#36 10-04-2015 17:23:02
Re : [PRES-66] Savane de 87 du 66.
Parfait ,  1 ou 2 personnes ( c'est pour l'intendance wink )
Dernière modification par verdô (10-04-2015 17:46:22)
#37 13-04-2015 13:13:11
Arno66
Lieu : 66
En principe 2.     Si elle me supporte encore jusque là. big_smile
#38 13-04-2015 19:55:01
ça marche
#39 23-04-2015 22:59:35
Arno66
Lieu : 66
Après avoir changé les phares, la batterie, et deux jantes, j'ai voulu attaquer les freins avant.
J'ai les deux étriers, les disques, les plaquettes, le tout en neuf.
Mais il me manque le support de l'étrier gauche!!!!!! sad           Je ne m'en était pas aperçu. (le boulet!)
Impossible à trouver.
#40 25-05-2015 17:53:32
Arno66
Lieu : 66
J'ai récupérer un support d'étrier, des goujon de roue (j'en ai cassé deux au démontage de la roue).
Impossible de déposer le moyeu comme indiqué sur LA 4L de Sylvie, il n'y a pas le disque pour prendre appuis dessus.
Faudra que j'y retourne avec un arrache moyeu. hmm
Par contre avec une batterie neuve, elle a réussie à démarrer. big_smile
#41 25-05-2015 19:15:10
Salut Arno, normalement tu as pas besoin du disque pour retirer le moyeu, j'ai vu même un astucieux qui a utiliser le morceau du centre d'une jante pour en faire un arrache moyeu, les  3 trous sur les goujons et en prenant appui sur la vis du cardan, il a soudé un écrou au centre de la jante, une longue tige fileté avec un té soudé et hop c'est nikel wink
#42 25-05-2015 20:31:36
Arno66
Lieu : 66
Faisable, mais pas orthodoxe. wink
Je vais me faire prêter un arrache moyeu, ce sera plus simple. big_smile
Je ne m’inquiète pas trop. C'est juste un contre temps.
Le truc c'est que j'y consacre peu de temps.
#43 12-06-2015 17:46:48
Arno66
Lieu : 66
Ça y est; la Savane a son ensemble disque, étrier, plaquette monté..... Ou presque. wink
Seul le coté gauche est monté. Sachant qu'il n'y avait plus rien. Donc rien à déposer, mais tout dans la découverte.
Je n'avais jamais fait cela.
Il me manque juste les deux cales qui se glissent entre l'étrier et les deux ressort du support.
Si quelqu'un a ça; je prend! big_smile
Après j'ai pris la flotte et je suis rentré. smile
Il me manquera le coté droit, mais là tout est présent.
Comme j'ai tout en neuf, je les changerais aussi.
On avance! Doucement, mais on avance.
#44 12-06-2015 18:45:43
patience patience .............
#45 13-06-2015 14:35:32
et quand tu sauras tout bien faire, tu viendra à ST Mat me faire voir.....une savane qui dort depuis 7ans chez moi mignone mais roulements....et puis une gtl roulement avant et disques ?
#46 14-06-2015 12:45:36
Arno66
Lieu : 66
En fait les roulements n'ont pas l'air si dur que cela à sortir.
Disons que c'est pour sortir la fusée qu'il faut le bon outil pour pas se faire suer.
Mais on doit pouvoir trouver des combines; comme le coup de la jantes avec une type filetée soudée dessus.
Après un simple extracteur fait l'affaire pour les roulements.
Ce sera avec plaisir. wink
#47 11-07-2015 16:35:15
Arno66
Lieu : 66
Un peut de temps et me voici!  (2h30 en fait de libre)
J'ai foncé sur la savane qui est toujours dans son champs. Sous le soleil, c'est un plaisir de bosser dessus. big_smile
Je me suis fait prêter un "truc" à inertie. Une grande tige avec une extrémité fileté ou se fixe un adaptateur qui se prend aussi sur les goujons de roue.
Le truc à une grosse poignet qui coulisse et sert de poids que l'on fait glisser le long de la tige qui vient buter sur un renflement.
En deux ou trois coups, c'est sortie tout seul!
Changement de disques, d'étriers, et de plaquettes.
Deux petits soucies:
- Il me manque (d'un seul coté) les deux petites cales qui fixent l'étrier sur son support.
Si quelqu'un en a, je prend!
- Lors de la première remise en route, j'avais appuyé sur la pédale de frein qui est partie au plancher. (normal, il manquait un étrier)
Sauf que le piston est resté enfoncé depuis. La pédale revient par son ressort, mais le piston du maître cylindre non.
Comment je fait docteur?       Je suis bon pour changer le maître cylindre?
Dernière modification par Arno66 (11-07-2015 16:36:45)
#48 12-11-2015 23:49:11
Arno66
Lieu : 66
Du nouveau!!!!
J'ai enfin mis la main sur les cales qu'il me manquaient pour monter un des étriers de frein.
J'ai fait mettre de coté une F4, que j'ai trouvé chez un ferrailleur. Elle a pris un coup de pince, mais les étriers sont la.
Je verrais tout ce que je peux prendre.
Je pourrais enfin la sortir de son champs et la mettre à la maison.
Par contre je n'ai toujours pas monté le maître-cylindre...... Pourvu qu'il y en ai un sur la F4.
#49 28-12-2015 13:18:35
Arno66
Lieu : 66
Allez!!!
Les deux étriers complet sont à la maison depuis quelques heures.
Ce matin les cales sont montées.
Mais je n'ai pas pu sortir la Savane. Des abrutis ont coupé la durite haute du radiateur...... Bande de C***!!!!!!!
Du coup je repousse encore son arrivée à la maison.
Par contre, j'ai récupéré un attelage d'origine, et gratuit! smile
#50 10-02-2016 14:51:19
Arno66
Lieu : 66
Ça y est!!!!!!! Elle est à la maison. (du moins à l'appart du boulot)
J'ai eu du mal à la faire démarrer. Batterie à plat, puis le temps de faire revenir l'essence au carbu.....
Mais bon, elle est rentré par la route. (800 mètres)
Pas de freins, puisque je n'ai pas purgé après avoir remonté le cerveau frein, et fait le plein du bocal.
Les courroies chantent tout se qu'elles peuvent.
En sécurité et toute discrétion quoi...... big_smile
Maintenant c'est:
- nettoyage
- Vidange de d'huile et LDR
- Calage de l'avance et réglage de l'allumage
- Changement filtre à air et bougie
- Mettre à nue le plancher, le traiter, puis le peindre
De quoi m'occuper un peu les soirs de permanence. smile
#51 10-02-2016 15:29:57
Slt Arno , post nous des tofs de ta nouvelle machine , bon courage pour ta resto
#52 10-02-2016 17:17:50
Arno66
Lieu : 66
Bé en fait la Savane n'a pas vraiment changée depuis que je l'ai acquise.
Elle a toujours sa déco Halloween à l'intérieur. Toile d'araignées partout.
Et  le compartiment moteur est toujours sous les feuilles. big_smile
Promis, je fais des photos ce weekend.
#53 10-02-2016 18:22:35
Bonne fêêête Naunau
#54 11-02-2016 14:21:12
cleval
Lieu : Angers (49)
Maintenant c'est:
- nettoyage
lol j'imagine la scène....et tu as échappé à un éventuel contrôle wink
#55 13-02-2016 11:57:06
Arno66
Lieu : 66
Bonne fêêête Naunau
Merkiiiiii  big_smile
@Cleval: J'ai surtout rasé les murs quand j'ai vu mon patron bien en face du portail une fois ce dernier ouvert.
J'ai fait comme si il n'était pas là. Et je crois que lui a fait semblant de ne pas me voir.
Par contre, dès le lendemain, il m'a demandé si elle était bien assurée. wink
#56 14-02-2016 15:56:46
Arno66
Lieu : 66
Voila la bête!  Comme déjà dit elle n'a pas beaucoup changée.
Juste les jantes qui sont "nouvelles". C'est surtout que quitte à mettre des pneus en bons état, autant les mettre sur les jantes alus. wink
Visibilité parfaite!!!!
Ambiance Halloween
Plancher (presque) en bon état. Juste deux ou trois petits trous; rien de grave.
Sauf l'odeur!!!!!  Le vendeur est berger. Et un de ses ami m'avait mis des abats dans un sac plastic qui a été oublié et qui a coulé sur la tôle. L'odeur est magnifique.
Comme je voulais tout gratter....... smile
#57 14-02-2016 16:23:22
Bon ben Naunau,
n'a plus qu'a....
Rien que nettoyée à fond, l'aura déjà bonne mine cette trel' !
On te fait confiance hein ?!... Nickel pour Rabastens !
C'est Jean-Michel qui fera l'inspection, pi' t'oublie pas les odeurs de tripailles !!!
#58 14-02-2016 20:58:56
cleval
Lieu : Angers (49)
Elle a quand même bien changé si on se souvient d'où tu l'as sortie...
#59 15-02-2016 08:19:44
Arno66
Lieu : 66
wink
#60 15-02-2016 08:43:31
salut,  juste besoin d'un petit coup d'aspi pas plus .............
Dernière modification par verdô (15-02-2016 08:43:58)
#61 15-02-2016 08:49:44
Gaf' Naunau,
le Jean-Mi' a l'air de te suivre à la trace... lol ........................... Indien_1_15_02_2016.gif
#62 15-02-2016 18:26:24
Arno66
Lieu : 66
J'ai intérêt à faire ça bien. wink
Pour aujourd'hui:
Toujours pas de batterie. Je crois qu'elle ne tiens plus la charge.
Elle était neuve (le jour de l'achat wink ), et je n'ai fait que la mettre en place. Mais depuis le temps.....
Bon là elle charge, et on verra demain.
Dépoussiérage grossier; à la souffleuse de feuille morte; moteur et habitacle. big_smile
Puis, puisque je ne peux pas encore la faire bouger pour aller la laver, je me suis attaqué au plancher avant.
J'en étais là. Puis j'ai sorti mon outil favori: ma perceuse et ses brosses métallique.
Et après avoir presque revu mon repas en grattant les résidus de goudron imprégnés de l'odeur de charogne:
Puis une fois tout dépoussiéré:
Une bonne dose de Rustol!
Pour ce qui est de son état, le plancher coté passager est bon, mais coté conducteur:
Et en gros plan:
#63 15-02-2016 18:33:58
juste un peu de dentelle wink regardes plutôt les longerons
Dernière modification par verdô (15-02-2016 18:34:28)
#64 15-02-2016 21:16:39
Arno66
Lieu : 66
J'avais déjà regardé, mais quand elle était dans le champs. Je vais y remettre un coup d’œil. wink
Heuuuu "dentelle"; je vois la route à deux endroits tout de même. De la taille d'une pièce de 2 roros. hmm
#65 15-02-2016 23:02:19
ben oui not' gavatx voulait dire "de la dentelle à deux balles"
#66 15-02-2016 23:50:27
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Ca c'est juste pour l'aération, justement pour t'aider à supprimer l'odeur, ce n'est pas un problème ! big_smile
#67 16-02-2016 12:39:03
Arno66
Lieu : 66
@Verdô:  Pour les longerons...... NICKEL!!!!!!!   Elle a vraiment de superbe dessous.
Les seuls dégâts sont dû à son immersion après une inondation jusqu'au bas des portes. D'où les trous au plancher coté conducteur fait en quelque mois à peine. Point le plus bas avec cette merdouille d'isolant....
@Tout le monde:
Pas de démarrage possible aujourd'hui. Batterie HS, elle ne tiens plus la charge. Mais même brancher avec les câbles à une autre auto, rien!
Sachant que j'ai réussi à la démarrer pour la ramener (tout en première), elle ronronnait.
Bilan d’aujourd’hui:
- L'essence arrive bien.
- Les bougies sont dégueulasses (noire et grasse, très grasse)
- L'avance et l'allumage....... c'est là que j'ai un problème!
Je voulais caler l'avance et l'écartement des vis platinées.
Sauf qu'il me semble que je n'ai pas le bon allumeur, donc avant d'aller plus loin...
La SAVANE est de type R112C, donc moteur type C1C
L'allumeur devrait être un R268C52  hors moi j'ai un R268C84. Je ne sais même pas sur quoi il va celui là????
Sachant que la tête est un modèle qui a les sorties horizontales (comme sur certaine R5)
Et maintenant la série de questions:
1/ Quel avance dois je lui coller à celui là?
2/ J'ai d'autres allumeurs (R335D83 ou R287D83), ne serait ils pas mieux?
3/ Si oui, quelle avance?
4/ Quelqu'un voudrait il troquer un R268C52 contre un des miens?
@LJ: Si un des ces allumeurs te conviens pour ton 32.... wink
#68 17-02-2016 22:24:34
Arno66
Lieu : 66
J'ai posé une colle là non?
#69 17-02-2016 23:23:27
nahakapuk
Lieu : Angoulême (Charente).
Moi je botte en touche mais ce n'est pas surprenant. J'attend des réponses éventuelles, juste par curiosité. smile
#70 18-02-2016 08:52:51
Bonjour , effectivement pour ta savane il te faudrait un R268C52 de 4° d'avance
le 335D83 de 8° d'avance est plutôt pour un 688C1E
et le 287D83 de 6° est pour un 845 moteur B1B
Il faudrait que tu trouves un allumeur pour cléon de 956 ou de 1108 qui a 6° d'avance
les allumeurs neufs à la vente aujourd'hui il ne reste que 2 modèles , un pour cléon et un pour billancourt et ça fonctionne quand même , tant pis pour les puristes
Dernière modification par verdô (18-02-2016 11:25:41)
