#1 16-08-2007 10:57:20
- scac12
- Lieu : belves (24)
reglage repartiteur de freinage?
bonjour a tous, je vien de passer ma trelle au control et malheureusement je doit la passer a la contrevisite car le freinage arriere n'est pas efficace, probleme de repartiteur selon le type du control.
comment procede t'on a son reglage?
ou se trouve t'il se repartiteur?
merci beaucoup a ceux qui peuvent m'aider
4l f4 1983 baroudeur
16-08-2007 10:57:20
#2 16-08-2007 11:22:06
- Poppy
Re : reglage repartiteur de freinage?
Coucou
Répartiteur de freinage => du côté amortisseur de ta roue arrière gauche.
Réglage = RENAULT
Prix = 68€
En fait, il s'agit d'un réglage à partir d'un mano ou je ne sais plus trop.. Enfin voici les infos: j'ai changé le répartiteur de ma F4 l'année dernière...
PS: j'attends toujours lles photos de la gpl!!
Poppy.
#3 16-08-2007 15:54:19
- scac12
je les ai envoyer ce matin
#4 16-08-2007 15:55:34
- scac12
c'est obliger d'aller chez renault?
merci poppy
#5 16-08-2007 15:58:33
- Poppy
sauf si tu as le mano qui va bien... perso je n'avais pas ça en stock: ma F4 a eu droit de monter sur le zoli pont de Monsieur RENAULT lol
#6 16-08-2007 15:59:37
- Poppy
et je n'ai pas reçu les photos...
#7 16-08-2007 20:03:13
- Senso
- Lieu : versailles
J'ai eu la chance d'avoir le fameux mano avec un lot de pièces, ils se branche sur la vis de purge.
Domage que tu soit si loin, ça prend 5min à règler.
Sinon tu peux règler au juger, il faut dans ton cas que tu visse la visse de réglage, ensuite tu cheche une route séserte et tu pile, si tu sens que l'arrière s'assoie comme si tu freinnait au frain à main déserre là un peut.
#8 16-08-2007 21:24:47
Coucou
y.
Pas forcément, il parait qu'il y a de rares versions "a droite" probablement chassis pour export GB mais monté sur des 4L françaises...
D'ailleurs un "répartiteur de freinage" (avant 68) n'est pas réglable, il se change.
C'est le "limiteur de frainage" (après 68 donc) sensible au poids de charger dans le coffre qui se règle grace à une tige filetée et un ecrou...
Voir http://wirehead.over-blog.com/article-6870399.html pour les détails...
#9 16-08-2007 22:28:38
c'est une précaution élémentaire lorsque l'on bricole sur la trelle de boucher, avec un chiffon ou un simple morceau de papier journal,tous les orifices où un écrou peut tomber en vous échappant des mains : cloche de boite de vitesse, carbu,logements de cardan sur la boite....etc...ça ne prends que 5mn et ça peut vous éviter le pire!
à bon entendeur........salut!
#10 17-08-2007 01:35:18
MDR ! je crois que tu voulais répondre à ceci http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=4802
C'est une précaution élémentaire quand on fait une réponse, de vérifier que l'on est dans la bonne discussion !
Dernière modification par Wirehead (17-08-2007 01:36:11)
#11 17-08-2007 17:14:17
- scac12
merci a tous, jsuis bien avec le garagiste d'un village a coté de chez moi donc je vais m'aranger avec lui
