#141 08-02-2015 11:40:21
- pattess
- Lieu : Rhinau (Bas-Rhin).
Re : [RESTO] Caprice la F6, pour des voyages vers l'infini ET en Bv5 !
pas mal ton idée, j'attends de les voir éclairer
08-02-2015 11:40:21
#142 08-02-2015 13:25:43
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
J'attends aussi ^^ Ce soir quand la nuit sera tombée ...
Terre de Glace 2016
#143 06-03-2015 17:48:31
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
#144 06-03-2015 18:35:27
- pattess
super! je recherche les même....
#145 07-03-2015 20:05:08
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
#146 07-03-2015 21:10:17
- pattess
wahou c'est du rapide. Tu as fait le sablage a Mutzig ?
#147 07-03-2015 21:44:25
- nahakapuk
- Lieu : Angoulême (Charente).
Je suis completement fan de la couleur !
#148 24-07-2015 19:22:51
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
#149 29-08-2015 11:57:52
- methaman
- Lieu : Bas-Rhin
Segment HS ... elle fume, mange beaucoup d'huile et chauffe beaucoup, le moteur a 160 000km, 40 000km en un plus de 1 an. J'avais tout refait sauf la segmentation... Heureusement j'ai un moteur de remplacement
Dernière modification par methaman (29-08-2015 12:03:36)
Terre de Glace 2016
#150 15-02-2018 23:11:22
- INTERCØØLER
- Lieu : Sud de PAU (64)
Superbe ton mini camping car... bravo
Je reviens sur ce que tu disais "que tes OSCARS n'éclairaient pas beaucoup" c'est tout à fait normal car ce ne sont pas des longues portée mais des anti brouillard. ils éclairent donc maxi à 30m (comme tes codes !)
Chez CIBIE, dans la gamme OSCAR en Ø 160, tu as le choix entre les longues portée (environ 450m) et les spot (850m) qui eux sont interdits en usage routier (réservés à la compétition) ces distances sont calculées avec des ampoules homologuées de 55w (la distance est "presque" doublée avec des ampoules en 100w)
Voir ici...
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40063
As tu monté les 80/100w dans les optiques d'origine comme tu le disais quelques pages en arrière? si oui, les as tu montées sur relais (1 pour les codes, 1 pour les phares)
Si tu veux des conseils de montage et des schémas de cablage, n'hésites pas...
Herve
Dernière modification par INTERCØØLER (15-02-2018 23:14:45)
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............ ma voiture!
#151 16-02-2018 08:16:23
- deserto vulpes
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Intercooler, le sujet date de 2015 ,pas sûr que tu ai une réponse. ...
#152 16-02-2018 13:38:04
- INTERCØØLER
Merci deserto, j'avais pas fait gaffe aux dates... Après, c'est pas perdu, ça pourra peut être servir à d'autres....
