#1 06-10-2015 10:05:38
- Germain73
[PRES & RESTO-73] Germain73 et sa Clan de 88.
Bonjour à tous
Nouveau venu sur le forum, je me présente: Germain département 73 (Savoie) proche de Chambéry, 57ans, 4 enfants, 4 petits enfants, Ingénieur en électronique.
Passionné de montagne, de vélo et de moto, je cherchais une voiture qui me fasse envie ( À mes yeux, il n'y a rien ds la production actuelle qui ait une âme!).
En tant que motard je me tourne naturellement vers la 2 CV: ça penche dans les virages, les conducteurs se saluent quand ils se croisent et s'arrêtent quand ils voient un congénère en panne.
Au vu de ce qu'en demande les vendeurs, j'oublie. N'en déplaise à certains, un véhicule de 30 ans, produit à des milliers d'exemplaires, ne vaut pas ( à mes yeux tjrs) le prix demandé.
Et puis... Et puis je suis tombé sur une annonce pour une R4 à 200m de chez moi. C'est une Clan, de 1988 affichant 67.000 kms , propre, avec peu de corrosion, avec son contrôle technique valide, prix raisonnable. Pile poil ce qu'il me faut. La mécanique ça va, mais les problèmes de carrosserie/ châssis, sur les motos y'a pas trop, du coup j'ai fait affaire et elle est à moi .
Dans les défauts, il y a un compteur de vitesse qui ne marche pas (câbles ? qui en vend?), une carburation à reprendre*, un siège conducteur avachi (il manque quelques agrafes qui lient les ressorts entre eux).
* un carbu de R5 GTL cela vaut il la peine?
Je tente quelques photos et une énigme:
Énigme: d'où provient cette pièce???
06-10-2015 10:05:38
#2 06-10-2015 10:45:08
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Re : [PRES & RESTO-73] Germain73 et sa Clan de 88.
Salut le savoyard bienvenue ici
Elle à l' air sympa cette Clan ta dernière pièces ressemble à une partie d' un porte skis (comme ça à première vue)
bonne journée
Jipé
#3 06-10-2015 11:07:34
Bienvenue !
Belle affaire, on dirait, si le chassis est à l'apanage de l'état intérieur.
Pour ton cable de tachymètre, commence par vérifier qu'il n'est pas juste déboité... Le compteur n'est pas bien dur à démonter et coté boite, c'est assez simple de voir si tout va bien ou pas.
Sinon,direction Melun Rétro Passion ou CiPeRe, voir la casse du coin, avec un set de clé pour démonter le cable...
Pour le carbu, il faut changer un paquet de truc (collecteur, entre autre) pour adapter un truc de R5... Pour gagner un demi-poney, je vois pas l'intéret mais ca se fait...
Pour la pièce énigmatique : aucune idée
Gaz.
#4 06-10-2015 11:12:00
#5 06-10-2015 11:19:43
- gege2015
salut et bienvenu
le porte ski est en fait une patte qui se fixe sur le cote gauche du moteur par dessus le démarreur je vais essayer de faire une photo pour être plus précis
#6 06-10-2015 11:20:44
- gege2015
il y en a eu un qui a été plus rapide que moi
#7 06-10-2015 11:23:35
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
salut et bienvenu
j' avais bien dit (à première vue) comme j' y connais rien
Jipé
#8 06-10-2015 11:42:26
- Germain73
Bonjour et bienvenue,
Excellent choix que la 4L, pour la pièce mystère,c'est une patte qui relie le support moteur qui est vers le démarreur au bloc moteur:
Ben en fait, si j'en crois ton avatar, les 4L ça penchent aussi ds les virages
Merci.
Cela cadre avec ce que m'a dit le vendeur: il avait changer le démarreur. En fait cette pièce n'avait pas "envie d'être perdu". L'embrayage patinait par moment , et en recherchant la cause, j'ai retrouvé cette pièce coincée sous le câble d'embrayage!
Dans les défauts, j'ai oublié de mentionner 3 (sur les 4) systèmes de blocage des vitres coulissantes décollées. Un point de "colle à rétroviseur" devrait faire l'affaire, non?
Dernière modification par Germain73 (06-10-2015 11:48:01)
#9 06-10-2015 11:51:42
- cleval
- Lieu : Angers (49)
Bienvenue et belle acquisition
#10 06-10-2015 12:01:10
- Rouvier Jipé
- Lieu : Jura 39
Bon et bien là, j' ai une toute petite expérience oui la colle à rétro mais si possible avec la petite toile en fibre, j' ai essayé pas mal de truc , c' est la seule qui tienne (et encore faut être docile à l' ouverture)
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Jipé
#11 06-10-2015 14:14:14
- francois.cos
- Lieu : marly (le nord!)
très bonne colle après tu prends un cutter pour couper le surplus , j ai fait pareille sur la mienne
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.
www.facebook.com/4LFamily
#12 06-10-2015 14:28:46
francky43 a écrit :Bonjour et bienvenue,
Excellent choix que la 4L, pour la pièce mystère,c'est une patte qui relie le support moteur qui est vers le démarreur au bloc moteur:Ben en fait, si j'en crois ton avatar, les 4L ça penchent aussi ds les virages
Merci.
Cela cadre avec ce que m'a dit le vendeur: il avait changer le démarreur. En fait cette pièce n'avait pas "envie d'être perdu". L'embrayage patinait par moment , et en recherchant la cause, j'ai retrouvé cette pièce coincée sous le câble d'embrayage!Dans les défauts, j'ai oublié de mentionner 3 (sur les 4) systèmes de blocage des vitres coulissantes décollées. Un point de "colle à rétroviseur" devrait faire l'affaire, non?
Pour "les sensations motos", la Trelle est pas mal aussi, attention aux réflexes conditionnés, ne sors pas un genou dans un virage .
Pour le carbu, j'ai pas compris si ta clan était équipée d'un carbu de R5 ou si tu comptais en monter un. Car, contrairement à ce qu'a écrit Teewee, le gain n'est pas "d'un demi poney" mais théoriquement de 11 cv din ce qui n'est pas négligeable avec 34 cv d'origine. J'ai équipé une de mes F4 de ce "kit 45 cv" et j'ai pas la même voiture ( gain en puissance, en couple, en souplesse....) même si au niveau legislation et assurances, c'est pas très réglo.
Pour recoller les taquets de vitres, j'utilise la colle rétroviseur verre-métal Loctite 317 avec l'activateur Loctite 734.
#13 06-10-2015 14:43:48
- Germain73
Je compte en monter un.
Actuellement le carbu (d'origine) a besoin d'un bon nettoyage. Donc je me demande si je ne vais pas sauter le pas tout de suite. Bon faut que je trouve un carbu ainsi que le "collecteur" d'admission.
Pour la puissance, c'est aussi mon avis. Je ne vois rien d'autre pour expliquer le saut de 34 à 45 CV. Les mécaniques semblent identiques.
Dernière modification par Germain73 (06-10-2015 14:44:43)
#14 06-10-2015 17:25:41
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
=Germain73
il n'y a pas que le carbu , l'arbre à cames et l'allumeur sont différents
( sauf erreur ou trou de mémoire )
#15 07-10-2015 08:58:19
- Germain73
Merci de votre acceuil
C'est bien possible!
Bon dans un premier temps, je vais me contenter de refaire fonctionner l'origine correctement et on verra bien. Je n'ai pas acheté un R4 pour ses performances impressionnantes non plus
#16 12-10-2015 11:47:39
Hello Germain,
je vois que tu as ouvert un post de resto,
par lequel je pense, que tu vas nous faire suivre
la progression de la restauration de ta monture...
Pour éviter un doublon inutile, je récupère ton message d'ouverture,
que je mets à la suite de ta présentation en modifiant le sujet
Bonne resto !
Bon j'ai commencé le démontage de ma nouvelle R4.
Pas de trop mauvaise surprise. Niveau carrosserie/ chassis la base est bonne. Sous les traces de rouille, le métal réapparaît tout de suite après un coup de brosse. Après, comment vous y prenez vous pour protéger? (produit et où l'acheter) Désoler je suis complètement novice en la matière.
Au niveau tachymètre, le problème n'est pas le câble, il est OK. Donc? On verra plus tard.
J'ai un problème pour remonter la patte de fixation du moteur gauche. Il y a quelque chose que je n'ai pas du comprendre, il reste un jeu de 3cm (mon doigt) une fois la pièce en place. Pourtant elle ne semble pas plier. Autre constatation, le collecteur frotte légèrement contre la colonne de direction. Le moteur est-il bien en place? Il semble pourtant que oui.
Dans les mauvaises surprises, comme me l’avait dit le vendeur, le démarreur avait été remplacé récemment par un garagiste . Le démontage du collecteur s’est avérer facile (pas d’écrous bloqué). Par contre non seulement il avait omis de remonter la patte de fixation du moteur (voir plus haut et présentation) mais que dire de sa méthode pour décoller le collecteur. Le joint est dans le même tonneau. Vous m’étonnez que j’avais des problèmes de carburation!
Le joint est il encore référencé chez Renault? Où l’acheter?Bon je savais déjà pourquoi je ne pose jamais mes véhicules chez un «garagiste». Cela se confirme.
Suite au prochain WE mécanique.
#17 12-10-2015 13:02:09
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Tu le trouves sur tous les sites de pièces en ligne dont on nous bassine de pub...
#18 12-10-2015 23:19:49
- chris73
Salut Germain le voisin moi j'habite vers la rochette et j'ai une clan blanche de 88 ,a bientôt pour une rencontre
