#1 11-11-2015 13:18:37
Peindre sa voiture
Je tiens à préciser une fois de plus que je ne suis qu'un bricoleur et non un pro..
Dernière modification par papytravaux (19-06-2018 13:51:19)
11-11-2015 13:18:37
#2 11-11-2015 18:24:16
Re : Peindre sa voiture
Dernière modification par verdô (23-05-2023 10:37:35)
#3 11-11-2015 20:12:34
Je dirais que la peinture auto,
comme beaucoup d'autres domaines, est un art !
Faire de l'à peu près de cet art, est ma spécialité !!!
Raison pour laquelle je suis admiratif de certains résultats
autant en pro, mais surtout en amateur !
Je déménage ce post au rayon "Carrosserie"...
#4 11-11-2015 21:26:59
ben dis donc!
le Papé a eu un sacré exercice de motricité fine sur clavier pour écrire tout ça...
je suis comme d'autres, j'ose pas envisager le debut d'un commencement de peinture au pistolet sur voiture...pourtant les laques sur murs ou portes je connais , à la spalter , enduit gras, ponçages.....effet miroir garanti, .....
j'attend de lire ici les p'tites astuces et les grands conseils....
Merci Papytravaux pour cette introduction et ces propos liminaires
#5 11-11-2015 21:30:08
Bel exposé .
Une question : le fait qu'une peinture ne soit pas brillante . Cela provient il seulement des retombés de brouillard ou y a t il d'autres facteurs ?
#6 11-11-2015 22:28:52
- marc06
Bel exposé Papy Bravo et merci. Que de savoir et d'expérience.
Dommage que je sois pas ton voisin pour juste me montrer une seule fois..
L’ouverture du pointeau assure le débit du mélange air / produit
Les évents permettent d’affiner la « vaporisation » du produit…Ce ne sont que les mots, mais, bon il faut faire avec…
Ben justement si tu avais des photos pour imager , ce serait top
Dernière modification par marc06 (11-11-2015 22:30:07)
Quatrellement vôtre.
#7 11-11-2015 23:25:59
- nougalet
- Lieu : Grignan (Drôme).
Merci m'sieur, mais hélas, sur auto-moto on nous propose une nouvelle 4l a travers unarticle fiction, donc plus la peine de repeindre,faut acheter neuf (pas taper, pas taper....). En tout cas des que je trouve un post pour pour la preparation de la carrosserie je me mets a la peinture....
#8 12-11-2015 00:26:06
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Merci Papy, c'est grâce à des posts comme les tiens (voire les tiens !) qu'on ose se lancer quand on n'a pas d'expérience ! Parce que dans presque tous les domaines qui touchent à nos belles, l'expérience est l'élément le plus précieux, et manque justement aux débutants. Être épaulé par des gens qui ont cette expérience, même virtuellement, c'est précieux !
C'est vrai que si tu pouvais détailler (je sais que ce n'est pas évident) les réglages, ce serait top, car c'est ce qui m'a vraiment posé problème quand j'ai repeint mon châssis, et le résultat ne me satisferait probablement pas si c'était sur une carrosserie...
#9 12-11-2015 23:19:40
- marc06
Merci Papy pour les photos, les explications et les liens. Dès que tu organises un stage, je m'inscrit...
Vieux matos mais beau matos.la qualité reste comme disait un tonton..
Mon problème à moi c'est que sur mon pistolet, je n'ai qu'une molette à l'arrière et aucune sur le coté..
Autre question technique suite à ton post dans l'autre sujet: comment mesurer les dimensions des pointeau, buse et tête ?
#10 13-11-2015 09:33:27
Voila bien un sujet qui intéresse,
et généreusement bien développé par Papy' !
Je le "pique" (le sujet hein ?!...)
#11 13-11-2015 13:21:52
- marc06
Bonjour et merci papy pour cette réponse rapide.
le problème c'est que sur le coté c'est l'arrivée d'air et pas une molette...:rolleyes:
#12 13-11-2015 13:57:04
- 4lmano
Pour la quantité de peinture, je fais comme papy : un premier voile, puis quand sec au toucher, une autre couche.
Je charge la 2eme couche jusqu'à ce que la peinture "frémisse", (comme de l'eau dans une casserolle). C'est à mon expérience humble (juste 4 véhicules peints), le bon compromis entre trop et pas assez.
J'ai à chaque fois utilisé de la laque polyuréthane dite peinture à camion ou industrielle et je ne suis qu'un bricoleur.
#13 14-11-2015 00:20:24
- marc06
Hello Papy,
Moi aussi cela m'interpelle et j'aimerai bien comprendre !
Voici la réponse en images à tes questions:
Pas d'orifice d'entrée dans la poignée:
Orifice latéral
Peut etre une piste: au dessus de la molette de réglage du pointeau il y a une vis (ainsi que la reference du pistolet):
une fois dévissée:
et l'intérieur:
Pour démonter la buse, j'ai essayé avec une clé plate mais ce n'est ni une clef de 10 ( trop grande) ni de 9 ( trop petite). J'ai donc pris une clé en pouce adéquate mais c'est indésserable... . Pour desserrer c'est bien le sens contraire des aiguilles d'une montre ?
Pour l'arrivée d'air j'ai suivi ton conseil: en soufflant par l'orifice latéral et en actionnant la poignée, l'air sort par les petits trous des oreilles du chapeau...
Dernière modification par marc06 (14-11-2015 00:26:59)
#14 15-11-2015 21:36:30
- marc06
je vais fouiller pour tenter de comprendre...
mais avant de démonter la buse, si tu pouvais envoyer de l'air pour vérifier ce que j'ai dit ça aiderait...
la buse, il n'est pas impossible que ça soit un pas à gauche...je n'en vois pas l'intérêt, mais sait-on jamais..Pour la clé vu que c'est anglais je crois ça doit être en côtes pouce...( 9,52)
Pour l'arrivée d'air j'ai suivi ton conseil: en soufflant par l'orifice latéral et en actionnant la poignée, l'air sort par les petits trous des oreilles du chapeau... wink
Pour la buse j'ai essayé avec une clé en pouce 9.52 mais toujours bloqué. Depuis hier je pulvérise régulièrement du WD40...
#15 15-11-2015 22:11:08
Bonsoir Marc06,
Le wd40 ne t'aidera pas....
Si tu as un décapeur thermique ou bien simplement le sèche cheveux de madame (à utiliser quand elle n'est pas dans les parages...), tu chauffe le bout du pistolet pour ramollir les résidus de peintures qui ont "collés" la buse.
R4 GTL Clan 1.1l 1985 en cours de resto...
Album photo de la resto de ma trelle :
https://www.facebook.com/media/set/?set … 06e712c8a2
#16 16-11-2015 21:22:00
- marc06
Merci pour vos conseils
J'ai essayé le décapeur thermique, le dégrippant, la pince étau mais rien à faire...
Voilà le pointeau démonté mais je ne sais pas comment on le mesure ?
et la buse nettoyée qui commence a être ..marquée
peut etre que ce n'est pas démontable? je vai essyer de faire tremper dans du diluant peinture...
#17 16-11-2015 23:02:36
- marc06
j'ai tenté, mais en vain de trouver de la doc sur ton pistolet...
Ta buse n'étant pas bouchée, ne t'entête pas à vouloir la démonter à tout prix....
Bien d'accord
Tu ne nous a pas dit si tu avais tenté de desserrer ( en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre face à la buse) dans l'autre sens au cas ou ça serait un pas à gauche..
Il est curieux que ça soit aussi serré car l'on serre en principe les têtes très modérément...
Reste à voir ce qui se trouve derrière l'autre " bouchon" situé au dessus...attention au démontage il doit y avoir un ressort....
Après démontage du pointeau, tu as glissé dessus l'écrou qui se serre à l'arrière de la tête...sois attentif à la chose car il y a un joint d'étanchéité à cet endroit et l'écrou est en fait un presse étoupe.
Exact j'ai bien fais attention
Pour ton pointeau, la mesure se fait au pied à coulisse...Mais là tu n'as pas besoin de le faire puisque ton pointeau est adapté à ta buse....
mesure au pied à coulisse 3.04mm
En principe, sur le côté de la buse et sur "la queue" du pointeau tu devrais avoir des inscriptions, dans ton cas sans doute les nombres 10 ou 12
Il te faut simplement vérifier que le bout qui s'engage dans la buse n'est ni plié ni rayé ce qui compromettrait la qualité de pulvérisations de façon régulière..
vérification faite à la loupe : malheureusement aucune inscription . Par contre ni plié ni rayé.
Il faudrait déplacer tout cela vers un post Devilbiss pour ne pas polluer ton post d'origine;)
#18 14-11-2016 13:18:45
Bonjour papy , j'ai une petite interrogation , voila j'ai un petit compresseur depuis pas mal d'année et bien sûr j'ai perdu la notice , ma question: quelle huile employée pour celui ci
merci et bonne journée
#19 14-11-2016 14:42:10
- Christian bigood
moi, je met de la 10w40, vidange tous les 5 ans (c'est pas un moteur thermique)
#20 14-11-2016 16:03:27
Merci les z'amis
#21 21-06-2019 10:16:40
- Grougrou
- Lieu : Bastia
J'arrive un an après la bataille, mais est-il possible de retrouver toutes les explications de Papytravaux ?
Vroum
#22 21-06-2019 10:56:45
désolé grougrou, mais un jour j'ai été mis à l'index par deux individus mettant en cause la fiabilité de mes propos ( formulation approximative depuis le temps )
comme je n'étais pas fiable ou encore que théorique, eh bien j'ai supprimé tous mes messages et voulais abandonner le forum....j'en ai été dissuadé et c'est pourquoi le canard est toujours vivant...
je ne sais plus trop ce que contenait le post initial, mais il m'est possible d'en refaire un topo....mais il faut me laisser un peu de temps...
par ailleurs il me semble qu'il serait préférable de créer un autre post et de supprimer celui-ci ensuite ou le re baptiser " pistolet à peinture fonctionnement " par exemple
en attendant j'ai retrouvé ce site qui est pas mal fait
http://jcfressaix.free.fr/Chezjc/index.htm
j'ai vu ailleurs que tu t’inquiétais d'avoir mis trop de durcisseur.....le seul souci réel que ça puisse causer je pense est que ta peinture sèche trop vite....mais pas de souci de tenue dans le temps....
si une fois sèche la peinture ne s'est pas craquelée elle ne bougera plus..
jean passera sans doute par ici pour valider ou avalider ceci...
Dernière modification par papytravaux (21-06-2019 11:12:30)
#23 21-06-2019 11:52:14
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Petite intrusion.
Papy Christian , j'ai répondu à ton mail !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#24 21-06-2019 13:41:54
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Bonjour Papytravaux,
oui, je me souviens de cet évènement, et je découvre seulement maintenant que cela a impacté ce post... Merci pour ton lien et ta réponse pour le durcisseur.
J'ai également répondu à ton mail.
A bientôt !
Vroum
#25 21-06-2019 15:09:21
oui Jean pour le choix de peinture de mes jantes, à savoir si l'époxy était réellement un avantage...
j'ai vu et normalement y ait répondu....je vais rester sur la polyuréthane......merci
oui grougou, je t'ai apporté qqs infos sur les grandes lignes pour le re dressage des tôles mais pour être précis l'approche est spécifique à chaque pièce, à chaque défaut de tôle et je ne me vois pas décrire une approche sans visualiser
#26 21-06-2019 16:29:14
Sur la page "chezjc" (lien du post #22) le lien : "comment repeindre sa voiture " ne fonctionne pas..... Dommage...
J'ai retrouvé ça :http://jcfressaix.free.fr/index.htm
Dernière modification par patcatcat (21-06-2019 16:34:46)
#27 21-06-2019 18:48:59
avec les deux liens il y a déjà de quoi faire...
je n'ai pas tout parcouru n'ayant pas de besoin particulier.....
comme le post est actif, je souhaiterais apporter deux infos de bases pour que le résultat du travail soit satisfaisant et durable dans le temps
1) bien traiter les zones à risques, tant sur le châssis que sur la caisse.....
ce sont les infiltrations entre les éléments de tôleries qui avec l'oxygène de l'air qui causent les dégâts de corrosions....
pour le châssis, je passe sans doute pour un extra terrestre, mais peu importe...
mais il y a une anomalie de construction du châssis que tout le monde reproduit comme à l'origine...à savoir que des trous d'évacuation de l'humidité existent sur les longerons avant et arrière et sont obturés par la pose du plancher....
il y en a d'autres.....
2) lorsque tout est bien nettoyé, assemblé, l'aspect final dépend de :
- la préparation de la tôle....toute trace de ponçage ré apparaîtra immanquablement à certains endroits car à moins de charger en peinture les défauts restent apparents
- du mode opératoire du travail et de la maîtrise du pistolet...
- de l'environnement de travail
je ne saurais donc trop recommander de prendre le temps de
- faire les préparations et montages / assemblages comme il se doit
- se familiariser avec le fonctionnement du pistolet avant de se lancer dans la peinture de la voiture....
pression d'air, ouverture du pointeau, diamètres de pointeau et buse, réglage des évents....que ça soit un pistolet par aspiration, par gravité, avec jet plat ou rond les règles de bases sont les mêmes
#28 25-06-2019 10:17:58
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Comme je l'ai expliqué à Papytravaux par mail, je n'ai pas pu travailler sur la 4l ces derniers jours, mais dès que j'y suis je prends des photos des endroits pour lesquels je me pose des questions.
J'espère cette semaine...
Bonne journée !
Vroum
