#36 14-10-2016 17:30:03
Re : [RESTO46] Des nouvelles ma belle TL
C'est beau quand c'est neuf .
14-10-2016 17:30:03
#37 14-10-2016 17:31:32
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Oui, je pense que ça devrait le faire, même si ça le décale peut-être un chouia... Par contre, je crois qu'il est préconisé de laisser du vide, et donc de mettre moins de graisse que ce que tu as fait... Regarde sur la 4l de Sylvie, mais j'avais eu ces échos par ailleurs, je crois qu'il remplit 1/3 seulement de l'espace libre...
#38 14-10-2016 20:11:27
- minuitcinq555
- Lieu : Vers Figeac
#39 14-10-2016 20:12:08
- minuitcinq555
Ok c'est noté, j'en enlèverai une peu... !
#40 14-10-2016 21:55:07
- minuitcinq555
Par contre j'ai un tambour qui tourne moins bien que l'autre, je me demande si c'est pas du à un excès de graisse dans le tambour même, j'ai bien verifié avant de monter que toutes les parties des roulements soient bien en butée donc je vais ré-ouvrir pour m'en assurer, je veux pas laisser ça comme ça.
Autre chose, il fallait bien meuler la clef carrée de 10 pour accéder à l'excentrique de droite.
#41 17-10-2016 14:18:42
- minuitcinq555
Salut tout le monde, le probleme du tambour étant réglé, j'ai effectué une purge du liquide de frein dans le bon sens AR droit puis gauche, AV droit puis gauche. Tout se passe bien jusque là, ensuite je pars tester tout ça et là : Problème !
La pédale est beaucoup trop molle lorsque je roule, elle freine c'est sûr mais presque en bout de course, par contre dès que je suis à l'arrêt, elle retrouve une résistance normale.
J'ai absolument besoin de la voiture a partir du 24, il ne me reste donc plus que cette semaine pour régler ça, tous les conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance
#42 17-10-2016 14:20:27
- minuitcinq555
Petit rappel: j'ai changé toutes les garnitures et cylindres et le maître cylindre fonctionnait tres bien avant...
#43 17-10-2016 15:05:33
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Peut être une purge à refaire ? en tout cas hormis ça je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre. du côté de tes flexibles comment sont ils ?
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#44 17-10-2016 15:17:03
- minuitcinq555
Les flexibles sont en bon état, je retenterai une purge demain parce que je peux pas aujourd'hui mais pour toi pas de problème du côté du maître cylindre ?
#45 17-10-2016 15:30:22
- Phify
Repurge, et contrôle le serrage des vis de purge. Ca me l'a fait une fois, j'avais mal serré une des vis avant, et donc de l'air était rentré dans le circuit.
#46 20-10-2016 20:40:28
- minuitcinq555
Ouf ! Tout est rentré dans l'ordre...j'avais effectivement quelques fuites parci par là, apres un bon resserrage et une seconde purge, tout va bien. Par contre je dois biens avouer que s'il y a clairement du mieux au niveu du freinage d'urgence, pour le reste je n'ai pas la sensation d'une grande amélioration alors que tout est neuf, peut être que j'attends trop des freins à tambour...
#47 20-10-2016 21:20:33
- trelle2B
Bien si tu as comme repère un freinage de voiture moderne...forcément que ta trelle ne pile pas...
../___\..
#48 20-10-2016 21:44:28
- minuitcinq555
Non, bien sûr, je sais bien que ma 4L ne freinera jamais comme une voiture moderne avec 4 freins à disques. Mais ce que tu soulèves est inintéressant parce c'est vrai que n'ai jamais eu l'occasion de comparer avec d'autres 4L, n'ayant conduit que la mienne, je ne sais pas par exemple, ce que ça fait de freiner avec une 4L équipée de disques à l'avant ou encore conduire une 4L de plus de 845cc...
#49 20-10-2016 22:04:52
- minuitcinq555
Oh lala, tombé la dessus par hasard http://4ljmj.free.fr/sfa/, le 4L trophy a du souci à se faire...
#50 20-10-2016 22:31:19
- trelle2B
C'est simple... J'ai conduit celle de mon père une clan en 1108, et bien je trouve les freins limite...tout comme la mienne.
../___\..
#51 20-10-2016 23:06:21
- Phify
Ma Clan freine bien ! En tous cas bien mieux que celle à tambours de ma cousine et de mes potes ! Bon, c'est sûr que c'est pas des disques carbone-céramique plus grand que la taille de ma jante avec étriers à 26 pistons, une assistance de freinage de camion, et une électronique folle pour en maitriser toute la puissance...
En fait, je pense que les tambours freinent bien, mais il faut appuyer beaucoup plus fort sur la pédale...
#52 21-10-2016 04:25:04
- trelle2B
Logique ! La mienne est équipée de disques aussi (montage par ex proprio) mais faut appuyer fort sur la pédale...t'as déjà freiné sur un Land 109 ? Pas un moderne genre td5...Et bien c'est kiff -kiff... Ce qui sauve c'est surtout de suivre de loin...
../___\..
#53 21-10-2016 11:39:53
- Phify
Land, 109, non... Un Defender plus vieux que moi (des années 80), oui, mais dans des chemins, donc difficile de sentir la puissance !
