#71 04-05-2014 21:26:13
riton3r4
Re : [PRES] de Riton3r4.
oui peu etre bien,l'ai changer le reservoir,la jauge etait dessus.
#72 26-05-2014 10:47:56
riton3r4
suis content,la r4 a reussi la contrevisite,ouf.
#73 30-07-2014 18:34:19
riton3r4
voila fini la tl de 76,vendue,je vais continué la restauration de ma gtl rouge,et aussi de la blanche qui va me fournir peu etre quelques pieces,car surprise,n'arrivant pas a purger les freins arrieres j'ai demonter les tambours,et surprise c'etait tout vide,pas de garniture ni mecanisme.
#74 30-07-2014 19:44:31
Dommage elle etait vraiment belle sad
#75 16-08-2014 17:59:26
riton3r4
suite a la vente de la tl orange,je me suis  remis sur la gtl rouge,et j'ai recuperé ma gtl blanche,je mettrai quelques photos  prochainement,j'ai reussi à demarrer le moteur difficilement,ca tourne,mais uniquement avec un peu de starter,ca redemare a chaque fois,uniquement avec starter,j'ai changer le condensateur,ca fait pareil,peu etre un leger mieux,le rupteur et pas facile,c'est un femsa,et la cam n'est pas visible comme sur le ducellier.
volia pour l'instant.
a +
riton
#76 18-08-2014 09:02:47
riton3r4
bjr,
une photo de la gtl blanche de 81.
#77 01-10-2014 19:00:18
riton3r4
première sortie de la gtl rouge pour essai sur route et dégommage des freins malgré que ca freine sur 3 roues,mais je vais y remédier sans doute.
bonsoir.
riton
#78 04-04-2015 08:36:45
riton3r4
bonne voiture sur la neige,deux pneus neige a l'avant.
riton
#79 13-04-2015 18:59:04
riton3r4
riton3r4 a écrit :
bjr,
http://www.zimagez.com/miniature/r4gtlblanc.jpg
bjr,
début des hostilités,démontage complet des ensembles  joues ailes,en vue de leurs remplacements.+
riton
#80 14-04-2015 12:03:07
riton3r4
riton3r4 a écrit :
riton3r4 a écrit :
bjr,
bjr,
riton
http://www.zimagez.com/miniature/photos-01552.jpg
2eme coté avec quelques trous a boucher.
#81 17-04-2015 07:45:25
riton3r4
bonjour,un petit coup de rustol pendant qu'il fait beau,ensuite je vais m'attaquer au démontage du moteur en vu de son remplacement,et aussi la finition du compartiment moteur.
riton
#82 19-04-2015 19:54:52
riton3r4
j'avance petit a petit,après avoir sorti le moteur un bon coup de  rustol,bonne surprise je châssis es nickel,ensuite je vais reboucher le trou a droite.
riton
#83 22-04-2015 18:21:59
riton3r4
bonsoir
j'avance tranquillement,je vais acheter le kit embrayage et pompe a eau et les 6 rotules pour pouvoir remettre le moteur en place.
riton
#84 09-05-2015 11:48:34
riton3r4
ca avance doucement,je vais remonter le moteur,j'ai changer l'embrayage,les rotules,et le demarreur.
Dernière modification par riton3r4 (09-05-2015 11:49:36)
#85 15-05-2015 15:55:06
riton3r4
ça continu d'avancer tranquillement,je viens de remettre le moteur en place.
bonne journée a tous
riton
#86 10-10-2015 13:54:48
riton3r4
ça avance encore un peu,pompe a eau neuve et début de remplacement des ailes +joues
bonne journée a tous.
#87 21-12-2015 17:22:00
riton3r4
ça continue d'avancer tranquillement.
#88 21-12-2015 19:07:13
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
Quelle bonne idée tu as eu de changer le démarreur avant de remonter le moteur!!;)
Pace e salut a tutti.
#89 22-12-2015 08:02:10
riton3r4
oui tu as raison,j'ai le souvenir d'avoir galéré pour le changer sur une r5 quant j'étais jeune.
bonnes fêtes
riton
#90 27-03-2016 10:38:36
riton3r4
démarrage du moteur hier après amorçage de la pompe,2 coups de démarreur nickel.
je vous met 2 photos du carbu,avant et après le passage aux ultras sons.ne faite pas attention au ressort,il me manque celui du retour du câble.
salut a tous
Dernière modification par riton3r4 (27-03-2016 10:45:49)
#91 27-10-2016 17:10:40
riton3r4
ca roule pour la gtl rouge,7500 kms fait en 1an1/2,roulement arrieres changés.
pour la gtl blanche,ca tourne,reste encore les 4 pneus a changer,et quelques reglages.
bonne journee
#92 10-05-2017 10:19:19
riton3r4
bonjour a tous
voila par un samedi de pluie,j arrive a un carrefour,une voiture arrêtée a un stop sur ma droite ne m'a pas vu et demarre ,coup de volant pour éviter le choc,et la pluie aidant,en pilant la voiture glisse droit sur un poteau.
heureusement le gars s’arrête,il aurai pu se barrer puisque je ne l'ai pas toucher,constat ,il reconnais ses tors.
enfin bref,surment la fin de carrière pour ma 4l gtl rouge,choc avant ca va vite chiffrer.
a+ bonne journée
riton
#93 10-05-2017 12:30:59
snif !
mais si elle n'est pas réparée par ton assureur, je pense que tu va leur racheter l'épave non ? tant de pièces et d'amour ça ne peut pas partir à la benne !
#94 10-05-2017 15:18:27
riton3r4
au faite j'ai oublié de vous dire que je venais de passer le controle techinique 1 heure avant l'accident,et c'etais bon pour deux ans......
#95 10-05-2017 17:12:41
double sniff!
peut-être un argument pour que les réparations te soient prises en charge non ?
#96 10-05-2017 17:47:32
Bon courage , se faire cartonner aussi bêtement c'est vraiment rageant
il y a le problème pécunier peut être secondaire au niveau psy. et surtout le temps passé sur nos trelles ( ça n'a pas de prix ), mais ça c'est pas quantifiable , dur dur ...
Allez allez , tu es un battant , il faut repartir sur notre passion commune ( à froid ) ........
Dernière modification par verdô (10-05-2017 18:08:11)
#97 10-05-2017 19:07:41
Ah merde.... Bon courage pour la suite.
#98 10-05-2017 21:51:53
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Ah merde ! Ceci dit, on ne voit pas l'état de la voiture, mais certains ici en ont réparé suite à ce genre d'accident... Donc ne pars pas perdant, tu pourras peut-être la sauver !
#99 11-05-2017 08:53:00
riton3r4
Bonjour et merci a tous pour vos messages de soutient
riton
#100 11-05-2017 22:43:24
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Courage Riton...
Si je ne m'abuse l'assureur devrait te proposer ,si ta trelle passe épave, soit de conserver le véhicule soit une prime de la cote estimé du véhicule...si tu le laisses à la destruction!!!
Ensuite si tu récupères ta titine tu toucheras quand même un petit quelque chose...qui pourrais te permettre de la réparer!!
Bien sur si tu la conserves impossible pour toi de la vendre par la suite...sauf en pièces détaché!
Voilà en simplifier...
Plein de courage à toi et je te souhaite que ta trelle te revienne pour que tu la soignes comme tu l'as déjà fais...pour qu'elle finisse ses vieux jours avec toi!!!
#101 12-05-2017 09:01:00
Salut, peux tu nous mettre une photo de ta voiture , que l on puisse voir les dégâts ?
Dans tous les cas, je te souhaite de  la sauver et de pouvoir faire de nombreux kms encore avec elle !
#102 13-05-2017 06:56:26
riton3r4
je mettrais bien une photo,mais en faite a première vue on ne voie que la forme arrondie du poteau dans le par-choc,la calandre un peu kc et peu être l'aile un peu pliée,mais en approfondissant,on s’aperçoit que le capot a reçu,la traverse avant a plié ,l'aile droite a changer,dans le choc la direction a reçue aussi,+ prévoir réglage train av,plus peinture,et j'ai dit au carrossier qu'il n'est pas question que je roule avec une voiture avec des éléments peints rouge brillant,et le reste de la voiture rouge matte,d’après le carrossier ça va vite s'approcher voir dépasser le prix de la voiture sans oublier la main d'oeuvre,enfin on verra bien.
bonne journée
riton
#103 01-09-2018 09:05:47
riton3r4
finalement c'est un pote carrossier qui me ma rachetée,et il a changer le chassis complet,et restaure aussi toute la coque.
je mettrais photos quant elle sera fini,et moi je continue doucement sur la blanche.
riton
#104 09-08-2019 10:43:25
riton3r4
bonjour a tous
je roule maintenant depuis quelque temps avec ma derniere r4,j'ai choisi d'etre en carte grise collection.
riton
https://i.postimg.cc/SsbJLr7X/r4gtlnn.jpg
#105 08-03-2021 12:48:17
riton3r4
mon ancienne R4 restaurée entierement par un pote (suite a mon accident je lui ai revendue).
