#36 13-11-2015 21:46:58
Christian bigood
Re : [PRES-13] La 5 ème bigoodmobile! 4L savane qui roule !
non, les soupapes et les guides sont ok..... par contre, j'ai fait lever 0,4 pour avoir un chouilla plus de compression
#37 14-11-2015 19:32:32
Christian bigood
voila, c'est pret a poser!!! propre non?
#38 14-11-2015 19:52:05
Superbe!!!
#39 14-11-2015 22:36:13
alexXXx
Lieu : Ardennes (08) Savoie (73)
magnifique !
Renault 4 de 1967
Renault 6 TL de 1979
Fiat 500 1968
Ma présentation : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=36296
#40 15-11-2015 10:46:40
cleval
Lieu : Angers (49)
Whow
#41 22-11-2015 18:59:49
Christian bigood
grace a José 83, j'ai le gabari de decoupe pour monter les feux de recul!, ça m'a pris a peu pres un heure! il ne reste plus qu'a acheter un contacteur de M.A. et le brancher. j'ai terminé aussi le cablage ar.
photos:
et vla l'travail!
#42 22-11-2015 19:09:13
Salut Christian, très belle remise en forme du moteur, tu pourras me donner l'info du contacteur de marche arrière, je pense que le mien est HS. wink
#43 22-11-2015 20:46:52
Christian bigood
en principe, c'est ça:
http://www.oscaro.com/interrupteur-feu- … 9820-807-p
je vais en commander un
#44 09-01-2016 19:35:17
Christian bigood
la bigoodmobile penchait , l'avant gauche était avachi, donc, réglage de la barre de torsion!, 1 cran plus haut, c'était trop haut!! , bon, on re-démonte et on crante coté bras de suspension....toujours trop haut! damned, on est fait comme des rats!!!!!!!!!!!!!!!!!  mon pote J.M "bouge pas, j'ai une barre dans la voiture!".... on a changé la barre, et c'est nickel!!!!!!, elle devait etre vrillée (même démontée ,ça se vois pas) pour le démontage, réglage et remontage, on a utilisé la méthode du site "la 4L de sylvie" c'est très facile! en plus, on a démonté de façon a ce que le bras inférieur soit complètement détendu,ça enlève un peu de force a la barre de torsion.....................et comme un con, j'ai pas fait de photos!
prochain épisode, demontage de la barre stabilisatrice avant et remplacement par une barre de fourgonnette, plus grosse, donc moins de prise de roulis en virage
Dernière modification par Christian bigood (09-01-2016 19:36:00)
#45 16-01-2016 14:06:26
Christian bigood
je viens de changer la barre stab' j'ai monté une barre de fourgonette, la voiture ne prend plus de roulis c'est un rail! et ça l'a relevé de 5 mm (j'ai mesuré avant/apres)
#46 16-01-2016 14:08:59
c'est une de 16 que tu as posé
Dernière modification par verdô (03-10-2021 18:09:04)
#47 16-01-2016 16:46:04
Christian bigood
oui!
#48 16-01-2016 16:54:30
il faudrait que je trouve ça un de ces jours
#49 16-01-2016 17:49:14
Christian bigood
faut le faire! la voiture ne se couche plus dans les virages! c'est beaucoup plus agréable a conduire
#50 16-01-2016 19:50:57
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Oui, mais c'est beaucoup moins drôle ! On ne peut plus faire peur aux personnes qui découvrent !
#51 16-01-2016 19:58:47
Quand j'étais jeune sur ma 2 ch j'avais posé une barre de torsion d'ami 8 ( d'origine il n'y avait rien ) et il est exact qu'elle se penchait beaucoup moins , mais bon il faut savoir ce que l'on recherche comme sensation...
#52 01-02-2016 16:14:47
Christian bigood
j'ai commandé quelques pieces, rien d'extraordinaire, chez MRP, 2 durits radiateur, 2 cabochons de feu avant, un butéee d'embrayage,et 4 bricolles insignifiantes!,j'ai payé par CB.
je viens de recevoir un message comme quoi les pieces ne sont pas dispo, et il y a 15 jours de delais sans compter l'expédition!!!!!! j'ai les bouuuuuules!
quand je commande des pieces pour mes mustang,chez national parts depot,j'envoi un mail le lundi soir, et fedex me livre le vendredi suivant!!! 4 JOURS POUR ME LIVRER DE MIAMI,BORDEL!!!!!!!
2 solutions:!
-ou les amerlocs sont TRES forts
-ou nous, les français ON EST BIDON!!!!!
#53 01-02-2016 17:45:14
...ou MRP fait comme les autres, et commande à stock mini avec réappro en fonction des commandes des clients...
souvent le message en retour dit "en raison du succés qu'a connu cet article, nous sommes au regret de ...."
mais là où ça fait vraiment braire c'est quand le catalogue en ligne te dit à l'instant T de la commande : "article dispo"...
donc comme on dit à Marseille, du coté du coté de mazargues : "ils sont braves, MRP..." wink
#54 01-02-2016 18:11:36
Christian bigood
c'est exactement ça! en plus, jsuis pas trop loin de mazargues !
#55 01-02-2016 18:55:45
et moi j'y ai passé une partie de mon jeune temps...entre la maison du Fada et Ste Anne...ça s"appelait "les st anges"...fondation abbé Fouque....ché pas ce que c'est devenu...
la tire de l'économe était une 4L, et celle du curé aussi.... ça devait être des 6 volts...  wink
et le minibus un J7...
va savoir si ça me vient pas de là...
#56 26-02-2016 19:10:08
Christian bigood
quelque bricolles neuve! manque pas grand chose pour attaquer! pose du moteur 1100 et peinture complete!
volant de r5, c'est le meme que les 4l, mais en matiere souple, beaucoup plus agréable, et ne glisse pas dans les mains
Dernière modification par Christian bigood (27-02-2016 18:38:42)
#57 27-02-2016 10:50:30
naimarre
Lieu : 83136
Bon courage Christian ! Elle va être exceptionnelle "NOTRE" petite Savane.
Je remonte le moteur de rechange de la F6 et je suis en panne : je ne retrouve plus mon sac de vis !
Je cherche, je cherche... smile
La Jacquotte : R4 F6, vitres coulissantes, de 02/1984.
#58 27-02-2016 11:02:21
profite de voir avec BB4L celui chez qui fripon va aller, c'est une F4 wink
#59 27-02-2016 11:42:52
c'est fait merci
#60 27-02-2016 18:42:22
Christian bigood
si tu les retrouve pas, dis moi de quoi tu as besoin, je demande a un pote qui a démonté plusieur 4L, on devrai pouvoir te dépanner!
#61 28-02-2016 16:17:12
naimarre
Lieu : 83136
Je viens de retrouver mes écrous de collecteur. plus que ceux de l'embrayage et c'est bon.
En tous cas, merci pour ta proposition.
Si tu passes dans le Var (en 4L de préférence !), il y a toujours un apéro, une bière ou un café (voire plus) qui t'attend.
#62 28-02-2016 20:21:20
Christian bigood
pourquoi pas?  dés que la 4L est repeinte; je passerai volontier boire un café!
#63 28-02-2016 20:44:04
Toy4L
Lieu : Loir-et-Cher (41).
Bonjour, je viens de voir ce que vous avez fait sur la trelle... Et la je me dis ouaaaa !! L'ensemble est tout simplement génial, en revanche j'aurais JAMAIS osé modifier ainsi la trelle avec tout ouvrant ! Mais le résultat est ToP je vais continuer de lire ce topic avec intérêt ! Bonne continuation
propriétaire d'une 4L de 82,
Mécanicienne du dimanche
Bricoleuse du samedi
Souriante tout au long de l'année smile
#64 28-02-2016 21:10:12
Christian bigood
merci, ça fait plaisir!
a voir ce que j'ai fait sur la 4 eme bigodmobile; actuellement en stand by dans le vaucluse
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=20895
#65 25-03-2016 19:21:52
Christian bigood
retour d'avignon motor festival
un regal comme d'hab!, et on a réussi a se rater avec verdo!!!j'ai trouve quelques bricolles:
et j'ai trouvé ça:
c'est un allumage a effet hall, on supprime toutes pieces d'usure comme les vis platinés et le condesaseur.
sur la 5eme bigoodmobile, il y a un allumage grandlaurent, qui ira sur ma 67. je ferai un reportage sur le montage et les essais!
#66 26-03-2016 18:09:29
Christian bigood
voila le module d'allumage monté! un petit quart d'heure, ensuite un coup de lampe strobo et le tour est joué, plus de vis platiné!
avantages par rapport au grand laurent: (qui ira sur ma 67,et qui est aussi un bon système)
plus de vis plat, donc plus de pièces d'usure,on cale l'allumeur une fois pour toute.
la voiture démarre sans starter, alors qu'avant j'etait obligé de le laisser au moins 5 minutes pour tenir le ralenti
ralenti beaucoup plus stable
on verra a l'usage.
#67 26-03-2016 18:16:51
bonjour , tu n'as pas le site ou trouver ce modèle car le MGL que j'ai depuis 2 ans me cause des soucis
ils indiquent pour distributeur LUCAS : 4 cylindres Lucas (22D4, 23D4 et 25D4) - 3LUC4-25D ??
ou ce modèle que tu as posé ?
http://www.ebay.fr/itm/Renault-57-77-Du … SwrmdTrT2Z
J' ai également trouvé ce modèle
http://www.classicautoelec.com/kit-allu … ult-4.html
Dernière modification par verdô (26-03-2016 18:51:15)
#68 26-03-2016 18:37:07
nahakapuk
Lieu : Angoulême (Charente).
Je me posais une question : pourquoi n'avoir pas plutot choisi de jeter ton dévolu sur une 4L en moins bon état ?
Vu que tu as changé le moteur par un autre alors que l'ancien tournait bien, que tu compte refaire une peinture alors qu'elle présente vraiment bien... C'est super hein, mais je me dis que vu tes compétences, tu aurais pu en sauver une plutot que de repartir d'une qui l'était visiblement déjà. En tout cas c'est top le toit ouvrant !
#69 26-03-2016 19:48:55
Christian bigood
j'ai toujours pas remplacé le moteur! il est sagement posé sur son support dans le garage! la peinture est belle de loin mais loin d'etre belle! il ya des retouche a la bombe et on dirait qu'elle a été poncée avec une eponge grattoir... par contre, je l'ai choisie, car pas une trace de rouille....j'aime paaaaas la rouille!!!!
#70 26-03-2016 21:06:59
Christian bigood
oui, c'est bien celui-ci que j'ai acheté, et a cette société!
