'a remonter  smile
Claude
#136 11-04-2016 19:37:02
attila91
Quelques nouvelles
Préparation pour 2016
Peinture de l’arceau et du tableau de bord  terminé
Tôlerie terminé  reste peinture et déco
Reste à  faire une modif électrique au tableau de bord  pour le déclenchement de la pompe a eau électrique
j’ai terminé le montage de la direction électrique de Clio 2 et ça fonctionne
Claude
#137 11-04-2016 20:39:02
Arno66
Lieu : 66
Ça fait plaisir de te revoir par ici.
Superbe engin que voila.
IL me tarde de voir la suite, jusqu'aux peintures de guerre. wink
#138 24-04-2016 13:47:23
attila91
Bon la préparation  2016 touche à sa fin   ,reste à monté 10 pneus neuf sur les jantes
Retouche peinture terminé reste le N° et la déco
Claude
#139 10-05-2016 11:53:23
attila91
Ça commence à sentir bon  encore quelques découpe une vidange et changement de roues et la voiture est prête pour le 28/29 mai
Même eu le temps de passer un petit coup de peinture sur le châssis
Claude
#140 11-05-2016 13:01:40
Arno66
Lieu : 66
J'adore toujours autant!!!!! big_smile
Tu dois découper quoi?
