#1 09-10-2014 11:02:45
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
odeurs d'huile
je reviens sur mon problème dodeurs d'huile chaude, je pense avoir trouvé l'origine, une vapeur d'huile séchappe du filtre placé sur la durite. si je supprime ce filtre et raccorde directement la durite sur le carbu, quel (s) problème je peux créer? les vapeurs non absorbées par le carbu resterons dans le cache culbuteurs et redescendrons dans le cartère d'huile?
les spécialiste du Cléon avec carbu solex merci à vous
Pace e salut a tutti.
09-10-2014 11:02:45
#2 09-10-2014 11:12:13
Re : odeurs d'huile
Bonjour , je pense que l'on va en parler le 19 , sinon pour dépanner essais de prolonger de 30 ou 40 cm avec un tuyau ton petit " tamis" pour le diriger ailleurs , ensuite sur place on fera un essai avec des pièces de ma fabrication si tu as, prends des morceaux de durites au cas où , pour bidouiller .....
pour l'instant ne le bouches pas
autre chose tu n'as pas d'huile qui coule sur le cache culbu?
#3 09-10-2014 11:31:09
- trelle34
Re : odeurs d'huile
ok, je ne touche à rien, on en parle le 19 merci
#4 09-10-2014 11:37:06
Re : odeurs d'huile
Par contre je n'y connais rien en carbu solex
#5 09-10-2014 15:33:15
- trelle34
Re : odeurs d'huile
le carbu fonctionne parfaitement, c juste ce problème d'odeurs
#6 09-10-2014 15:35:58
Re : odeurs d'huile
odeurs dans l'habitacle ou dans le moteur ?
#7 10-10-2014 09:34:20
- trelle34
Re : odeurs d'huile
les deux mon capitaine il y a des vapeurs d'huile qui partent du filtre et donc les odeurs rentrent dans lhabitacle
#8 10-10-2014 13:10:05
Re : odeurs d'huile
ça peut aussi venir d'un problème de segmentation! la compression passe dans le bas moteur et refoule l'huile par le recyclage !
peut-être ??
#9 10-10-2014 14:41:00
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Oui, car le moteur a été refait avant mon achat et si les segments ont mal été remontés!!! dommage car le moteur tourne extra!
#10 27-10-2014 19:23:11
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Bon, pour ceux qui ont suivis l'affaire, j'ai trouvé un site Anglais qui fabrique ce genre de reniflard donc je l'ai reçu ce jour et monté dans la foulée. je fais des essais demain pour voir si l'odeur persiste et je vous tient informés
#11 27-10-2014 20:01:02
Re : odeurs d'huile
Salut Michel c'est ballot impossible d'agrandir ta photo et ça m'intéresse , grrrrrrr
tu peux nous mettre le lien du site anglais , merci
Dernière modification par verdô (27-10-2014 20:02:30)
#12 28-10-2014 09:21:09
- trelle34
#13 28-10-2014 12:12:18
Re : odeurs d'huile
Nickel , bizarre ce système mais bon c'est le résultat qui compte et maintenant odeurs d'huile ou pas ...
Dernière modification par verdô (28-10-2014 12:13:21)
#14 28-10-2014 16:34:36
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Alors après essais ce matin les odeurs oui, mais beaucoup moins!!! reste à voir dans le temps!!!
#15 28-10-2014 17:58:49
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : odeurs d'huile
Salut trelle34 mais je ne vois pas dans quel sens ou raison de devoir mettre un filtre à air aux vapeurs d'huile en plus de ce genre de filtre, tu en as chez norauto pour les scooters et même je me demande si justement les vapeurs directe d'huile s'échappent par ce filtre d'aucune utilité puisque ne fournit pas la fonction d'anti-pollution vers le carburateur mais s'enrichit d'air filtré?
#16 29-10-2014 09:13:19
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Le montage était comme cela à l'origine, pourquoi? je ne sais pas! les vapeurs sont moins importantes qu'avec le filtre usagé, dons moins d'odeur dans l'habitacle, pour le reste je n'ai pas de réponse
#17 29-10-2014 09:30:29
- Afln
- Lieu : Montpellier
Re : odeurs d'huile
Bonjour Trelle34, theoriquement le circuit doit etre etanche , comme dit plus haut le filtre de reniflard n'ai pas legion à cet endroit ... theoriquement tu as un "Y" qui doit être relié au carburateur/collecteur, admission/cache culbuteurs. Si tu ouvres ce circuit par la pose de ce filtre fatalement tu auras des odeurs d'huile .. le filtre fait office de diffuseur ...
Ayant roulé en anglaises, il est monaie courante de mettre ce type de filtre pour reduire la pollution et permettre un melange air/essence plus precis.
Pour conclure, si tu remets ton installation en configuration d'origine ton souci ne sera plus..
Bonne journée Afln.
Dernière modification par Afln (29-10-2014 09:39:23)
#18 29-10-2014 13:02:53
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Bonjour Afin, le soucis est que d'origine c'est comme cela, j'ai voulu supprimer le filtre, ce qui m'occasionne une fuite d'huile au niveau du bouchon du carter , pourquoi? je ne sais pas! il faudrait avoir un spécialiste des carbu Solex pour voir ce qu'il en pense moi, je n'ai plus de solution, sauf peut être installer un bocal de récupération?
#19 29-10-2014 13:12:51
- Afln
Re : odeurs d'huile
Si tu as bien le "Y" vérifie dans un premier temps que celui ci n'est pas obstrué ou meme cassé. Que les durites sont branchées dans le bon sens ... theoriquement ca ne doit pas "cracher" a proprement parler par le bouchon car il n'y a pas de pression .... question bête ton niveau d'huile est bon ? Le joint de ton bouchon de C.C est en bon état ?
Tel que tu me l'explique, si le reseau est correctement branché, l'huile sature dans ton C.C ce qui veux dire que tes vapeurs d'huile ne remonte pas vers le carbu... Je pense que tu as un soucis par ici ...peut etre pas le seul ...mais s'en ai un ..a méditer a+. AFLN
#20 29-10-2014 13:51:23
Re : odeurs d'huile
Afln ,pas tout à fait d'accord avec ton explication :
sous le cache culbuteur l'huile monte en t°avec la t° du moteur , logique , donc il est normal d'avoir des vapeurs qui s'échappent
quand tu fais des frites chez toi la friteuse fume = vapeurs d'huile
Dernière modification par verdô (29-10-2014 13:51:57)
#21 29-10-2014 14:42:43
Re : odeurs d'huile
Je pense avoir trouvé l'explication rationnel à ce système :
en général on a une durite qui provient du cache culbu , une plus petite qui vient du collecteur , les 2 sont reliées avec un té et vont au carbu zénith
sur ta voiture, avec un carbu solex , une durite va du cache culbu et elle est relié au carbu
donc dans ce cas, pas de gaz d'échappement et de vapeurs d'huile qui se mélange comme sur le zénith
d'où un apport d'air en amont du carbu à la sortie du cache culbu
#22 29-10-2014 14:51:09
Re : odeurs d'huile
#23 29-10-2014 19:35:57
- trelle34
Re : odeurs d'huile
sauf que contrairement au schéma de gauche, je n'ai qu'un emplacement pour la durite qui va au carbu et pas e durite qui va au filtre à air. Faut il débrancher la durite du carbu et la mettre sur le collecteur d'admission? mais c'est pas ça qu'on avait essayé de faire à St Pons?
#24 29-10-2014 19:42:30
Re : odeurs d'huile
essaies de poster une photo sans le filtre pour mieux voir
#25 29-10-2014 22:01:55
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : odeurs d'huile
Bonsoir à tous, pour trelle34 j'ai moi aussi un solex32 seia et j'ai par contre étanchéifié toutes les durites de vapeurs d'huile du cache culbu au carbu alors que la plus grosse durite du couvre culbu part vers un recycleur qui lui récupère le trop et retourne vers le carter, ce recycleur a une autre sortie du haut qui lui part vers le carbu et me fait diminuer la pollution et augmente l'économie de carburant, je consomme comme un zenith 28 if à vrai dire
#26 30-10-2014 17:19:00
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Bjr heraultrellus, peux tu m'envoyer une photo? que je visualise merci @ +
#27 01-11-2014 13:16:04
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : odeurs d'huile
si tu veux m'envoyer ton num de mobile en MP, je te l'enverrais par mms, c'est beaucoup plus rapide
#28 08-06-2015 09:00:26
- trelle34
#29 08-06-2015 11:33:55
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : odeurs d'huile
http://s23.postimg.cc/zdg5mxcs7/P4210072.jpg
Bonjour à tous, mon problème d'odeur d'huile est résolu! voici la photo du montage, bonne journée à tous
Maintenant tu vas pouvoir mesurer la conso d'huile en partie et si tu remplis trop vite le bocal tu pourras estimer que le moteur est usé côté segmentation.
#30 08-06-2015 16:51:49
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : odeurs d'huile
Salut Michel, Apparemment tu n'as pas vraiment résolus le problème, certes tu as plus d'huile qui vient suinter sur le collecteur, mais d'autre part, tu n'économises plus de carburant ou d'huile, puisque tout se barrent dans le bocal, donc tu vas devoir refaire à chaque fois le niveau d'huile, à ta place, mets à la place du bocal en verre, un réservoir de LDR de voiture récente avec une entrée et une sortie pour que ça retourne vers ton carter d'huile
#31 08-06-2015 17:46:41
- trelle34
Re : odeurs d'huile
Non, je n'ai rien changé au niveau du carbu, j'ai juste dérivé le filtre qui servait de reniflard pour aller dans le bocal + une mise à l'atmosphère. coté consommation d'huile rien de change non plus.
