#1 14-08-2015 17:53:38
Silenbloc boîte de vitesses "Sinpar" (astuce).
Voici un petit tuto pour reconditionner un silenbloc de boite de vitesse Sinpar à partir d'un modèle standard.
En partant du principe que les pièces spécifiques à l'option 4x4 sont pour la plupart des transformations en gardant le plus possible de pièces d'origines, ce support ne déroge pas à la règle.
Le nez d'une boite Sinpar comprend les pignons de renvoi du mouvement (triplettes) vers les roues arrières qui la rend plus longue que celle d'origine. C'est pour cela que le silenbloc Sinpar est moins épais qu'à l'origine, la différence se fait grace à la plaque vissée sur le support (support Sinpar à droite).
Dévisser cette plaque en notant son sens de montage et la mettre de côté.
Pour palier au surpoids par rapport à une boite de vitesse conventionnelle et au conditions spécifiques d'utilisation, Sinpar a renforcé le support avec une petite plaque d'acier.
Elle tiens par un point de soudure sur la tranche du support.
Pour la prélever, un petit coup de meuleuse, un petit coup de marteau avec un chasse goupille.
Le vieux support Sinpar étant vampirisé, passer au démontage de la plaque du support neuf standard.
Après avoir meulé la soudure sur la petite plaque de renfort, la présenter dans la partie basse du support, entre le caoutchouc et le support en lui même et la mettre en place.
Une fois la petite plaque en place, faire un point de soudure dans le trou sur la tranche du support.
Visser la plaque de devant Sinpar et meuler le surplus de filetage car il touchera au niveau de la traverse ce qui provoquera des résonnances .
Dernière modification par francky43 (08-12-2015 12:21:57)
14-08-2015 17:53:38
#2 17-08-2015 00:37:24
- la_bleu
Re : Silenbloc boîte de vitesses "Sinpar" (astuce).
un grand merci pour cette astuce ! mon support de boite se porte bien mais j'avoue que le voir se casser était une hantise .. plus maintenant
#3 17-08-2015 07:23:24
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
Super bien, un truc de moins à chercher
Tonton Perruch
#4 17-08-2015 10:19:42
Si j'ai bien compris,
ce qui fait la différence d'épaisseur,
c'est l'une ou l'autre plaque ...
Fallait y penser.... je "pique" cette astuce !
#5 18-08-2015 09:05:05
Bien vu Francky !
#6 20-08-2015 00:16:21
- la_bleu
salut et merci pour ces précisions , je voulais aussi savoir si tu perds de l'huile au niveau du nez de boite .
#7 20-08-2015 19:17:14
Les fuites d'huile se produisent par les trous taraudés dans le nez de boite et il convient de monter le support en faisant un joint de silicone .
Dernière modification par francky43 (08-12-2015 12:26:45)
#8 06-12-2015 22:00:13
Merçi d'avoir "désépinglé" mon post............................. .
#9 06-12-2015 23:56:11
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
En fait, tu as sans doute constaté qu'ils ont mis un post épinglé avec un lien vers tous les posts qui l'étaient pour chaque rubrique (comme le tien), sans doute pour éviter de ne voir que les posts épinglés.
#10 07-12-2015 07:42:54
Merçi Phify, j'ai bien constaté que les post épinglés avaient été condensés pour une meilleure visibilité mais qu'un tri sélectif avait été pratiqué pour prélever et déclasser les sujets jugés peut-être un peu trop vite épinglés .
C'est comme cela que j'ai retrouvé mon post à la 5ème page de la rubrique moteur .
#11 07-12-2015 19:02:05
Ton post Francky
a été détaché après avoir été placé dans les "Incontournables",
sujet qui lui est épinglé, donc normal que ton post comme les autres
se retrouvent sur des pages antérieurs en fonction de la dernière intervention effectuée.
Tous les posts précédemment épinglés ont été détaché au fur et à mesure
de leur mise en place dans les "Incontournables".
Lors de la refonte de cette rubrique rendue nécessaire,
par la guirlande d'épinglées devenue exaspérante par sa longueur,
des posts comme le tien, ont disparu.
Je l'ai signalé à Julien qui est le seul à pouvoir les récupérer...
Peut-être une erreur de manipulation de ma part, ce qui m'étonnerait
Personne n'est infaillible.
Il n'était pas nécessaire de remplacer le contenu
de tes messages par des points d'interrogations
rendant le post complétement inintéressant.
Cette refonte rendant l'approche des sujets plus "confortable"
m'a pris un temps fou ; je trouve ta réaction quelque peu surdimensionnée.
N'aurait-il pas été plus simple de signaler ce souci, de me le signaler,
auquel je t'aurais répondu ce qui est écrit plus haut.
Pourtant ce n'est pas faute d'avoir utiliser la fonction "Recherche" pour
retrouver ton post, en vain !
Je suis sincèrement désolé de t'avoir ainsi froissé.
#12 07-12-2015 20:15:23
- Phify
Merci Le Jeffy, car tu as effectivement dû y passer un peu de temps, mais ça rend le forum vraiment plus lisible et agréable !
#13 07-12-2015 20:56:26
J'avais très bien compris ta démarche que je salue d'ailleurs , réunir ainsi tous ces sujets, tutos dans ces "incontournable" permet de trouver facilement conseils, docs, astuces et d'éclaircir les différentes rubriques.
Le problème, c'est que je n'ai pas retrouvé mon sujet dans la liste de ces "incontournables" et j'avoue avoir été passablement irrité.
Irrité parce que je n'ai pas compris pourquoi mon sujet avait été écarté, parce que j'étais content de partager une astuce et il faut le dire, flatté que ce post soit épinglé.
Et mon foutu caractère à pris le dessus, je suis un sanguin avec tout ce qui en découle. Certaines personnes du forum ont pût s'en apercevoir puisque j'ai dû m'en expliquer plusieurs fois en MP , la colère descends généralement aussi vite qu'elle est montée (je voudrais rendre hommage à mon épouse qui elle, compose depuis maintenant 26 ans avec mes saute d'humeur....une sainte j'vous dis ).
Je n'allais pas te signaler un souci............ qui était plutôt pour moi une décision, le souci technique ne m'avais même pas effleuré l'esprit.
Donc, je te fais mes excuses, les points d'interrogations ne sont que le reflet d'un coup de sang et d'une réaction irréfléchie, mais les photos ne sont pas perdues et, si rien n'est arrêté, je peux reconstituer le post.
Encore désolé pour tout ça.
Dernière modification par francky43 (07-12-2015 20:58:08)
#14 08-12-2015 09:04:37
Bien Francky,
te lire m'a fait plaisir et mis du soleil pour la journée
Alors s'il te plait si tu voudrais bien les remettre, les tofs...
J'ai remis ton post en bonne place
Si ton épouse est une "sainte", la mienne doit en être une aussi,
je ne suis pas marrant tous les jours...
Mais comme je me plais à dire souvent, avec sourire,
nous ne sommes que des hommes !
#15 08-12-2015 12:30:31
Voilà, connerie réparée, encore toutes mes excuses pour ce comportement puéril, il faudrait peut-être garder que ce qui était initialement dans ce post et virer ce qui n'a plus lieu d'être. .
#16 08-12-2015 19:08:45
C'était avec plaisir,
long et fastidieux mais dans l'intérêt général !
Merci d'apprécier !!!
