#141 26-08-2016 22:47:12
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Re : [PRES-66] Savane de 87 du 66.
On est le 26, donc on attend les nouvelles maintenant!!!
26-08-2016 22:47:12
#142 06-09-2016 23:53:28
- Arno66
- Lieu : 66
Alors!!!!!!!
L'attelage est bien un modèle pour F4.
Je ne peux pas le reculer plus sans supprimer le panier de la roue de secours.
Donc ce sera découpe de la partie qui me gène, sur le crochet du panier, et perçage du longeron pour le second point de fixation.
Après je verrais pour le pare choc, j'ai une idée derrière la tête.....
Pour la Savane en elle même:
Retour par la route.
Les phares éclaire à un mètre. Et je me suis aperçu qu'un des cuvelages de phare (le droit) n'est pas chromé, mais peint en gris.
Les freins arrières sont en prise en permanence..... Je suis bon pour les déposer et voir le résultat.
Par contre j'ai un plan (à vérifier) pour des mâchoires neuves à 20€!!!!!!! Un vieux stock racheté.
Changement de toute les ampoules! Elles claquent les unes après les autres...... Pas une seule qui a tenu!
Elle sent un peu l'essence par moment et ne tire pas comme elle devrait. (sans compter les freins arrières)
Je vais lui changer les fils de bougie. Il n'y a que ça que j'ai pas fait.
Par contre avant tout travaux, je l'ai nettoyé
Juste deux photos pour vous donner une idée:
Prochaines étapes:
Changement des essuies glace
Changement du filtre à air
Changement des courroies.
Découpe et montage de l'attelage.
Et tout ça en attendant les fils de bougie.
Dernière modification par Arno66 (06-09-2016 23:55:57)
#143 11-09-2016 12:10:24
- Arno66
- Lieu : 66
J'ai eu une petite odeur d'essence lors du trajet retour à la maison.
Bien que tout l'allumage soit refait, je n'ai pas encore changé les fils de bougie.
Je pense que ça vient de la.....
Et pourtant, histoire de me dire que j'ai bien bossé, après une semaine d'arrêt, un tour de clef et démarrage nickel!!!!
Même à froid, elle tourne comme une horloge.
Du coup (grand seigneur), je lui est mis un filtre à air neuf!
Et même des essuies glace...
Après j'attaque les freins arrière, puis les courroies.
#144 21-09-2016 13:15:58
- Arno66
- Lieu : 66
Petit bilan:
Pour les courroies, j'ai toujours rien fait, il me manque une clefs de 16 à pipe pour bien faire.
Les freins arrière:
A gauche comme à droite, j'ai eu un mal fou à sortir le tambour!!!
En fait, ce ne sont pas les mâchoires qui frottaient, mais bien les tambours qui touchaient les coupelles.
Petit coups de papier de verre pour enlever la rouille et petit coups de pinceau pour enlever toute les merdouilles.
Je dois y revenir, et donc tout re-déposer car:
Bien qu'en état neuf, la partie consommable des mâchoires se barre, des deux cotés.
Du coup, prochaines étapes:
Commande des cylindres de roue, mâchoires, et le faisceau des bougie (que je n'ai toujours pas commandé).
Il me manque à faire:
-Je referais comme il se doit les tambours (enlever la rouille et traiter)
- les cylindres de roue
- mâchoires.
- Courroies
- Faisceau des bougies.
- Attelage
Quelqu'un connait il la référence ou la taille (largeur) des cylindres de roue(j'ai oublié de mesurer)?????
Dernière modification par Arno66 (21-09-2016 13:17:32)
#145 29-09-2016 13:33:28
- Arno66
- Lieu : 66
Ça y est, j'ai passé ma commande.
Je devrais recevoir le tout demain.
#146 29-09-2016 13:40:30
tu as de bons ami(e)s !
#147 29-09-2016 13:49:56
Salut Arno , pour une GTL :cylindres de roue AR (bendix diamètre du piston 22,2) diamètre tambour 180
mesures le diamètre de tes tambours , sur une TL c'est peut être différent
Dernière modification par verdô (29-09-2016 13:54:10)
#148 11-10-2016 16:03:03
- Arno66
- Lieu : 66
Bon bé j'ai reçu mes tambours.....
Pas le modèle commandé près-monté. Un autre plus cher, mais démonté.....
Pas grave, j'y suis gagnant.
Par contre, je n'arrive pas a remettre la cloche sur la roue arrière gauche.
Les mâchoires restent trop ouvertes.
Je pense que le cylindre de roue est grippé. Je voulais passer le CT au plus vite, puis après m'en occuper tranquillement.
Je vais devoir repousser le CT.
Je dois me faire prêter une clef à tuyauter, car les écrous des tuyaux sont grippés, et j'ai peur de les foirer.
Ça avance; c'est toujours ça.
Haaa les voitures inondées..........................
#149 11-10-2016 16:54:37
pour les clefs j'ai...
#150 11-10-2016 17:25:06
- Arno66
- Lieu : 66
C'est bon merci. Je m'en fait prêter une par Peugeot Millas. Merci le beau frère.
J'ai même récupéré un phare dont j'avais besoin.
#151 19-10-2016 14:12:11
- Arno66
- Lieu : 66
Punaise!!!!!!! J'ai eu une après midi entière pour ma Savane!
Plus que des mots, des images! Certaine sont dans l'ordre de montage et d'autre des avant / après.
Je vous laisse voir:
Et oui, j'ai des rétro obus!!!! Depuis le temps que je voulais en mettre.
Par contre sur ma porte passager en déposant le rétro d'origine je découvre ça:
Sachant que je ne peux pas réutiliser ce système, comment je les enlève proprement?
#152 20-10-2016 07:40:24
- Arno66
- Lieu : 66
Plus de 60 vues et pas de commentaire. Je vous ai laissé sans voie hein!!!!!
C'est bon j'ai réussi à sortir les deux "ça". (je sais pas comment ça s'appelle en vrais)
J'ai préparé une platine de renfort à mettre en dessous. Car d'origine il yen a une, mais là non.
Pourtant l'autre porte en a une.
J'ai aussi récupéré:
- Un nouvel attelage qui devrais régler mon problème d'encombrement
- Une roue supplémentaire (pour la roue de secours)
Me manque toujours:
- Un phare en bon état
- La partie où se clipse les ceintures arrière, qui se fixe dans le coffre. (on me l'avait piqué!!!)
Ça s'est pour passer le CT
Dernière modification par Arno66 (20-10-2016 07:41:09)
#153 20-10-2016 07:59:25
- minuitcinq555
- Lieu : Vers Figeac
Salut Arno ! C'est du beau boulot Du coup tes tambours c'étaient des 160 ou des 180 ? Pour ton retro côté passager je peux pas t'aider, je suis pas assez calé mais je suis sûr que quelqu'un a la solution...Bonne continuation pour ta resto !
#154 20-10-2016 09:14:07
moi au taf je vois pas les photos...!
et pi' à part les oh! les ah! les bravos...toussa toussa,tu veux qu'on rajoute quoi à ton expertise ?
*aparté*pour l'attelage, garde le me le mais si tu avais un pare choc de f4 ça serait au top !
#155 20-10-2016 09:15:24
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Oui, sans voix, c'est bien le mot ! On reste la bouche bée
#156 20-10-2016 11:10:42
- jembraille
- Bravo l'artiste , chapeau , regarde ce lien la pour le brin de ceintures AR , mais fait gaffe il y a deux models ancien et nouveau , a moins qu'il y est un gars du fofo qui peut te rendre service
#157 20-10-2016 13:05:29
alors pour tes inserts, je sais les poser et j'ai la pince qui va bien, mais pour les enlever...nibe!
avec une dremel tu essaies de bouffer la partie renflée à l'exterieur pi' de l'nterieur après avoir enlever la garniture de portière, tu enlève l'insert....mais il te restera les trous....
#158 20-10-2016 14:42:00
beau travail nono , penses à mettre le même nombre de crans de chaque côté au réglage initial
pour les inserts , aucune idée pour les retirer ( ou percer le centre ?? et ensuite doucement retirer les morceaux )
Dernière modification par verdô (20-10-2016 14:44:23)
#159 20-10-2016 20:51:20
- Arno66
- Lieu : 66
Je suis mort de rire!!!!!!!
En fait je faisais mon malin en disant que je vous impressionnais. Je pensais pas que vous alliez réagir de la sorte!
VOUS ETES TROP FORT!!!!!!!!!!!!!!!!
Je cherchais pas de réconfort, mais ça fait toujours plaisir des compliment.
@Minuitcinq: Je vérifie et je te dis 160 ou 180.
@Cat: rien de spécial sur les photos. Juste une dépose et repose des cylindre de roues et mâchoires.
(l'attelage est pour toi. On se comprend)
@Jembraille:Merci pour ton lien. Tu me sorts d'une impasse. (bien que je n'ai pas encore fai d'annonce sur le fofo)
@Verdô: c'est bon je les ai sorti les "ça". A la pince étaux. J'ai écrasé les lèvre et ils sont tombés.
Et pour le nombre de cran...... j'ai rien compté. Cas'est mis en place au premier freinage. J'aurais du???
@ Tous: merci!!!!!!
Dernière modification par Arno66 (20-10-2016 21:07:41)
#160 24-10-2016 20:50:24
- Arno66
- Lieu : 66
Petit travaux du jour:
Les trois vis de fixations.
- Une pour le pare-choc seul.
- Une commune au pare-choc et attelage
- Une juste pour l'attelage. J'ai bien-sûr percé les longerons.
Vue de l'extérieur d'un longeron.
#161 24-10-2016 21:12:52
- doum-doum
Arno, c'est quoi comme phare que tu as: cibié ? Je dois pouvoir t'en filer un en bon état, faut que je fouille mon merdier.
#162 25-10-2016 13:19:44
- Arno66
- Lieu : 66
Merci Doumdoum. Le problème du phare est réglé.
Il me manque juste le brin des ceintures arrière.
@Minuicinq: Mais tambours sont du 160. Il me semble que les 180 sont pour les tambours avant.
Dernière modification par Arno66 (25-10-2016 14:01:06)
#163 09-11-2016 17:49:29
- Arno66
- Lieu : 66
Après quelque recherches, dont dans la rubrique "petites annonces", j'attends après Quatrouland.
S'il ne l'a pas, je passe commande sur le site dont Jambreille m'a donné le lien.
Avec le froid qui s'installe, il me tarde qu'elle roule.
Mais je veux les ceintures car je transporte mes enfants à l'occasion.
C'est pas que la conception (des enfants) me dérange....... Mais je m'y suis attaché depuis.... Pi j'en veux pas plus (4).
#164 09-11-2016 17:50:50
- Arno66
- Lieu : 66
Vous allez me dire que 4 enfants, plus la maman, ça rentre pas dans une trelle!
A votre avis pourquoi j'ai mis un attelage.........
#165 09-11-2016 18:17:28
sacré catalan ! y'en a qui transportent leurs enfants à l'école, lui il les transport à l'occasion....
#166 11-11-2016 12:50:02
- Arno66
- Lieu : 66
a
#167 23-11-2016 12:28:57
- Arno66
- Lieu : 66
Bon pour des raisons qui ne sont pas des excuses, j'ai du prendre la Savane ce matin pour aller au boulot.
Je sais, elle n'a pas le contrôle technique!!!!!!!!!!
Petit bilan (puisqu'elle n'avait pas roulé depuis je lui avait remis tout l'allumage en état):
Elle tourne nickel! Pas peu fier le type.....
Par contre; j'ai les deux axes de roues arrière brûlant à l'arrivée (40 kms environ)
J'ai changé mes cylindres et tambours, pour cela j'ai déposé les roulements extérieurs.
J'ai tout bien nettoyé et graissé au remontage.
Du coup je me demande si je ne l'ai ai pas trop serré au remontage??????
C'est vrais que j'ai un bruit de roulement à l'arrière (gauche je crois).
Des avis sur la question?
#168 23-11-2016 12:46:59
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Bah pas 36 solutions :
soit roulement trop serré, soit tes mâchoires de frein sont en contact permanent et ça chauffe le toutim
moi je dirais roulement...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#169 23-11-2016 13:56:55
- Arno66
- Lieu : 66
Il existe un couple de serrage?
Car j'ai serré jusqu'à ce que la cloche soit bloqué, puis j'ai enlevé 1/4 de tour.
#170 23-11-2016 16:01:30
- trelle2B
Bon pour les roulements, c'est un peu pareil pour pas mal de voitures et pour la trelle :
- serrer l'écrou au contact ( tambour bloqué ), puis alors desserrer l'écrou d 1/4 de tour, remettre le frein d'écrou et la goupille.
aussi simple
../___\..
#171 23-11-2016 18:47:10
- Arno66
- Lieu : 66
C'est pourtant ce que j'ai fait......????.......
J'irai au CT comme cela.
Si cela vient d'un léger frottement des tambours, l'échauffement devrait partir.
Si cela continu, j'enlèverais encore 1/8 de tour.
#172 23-11-2016 21:00:40
1/8 ème c'est 1/2 1/4....
et un demi-quart, ça fais pas bezzef disait-on à l'armée,...
#173 25-11-2016 19:08:35
- Arno66
- Lieu : 66
Je sais que tu m'as compris (comme le général).
Petit koik du jour!
Mon lave glace ne fonctionne pas. Puis je m’aperçois que je n'ai même plus le gicleur sous la vitre....????......
Pa bien grave, j'en ai un autre de secours.
Mais en voulant rattraper le tuyau je me suis aperçu de ça:
Ho on ma piqué le gicleur et coupé le tuyau........ J'en ai marre de découvrir les dégâts petit à petit.
Si seulement les voleurs vous laissaient une liste de se qu'ils prennent!
Plus sérieusement, est ce que le tuyau (flèche bleu) passe par le trou (flèche rouge)?
Car je ne me souviens plus par ou il passe pour ressortir entre le pare-brise et la grille d'aération.
Si quelqu'un à une photo d'ensemble, ce serait cool?
Merci d'avance.
#174 25-11-2016 19:25:33
salut Arno. tu as la guigne , pourtant tu n’habites pas dans le 9.3
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=31608
Dernière modification par verdô (25-11-2016 19:25:52)
#175 26-11-2016 16:34:56
- Arno66
- Lieu : 66
En fait je me suis fait vandaliser la donneuse d'organe et celle ci en l'espace de deux semaines.
Je n'ai pas a me plaindre sur elle ci, ils n'ont pris que des bêtises. Mais j'avoue que ça fait chier!
Là tout de suite je ne peux pas voir les photos, mais je suppose que le lien que m'as mis est là pour ça.
